bu
bu
26.09.2014 в 15:35:47
Vladimir_Vas написал : Тока под заказ. :(
Так везде с неходовым товаром :(
26.09.2014 в 15:35:55
bu написал : вот так
тогда две фазы используем не полностью? (тема интересная, и достаточно сложная....)
bu
bu
26.09.2014 в 15:39:41
BV написал : тогда две фазы используем не полностью?
Почему? Все три загружены симметрично. Соединения начало-конец каждой обмотки подбираем так, чтобы получить требуемый вектор выходного напряжения.
Alexiy
Alexiy
26.09.2014 в 16:13:02
Вы какой-то хернёй страдаете! Нарисуйте 3 синусоиды со сдвигом в 120 градусов, затем графически сложите их и посмотрите, что получится на выходе.
bu
bu
26.09.2014 в 16:19:28
Alexiy написал : Вы какой-то хернёй страдаете! Нарисуйте 3 синусоиды со сдвигом в 120 градусов, затем графически сложите их и посмотрите, что получится на выходе.
Если вы не понимаете векторную диаграмму, то можете сами проделать графическое сложение трех синусоид: Ua = Um * sin(w*t) -Ub = -Um * sin(w*t+2*пи/3) -Uc = -Um * sin(w*t+4*пи/3)
Впрочем, можете проделать эту операцию аналитически, используя выражения для преобразования суммы синусов в произведение.
bu
bu
26.09.2014 в 16:22:30
Смотрим формулу 7.1.
bu
bu
26.09.2014 в 16:36:05
Сверим результаты?
Сиреневая - результат на выводах немецкого трансформатора. :p
26.09.2014 в 16:37:57
bu написал : Ua = Um * sin(w*t) -Ub = -Um * sin(w*t+2*пи/3) -Uc = -Um * sin(w*t+4*пи/3)
При t=0, 0-0.86-(-0.86)=0 при t= "90град" 1-(-0.5)-(-0.5)=2
bu написал : Сверим результаты?
Сходится....
bu
bu
26.09.2014 в 16:42:01
U2 = Ua + (-Ub) + (-Uc) :)
26.09.2014 в 16:43:21
bu написал : U2 = Ua + (-Ub) + (-Uc)
исправил, все ОК. В знаках ошибся
И получается, что если вектор крутится, в среднем фазы нагружены поровну.....
bu написал : Для исключения потока вынужденного намагничивания трансформатора.
только вот это не понял....
bu
bu
26.09.2014 в 17:19:10
BV написал : только вот это не понял....
Речь о фиг.1 патента? Может не совсем корректно сформулировал. Поскольку фаза B во вторичке не задействована, то цитирую:
При подаче от питающей сети или от автономного источника, например дизель-генератора трехфазного переменного напряжения, на включенные в «зигзаг» первичные обмотки 2, 3, выходное однофазное напряжение снимается с включенных встречно обмоток фаз А и С. Благодаря такому включению первичных обмоток 2 и 3, когда встречно в «зигзаг» включены обмотки 2 и 3 фаз А и В, В и С и С и А, а выходное напряжение снимается с фаз А и С, несимметрия первичных токов и напряжения минимальна.
