andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.09.2014 в 15:52:29
нашел http://ss-complect.ru/, завтра им звякну. Ussur,спасибо за идею!
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.09.2014 в 17:39:11
пробил коронкой на 68мм три дырки. засыпал 350л вермикулита. инструменты: 15л ведро, желобок из 1.5л бутылки, стакан/банка-"шестисотка". пока эффект трудно оценить.
ОЛ71
ОЛ71
28.09.2014 в 21:20:04
А не думали утеплить стену со стороны подъезда? экструдированный пенополистирол + штукатурка и окраска стены под цвет старой краски? Кстати, как-то странно.Уже давно не видел холодных подъездов, во всяком случае до такой степени.
28.09.2014 в 21:47:11
vm2003 написал : пена от влаги уходит в ноль за считанные месяцы,
расскажите поподробней, как это происходит и что понимается под "ноль"
andrewkhv написал : В ванной холодно, давно думал утеплить.
Думаю, самое действенное средство - для начала заменить выбитые стекла в подьезде, сделать нормально дверь и убрать сквозняки. Почистить батареи.
Второе - воздух в зазоре неплохо, но плохо, когда там сквозняк. Туда случаем не сифонит из внешних швов дома?
andrewkhv написал : засыпал 350л вермикулита.
по причине выше, я бы еще его попробовал утрамбовать немного, чтоб лежал поплотнее. Провибрировать стену перфом и досыпать....
28.09.2014 в 21:47:50
ОЛ71 написал : Уже давно не видел холодных подъездов, во всяком случае до такой степени.
В Хабаровске или в Москве? :)
ANT/D
ANT/D
28.09.2014 в 21:51:38
Том написал : Не знал про это. У меня на лоджии фасадная стена из полых блоков. Чтобы как-то снизить промерзание на стыке боковой стены лоджии с фасадной стеной и в целях экономии пространства, решил не утеплять снаружи, а запенил блоки дешевой пеной. Пенил от души :). Делал частями снизу вверх через просверленные буром 10мм отверстия...
ну и как результат?контур блоков зимой весь виден,или какие-нибудь битые всунули?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.09.2014 в 02:35:18
BV написал : Провибрировать стену перфом и досыпать....
я просто подожду, не буду заделывать дырки. через месяцок досыплю
BV написал : сделать нормально дверь и убрать сквозняки. Почистить батареи.
все уже давно сделано и почищено.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
29.09.2014 в 04:30:53
andrewkhv написал : Имеется стена (2.5х2.5 метра) между ванной и подъездом толщиной 21см следующей конструкции: бетонная плита 7-8см - воздух 6см - бетонная плита 7-8см.
Это случайна не панель с вентиляционными каналами? На первом этаже засыпать можно. Но если выше этажом, то соседи ниже будут сильно не довольны.:)
За Байкалом
За Байкалом
Чита
29.09.2014 в 04:37:06
ОЛ71 написал : А не думали утеплить стену со стороны подъезда? экструдированный пенополистирол + штукатурка и окраска стены под цвет старой краски? Кстати, как-то странно.Уже давно не видел холодных подъездов, во всяком случае до такой степени.
Раньше в 90х холодрыга была у нас в подъездах, все батареи были разморожены. В последние годы идёт утепление подъездов силами ЖКХ. Ставится регистры отопления из труб большого диаметра, меняются окна на пластиковые. Процесс пошёл.:)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.09.2014 в 04:49:10
За Байкалом написал : Это случайна не панель с вентиляционными каналами?
нет. вот тут видно http://i65.fastpic.ru/big/2014/0929/17/7c1202e75d171789399876a4cbd7aa17.jpg
За Байкалом написал : меняются окна на пластиковые.
у нас окно на третьем этаже с мая выбито. половина окна отсутствует полностью. и что-то не чешется никто вставлять стекла.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
29.09.2014 в 05:19:28
andrewkhv написал : нет. вот тут видно http://i65.fastpic.ru/big/2014/0929/17/7c1202e75d171789399876a4cbd7aa17.jpg
Вот оно чо.. и панель увидел, и голых девок рассмотрел.;)
Может стоит, чтобы почесались, сходить к тем кто чесаться обязан? У меня благо, что управляющая компания в соседнем доме засела. Сидеть ей так просто и не чесаться ей жильцы не дают.:)
