Inch1964
Inch1964
Пенза
26.09.2014 в 14:13:18
VAT написал : Все что сожрет вентилятор - вернется в виде тепла в то же помещение. Да и какая там у него мощность?
Совершенно верно. Да и потребляемой мощности на один конвектор с тремя кулерами диаметром 140мм (с оборотами 800 rpm) получиться 6-15 Вт (точно не помню, но в интервале 2-5 Вт на один кулер).
И, естественно, за такое потребление кулеров платить придеться на много порядков меньше, чем за те же электрические потолочные ИК-излучатели. Ибо там потребление будет уже киловаттами.
26.09.2014 в 14:13:29
zvezdopad написал : ТОлько ведь и за лепестричество платить тоже надоть, не?
Ну и вопросики у Вас :)
redcat07
redcat07
Самара
26.09.2014 в 14:23:55
Tehnik-san написал : jan- скиньте мне свои контакты в личку, проконсультирую на месте
jan - мягко говоря, не отказывайтесь. Его бесплатная консультация дорогого стоит.
zvezdopad
zvezdopad
26.09.2014 в 17:18:01
BV написал : Ну и вопросики у Вас
Я понимаю - сложные. Но...куда от них децца-то?
zvezdopad
zvezdopad
26.09.2014 в 17:19:43
Inch1964 написал : один конвектор с тремя кулерами диаметром 140мм (с оборотами 800 rpm) получиться 6-15 Вт (точно не помню, но в интервале 2-5 Вт на один кулер).
Но на много порядков больше, нежели за нормальный водяной радиатор.
26.09.2014 в 20:11:47
zvezdopad написал : Я понимаю - сложные. Но...куда от них децца-то?
По-моему Вы не поняли что сказал Инч.... У него водяной отопительный прибор. И стоимость электроэнергии для вентилятров равна 45руб/мес. В год 405 руб. Устанавливать новые - ну окупится лет через 15 по сравнению с ценой эл-ва для вентилятров....
Откуда речь про многие порядки? Порядок - это 10крат вобще-то :)
jan
jan
26.09.2014 в 20:26:22
Уважаемые мастера!
Спасибо большое!! Форум отчего-то не прислал мне уведомление о полученных ответах и я только что почти случайно обнаружил ваши сообщения.
Tehnik-san, отправил вам свои контакты в личку. Спасибо!
У меня проблема в том, что УК не хочет сливать воду и заниматься всем этим. Я могу либо заставить их (и тогда вопрос — могу ли?), либо на эту зиму придумать решение, которое закроет вопрос, а летом уже сделать все по-человечески.
Кроме того, я вчера отвернул карниз (водосток) от внешней стороны окна и увидел, что пластиковые стеклопакеты стоят на деревянных распорках и пене. Пена уже почти полностью сгнила и просыпалась. Неудивительно, что в помещение проникает холодный воздух при закрытых окнах. Сейчас план такой: убрать старую пену, запенить новой, обрезать и покрыть толстым слоем силикона. По всему периметру каждого из 5 окон. Думаю, эта мера снизит значительную часть теплопотерь. Но проблему не решит, конечно.
Inch1964, спасибо! А как "установить и узаконить счётчик потребляемой тепловой энергии на весь детский сад"? То есть: 1) что это за счетчик, как выбрать? и 2) как и где это узаконивается?
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.09.2014 в 21:00:24
jan написал : Inch1964, спасибо! А как "установить и узаконить счётчик потребляемой тепловой энергии на весь детский сад"? То есть: 1) что это за счетчик, как выбрать? и 2) как и где это узаконивается?
Самому лично не пришлось заниматься установкой общедомовых теплосчётчиков и их "узакониванием". Знаю принципы работы, состав оборудования и т.п. и т.д., т.е знаю только теорию. Поэтому не буду давать советы, основанные на предположениях, как выгоднее установить и "узаконить". Вроде тема очень актуальная. И по ней, наверняка, можно найти подробную информацию и на этом форуме и на поисковиках. Очень много тем на форуме пробегало про теплосчетчики. Попробуйте поискать поиском на форуме, по запросу "установка теплосчетчиков".
cineman
cineman
26.09.2014 в 22:48:31
jan, cуществует техника замораживания труб, которая позволяет заменить радиаторы без слива воды из стояка. Замораживать легче до начала отопительного сезона. Может быть есть на форуме люди с заморозкой? Поуглите такую услугу. Замена радиатора процесс грязноватый, к этому нужно приготовиться. Пылесос-водосос может пригодиться.
BigHarry
BigHarry
26.09.2014 в 23:02:45
jan написал : они хотят оформления каких-то сложных процедур
К сожалению без этих процедур нежилое помещение (техническое) перевести в статус жилого с возможностью устройства там детского сада - нереально. Любая комиссия при первой же жалобе закроет ваш детский сад, нельзя детей в подвалах содержать.
zvezdopad
zvezdopad
27.09.2014 в 00:36:30
BV написал : Откуда речь про многие порядки? Порядок - это 10крат вобще-то
А вы объясните это г-ну Inch1964, ибо это его фраза, а отнюдь не моя, я лишь позаимствовал её у него.
