serj12
serj12
Волгоград
28.09.2014 в 01:44:57
гадкий83 написал : Автомат на вводе 63А, а кабель 4*50? Зачем?
Это проЭкт.Может по потерям не проходит или у клиента бухта завалялась...
И это пройдёт ...
гадкий83
гадкий83
Владимир
28.09.2014 в 01:51:00
serj12 написал : Это проЭкт.Может по потерям не проходит или у клиента бухта завалялась...
Да это не проект, а на коленке фигня нарисованная. С такими сечениями даже ТТ нет, как 50 кв.мм в счетчик будут заводит?
28.09.2014 в 02:51:23
Наверное кабель когда-то заложили под ..... ээээ... цех, а сервис попросил в сетях столько сколько им нужно.... Перед щитком отдельно поставить какой-нибудь ЯРВ рубильник опечатанный, или щит учета с рубильником и вставками, счетчиком и окном в дверце для счетчика
rip87
rip87
Ижевск
28.09.2014 в 08:27:37
serj12 написал : А как вы думаете - какой у вас там автомат?Под винт.
Вот пока даже не знаю. В модульном DIN-реечном исполнении не подойдет? Или в литом корпусе. Т.е. на кабель наконечники придется опрессовывать?
serj12 написал : на ГЗШ.Надо контур делать,а в этом долбаном проекте - ни хрена про это нет ничего,и то,что протоколы испытаний нужны будут,а то пожарники погрызут...
Про проект уже сказано заказчику. Может на след. неделе будет больше информации, если не найдут другого исполнителя :)
serj12 написал : ИЭК.У них есть шкафы под это дело и с шинами,то есть он представляет из себя шкаф,а внутри шины А,В,С(фазные) на изоляторах,так же шины 0 и РЕ. rip87, найдите в тырнете ихний сайт и посмотрите каталоги.
Да, пока в этом направлении думаю.
BV написал : Перед щитком отдельно поставить какой-нибудь ЯРВ рубильник опечатанный, или щит учета с рубильником и вставками, счетчиком и окном в дверце для счетчика
Этого нет в "проекте". А для чего нужен ещё один ящик перед щитом? Т.е. учет и распределительная часть отдельно в разных ящиках?
Graf_2003
Graf_2003
28.09.2014 в 10:22:45
ВА88 32 - аппарат в литом корпусе, кабель 50 мм.кв подозреваю примет! Поэтому фазные проводники в аппарат. Pen проводник предлогал на клемму разветвляющую, от нее проводом на шины N и PE щита. После вводного аппарата и счетчика все модульные отходящие автоматы накрыть шинкой гребенчатой... И собственно все.
serj12
serj12
Волгоград
28.09.2014 в 10:40:20
rip87 написал : В модульном DIN-реечном исполнении не подойдет?
Под 50-ый кабель?!Нет... Хотя тот автомат,который в проекте может монтироваться на дин-рейку через специальные штуки,но лучше на монтажную панель крепить.
rip87 написал : Т.е. на кабель наконечники придется опрессовывать?
Д-а-а.
rip87 написал : Может на след. неделе будет больше информации, если не найдут другого исполнителя
Если нужна эта работа и заказчик вменяемый,он по идее должен оценить что вы не растыка,а сразу видите все капканы проекта и показываете что не так,а если это барыга - то лучше не надо,потом проблем будет больше.
rip87 написал : А для чего нужен ещё один ящик перед щитом?
Тут вопрос конечно интересный. Смысл в том что бы развести вводную часть и исполнительскую,то есть что бы в щит ,куда придёт мощный вводной кабель и где будет учёт,не фиг шастать,смонтировал,подключил и закрыл на ключ.А вот там,где будет стоять модулька - нужен доступ,вдруг что выбьет по аварии.
rip87 написал : Подземный кабель.
Смущает отсутствие защиты от перенапряжений...
rip87 написал : Это не проект, а так, отписка.
Видите - нет сечений отходящих от вводного автомата проводников к счётчику,от счётчика к УЗО(толку то от него - только свет защищать?!если будет дифф.защита на розеточных линиях).
rip87 написал : это внутри отапливаемого гаража.
Доступ к нему свободный или он в е...нях будет находится?Нужно учитывать какое это помещение по категории опасности.
И это пройдёт ...
rip87
rip87
Ижевск
28.09.2014 в 11:58:50
serj12 написал : Если нужна эта работа и заказчик вменяемый,он по идее должен оценить что вы не растыка,а сразу видите все капканы проекта и показываете что не так,а если это барыга - то лучше не надо,потом проблем будет больше.
На след. неделе посмотрим, что за оборудование надо подключать, если всё по плану пойдет. Предварительно сказал, что подъемники, сварочные аппараты, ну и мелкий инструмент, который в обычную розетку включается. Ещё один вопрос возник. А если подъемники по системе TN-C будут подключаться, т.е. 4 провода - 3 фазы и PE? То противопожарное УЗО на вводе вообще нельзя ставить. Или как-то в обход УЗО подъемники включать? Короче, не знаю, смотреть надо, что за подъемники.
serj12 написал : Тут вопрос конечно интересный. Смысл в том что бы развести вводную часть и исполнительскую,то есть что бы в щит ,куда придёт мощный вводной кабель и где будет учёт,не фиг шастать,смонтировал,подключил и закрыл на ключ.А вот там,где будет стоять модулька - нужен доступ,вдруг что выбьет по аварии.
Понятно, но скорее всего придется делать в одном ящике или шкафу. Заказчик уже дал понять, что надо на всем экономить.
serj12 написал : Видите - нет сечений отходящих от вводного автомата проводников к счётчику,от счётчика к УЗО(толку то от него - только свет защищать?!если будет дифф.защита на розеточных линиях).
А кстати, 16 кв. по меди хватит после автомата на 63А ? Или вообще можно 10-кой обойтись? Пока думаю не меньше 16 нужно сечение.
serj12 написал : Доступ к нему свободный или он в е...нях будет находится?Нужно учитывать какое это помещение по категории опасности.
Это, как понял, просто большой гараж. Одно большое помещение с воротами. И ящик будет висеть на противоположной от ворот стене гаража. Смотреть ещё надо, что там.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
28.09.2014 в 12:29:56
rip87 написал : А если подъемники по системе TN-C будут подключаться, т.е. 4 провода - 3 фазы и PE
Это ЧЕТЫРЕХПРОВОДНАЯ TN-S (TN-C-S). УЗО при этом работать будет нормально.
serj12
serj12
Волгоград
28.09.2014 в 12:41:21
rip87 написал : Заказчик уже дал понять, что надо на всем экономить.
О,любимая тема! Постоянно с этим сталкиваюсь,тут главное подход найти, я никогда не спорю,просто уточняю стоимость подключаемого оборудования и предлагаю на выбор - либо делаем адекватно,либо,то что скажете,но в этом случае - ответственность на клиенте.Никто не хочет ответственность брать :(
rip87 написал : 16 кв. по меди хватит после автомата на 63А ?
хватит.
И это пройдёт ...
rip87
rip87
Ижевск
28.09.2014 в 13:15:47
Костян челяб написал : Это ЧЕТЫРЕХПРОВОДНАЯ TN-S (TN-C-S). УЗО при этом работать будет нормально.
Ой ли? В данном случае не жилое помещение так-то. Можно смело юзать TN-C(по русски ТН-Ц). Вот и говорю, надо посмотреть что за подъемники. Возможно они для системы TN-C. PE к УЗО нигде не подключается так-то. На проекте TN-C-S в чистом виде. Но подъемники, не факт, что имеют три фазы L и PE. Может оказаться три фазы и PE.
Порылся на сайте IEKа, что-то ничего пока подходящего не увидел. Может кто подскажет артикул?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
28.09.2014 в 13:27:00
rip87 написал : Но подъемники, не факт, что имеют три фазы L и PE.
rip87 написал : ожет оказаться три фазы и PE.
Как это понимать? :)
rip87 написал : Вот и говорю, надо посмотреть что за подъемники. Возможно они для системы TN-C.
Вы хоть сами понимаете о чем ща говорите?
