D-V-L
D-V-L
Хабаровск
05.10.2014 в 04:45:42
BV написал : У нас автор сам с усами Сообщение от D-V-L
Ваше мнение понял.. в советах Ваших не нуждаюсь.
Уважаемый.... это было в прошлым Вашим постам... не надо выдергивать фразы из контекста ;)
BV написал : подумайте.... холодильник на отдельную линию - свой дифф. УЗМ и вводной АВ махнуть местами, холодильник подключить после УЗМ, но перед входным АВ выключающем весь щит кроме холодильника. Можно убрать розетку и её автомат из щита, если не особо нужны и не хватит места. На духовку свою линию (она 3.5 квт) - отделить от ПММ (1-2квт). ПММ перенести на линию где вытяжка. От этой линии - подсветка нижних шкафов - если будет выкл подсветки не у двери при входе.
Если не влезет что-то в щиток - обьединить свет кухня-коридор.
Если холл-тамбур запираемый дверью и большой - можно одну розетку со своим автоматом предусмотреть там Вытяжку - от линии духовки или от любой, где удобно - там же нижняя подсветка шкафов, если она не отдельный выключатель при входе и идет от АВ света.
линия на охранную сигнализацию (если есть в планах) - ?
вот за эту конкретику спасибо. только вопрос... зачем выводить отдельно линию ..ставить на нее свое узо.. когда можно и без этого при необходимости отключить все автоматы и оставить работающим только холодильник .. он же на отдельном автомате?
05.10.2014 в 10:17:16
Solovey написал : у сигнализации своих аккумуляторов нет?, что за эту охранку так переживать?
на месяц или пару недель хватит этих аккумуляторов? :)
Solovey написал : не надо
и как держать под защитой УЗМ деж линии ? если когда-то захочется отключить всё - есть вводной снаружи, если сработало УЗМ - можно отключить быстро щит, не отключая УЗМ и разбираться почему....
D-V-L написал : зачем выводить отдельно линию ..ставить на нее свое узо.. когда можно и без этого при необходимости отключить все автоматы и оставить работающим только холодильник .. он же на отдельном автомате?
щелкать все автоматы как минимум не удобно, женщинам и детям обьяснять - тоже...
Щиток с прозрачной крышкой, а еще хуже с тремя!!! прозрачными крышками - бррр, не офис вроде. С тремя - жутко неудобные....
Щит на три по 12 с заполнением 100% 36 модулей..... а простите, где будут стоять 4 нулевых шинки от УЗО? Ну и расключать.... тоже песня....
Не вижу ни одного резервного автомата....
Итого - АББ UK-540 на 4 ряда с непрозрачной крышкой
D-V-L
D-V-L
Хабаровск
06.10.2014 в 15:13:13
нету у нас АББ UK-540 постарался вместить в 36 модульный ;)
BV написал : с непрозрачной крышкой
убедили ;)
BV написал : щелкать все автоматы как минимум не удобно, женщинам и детям обьяснять - тоже...
без наряда допуска не пущу в щит ;)
Johnny
Johnny
Хабаровск
06.10.2014 в 15:17:45
Точно нет UK-540? И в ЭТС на Питомнике?
D-V-L
D-V-L
Хабаровск
06.10.2014 в 15:20:34
BV написал : где будут стоять 4 нулевых шинки от УЗО
теперь 1- в первом ряду (после узо Q5) 1- во втором ряду (после Q12) 2- в третьем ряду (после Q19 и Q24)
D-V-L
D-V-L
Хабаровск
06.10.2014 в 15:21:36
смотрел по прайсу.. нету... и пару контор обзвонил.
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
06.10.2014 в 15:23:18
D-V-L написал : постарался вместить в 36 модульный
НЕ НАДО! Говорю как самодеьщик надавно собравший свой первый щиток! При монтаже наверняка будут сюрпризы, о которых вы сейчас не думаете! Пусть лучше будет свободное место.
D-V-L
D-V-L
Хабаровск
06.10.2014 в 15:24:57
Johnny написал : Точно нет UK-540
тут еще жена офигела, когда размеры озвучил. а по планировке его в шкаф не спрятать... будет почти на виду.... буду делать картину с внешней стороны )))
D-V-L
D-V-L
Хабаровск
06.10.2014 в 15:26:28
Johnny, показал бы что сам наваял в живую?)))
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
06.10.2014 в 15:30:07
Кстати, крпус у меня точно такой! ABB UNIBOX (1SL0513A06)
Еще раз, не надо! Он очень тесный! Места для проводов по бокам практически нет! По хорошему там надо хотя бы с оной стороны оставлять по одному свободному модулю во всех рядах для прокладки проводов! Если у Вас 35 модулей не берите его! Если бы 25-28 было другое дело.
Положение ввода водного кабеля в нишу щитка предопределено или его можно еще менять?
Johnny
Johnny
Хабаровск
06.10.2014 в 15:36:19
D-V-L, чего показать?
