28.09.2014 в 18:06:11
dimaGB написал : Учитывая качество советской штукатурки - может запросто обвалится.
есть такое, тогда не долбить, а резать..... штроборез найдете, и все будет ОК.
dimaGB написал : Единственная сложность в этом варианте - довести до щитка в прихожей, трудоёмко, но осуществимо.
Если вид не напрягает - в кабель канале по стене вверху, по потолку. Если под полом и рядом дерево - кроме трубы вариант покрыть слоем несгораемого материала например накрыть раствором.... но что-то не помню по нормативам - можно так или нет когда "закрытые непроходные сгораемые". (короче - весь смысл - защитить сгораемые от дуги, да еще в закрытом пространстве, где не видно....) Вот наружняя проводка по сгораемой поверхности с наметом штукатурки - можно. Или наружняя по сгораемой допустим кабель ВВГ(А)-нг-ls
Да можно и кусок трубы найти, только фаску внутри снять, чтобы кабель при протяжке не ошкурить....
dimaGB написал : Но стояк весьма и весьма упитанный (многожильный алюминий).
больше 16мм2 - разделение допустимо..... но в нежилых. Это если точно руководствоваться новыми ПУЭ-7. (и там это в комплексе и связано с системами уравнивания) Но..... из двух зол.... Короче, если стояк толстый.... делайте разделение в щитке, но правильно и надежно.... Почитайте - как - есть в разделе электрика путеводитель по разделу и типа справочник....
28.09.2014 в 18:11:54
dimaGB написал : Ни первого, ни второго не будет.
Электроплита по старым ПУЭ должна быть обязательно занулена. Ну и пожалуй электроплитка -тоже
haramamburu
haramamburu
Дмитров
28.09.2014 в 20:41:50
BV написал : больше 16мм2 - разделение допустимо..... но в нежилых.
Мммм... ссыль можно?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
28.09.2014 в 23:14:25
haramamburu написал : ссыль можно?
Присоединяюсь.
Johnny
Johnny
Хабаровск
29.09.2014 в 01:12:48
По ПУЭ-7 жилые питаются по TN-C-S.
29.09.2014 в 02:02:54
haramamburu, НЕМЕЦ,
думаю так:
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3х220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ. Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.
Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм[SUP]2[/SUP] по меди и 25 мм[SUP]2[/SUP] по алюминию, а при больших сечениях — не менее 50% сечения фазных проводников.
Сечение PEN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм[SUP]2[/SUP] по меди и 16 мм[SUP]2[/SUP] по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
Если что-то упустил - поправьте...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
29.09.2014 в 10:58:22
BV, то что ПЕН 10 и 16 и можно делить - вкурсе, непонятно почему
BV написал : 16мм2 - разделение допустимо..... но в нежилых.
29.09.2014 в 14:49:58
haramamburu написал : BV, то что ПЕН 10 и 16 и можно делить - вкурсе, непонятно почему Сообщение от BV
Тут же написано:
BV написал : 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
или Вы про то, что я использовал вольную формулировку "нежилых", подразумевая разные там склады, цеха и тд....?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
29.09.2014 в 16:00:13
BV написал : или Вы про то, что я использовал вольную формулировку "нежилых", подразумевая разные там склады, цеха и тд....?
Именно :)
dimaGB
dimaGB
Могилёв
29.09.2014 в 18:30:45
По поводу стояка - действительно слегка приукрасил. Сегодня измерил линейкой диаметры: фазные - около 14-15мм без изоляции нуль - около 12мм без изоляции.
Про подвал. По словам электрика соединения в подвале судя по их состоянию и обилию подручных ремонтных средств (вплоть до картонной трубы вместо изоляции) горят каждые 5-6 лет. При нём два года назад отгорела одна из фаз. Реакция руководства - нулевая. Всё было соединено всё тем же хорошо зачищенным орехом. Сейчас вроде всё норм. Шевеления в плане ремонта происходят только по указанию санстанции, МЧС и прочих надзирающих органов.
29.09.2014 в 19:42:02
haramamburu написал : Именно
Ну так бы и сказали, а то все вокруг и около :)
