03.10.2014 в 09:52:01
jekasus написал : нужно делать выравнивающую стяжку.
но не 15 же сантиметров :)
Anatoliy
Anatoliy
Истра
03.10.2014 в 10:40:25
За Байкалом, успешно прожужжали. Просто читал попутно тут тему о стяжках, некоторые делают нижний слой из пенопласта и сверху цпс, вы же посоветовали керамзитобетон. Так же хотелось бы узнать способ изготовления качественной гидроизоляции. И технологию укладки стяжки. Еще один момент который любопытен - сборная стяжка из керамзита и гипса, она не усаживается и не плавает после укладки?
jekasus в том месте есть основание старой перегородки из кирпича, но не везде, переносил дверной проем. Там где нету - кривая плита и под цпс плитой есть сухая подсыпка из цемента. Немного там разломал. На выходные нашел перфоратор с 17,5 джоулями, буду сносить стяжку. Местами она до 19 см! на кухне доходит, как раз там где нужно еще см наливного долить.
Новая перегородка обошлась мне в 7тр(материал + работа), на крайний слушай снесу и пересоберу.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
03.10.2014 в 11:48:35
Anatoliy, для плитки нужно хорошее основание, чтобы не было проблем с ней много, много лет. Поэтому нужна стяжка из ЦПС, ПГС, в вашем случае из керамзитобетона. Во первых он облегчает нагрузку на плиту перекрытия и обладает хорошей тепло и шумоизоляцией. Всякие плавующие, насыпные стяжки не признаю под плитку. Это делают те, кто не хочет замараться в растворе, побыстрому наваять и сбежать от заказчика с деньгами. В других случаях плавающие стяжки уместны и даже необходимы. Зачем и куда гидроизоляция не понял. А вот про укладку керамзитобетона, примерно так и делаю. только керамзита побольше:
Prok12
Prok12
03.10.2014 в 12:51:25
За Байкалом написал : Всякие плавующие, насыпные стяжки не признаю под плитку. Это делают те, кто не хочет замараться в растворе, побыстрому наваять и сбежать от заказчика с деньгами.
+100500 Особенно приколько, когда поверх такой стяжки (Knauf "суперпол", скажем) и плитки на ней потом собираются поставить стир.машину весом под 100кг, которая при отжиме вибрирует, уплотняя керамзит :D
За Байкалом
За Байкалом
Чита
03.10.2014 в 13:26:34
Prok12 написал : +100500 Особенно приколько, когда поверх такой стяжки (Knauf "суперпол", скажем) и плитки на ней потом собираются поставить стир.машину весом под 100кг, которая при отжиме вибрирует, уплотняя керамзит :D
Ды я уж десятки раз нагляделся на труды халтурщиков. Через 3-4 годы ремонты заказчики устраивают. Раз видел вообще яму на кухне, куда заказчик этой халтуры провалился. Сам и дал добро на сухую стяжку, оказалось потом.
Prok12
Prok12
03.10.2014 в 14:01:42
За Байкалом написал : Через 3-4 годы ремонты заказчики устраивают.
Есть такие мазохисты! По мне так стяжка - основа всего ремонта. Даже если что-то в дизайне надоело, лучше через сколько-то лет переделать именно это, а не менять стяжку. Смена стяжки - это считай весь ремонт заново. Кстати, в проходных зонах сухие стяжки тоже со временем проседают. А что для плитки, что для паркетной доски, незаметное на глаз проседание на 5мм - это хана.
valid7228
valid7228
03.10.2014 в 14:30:54
Прок! Но как красиво звучит, согласитесь! КНАУФ СУПЕРПОЛ!!!:)
Anatoliy
Anatoliy
Истра
03.10.2014 в 14:42:58
Как грамотно подготовить основание для новой стяжки?
С sdsmax и зубилом стяжка на кухне отлично слезла до плит.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
03.10.2014 в 17:39:54
Anatoliy написал : Как грамотно подготовить основание для новой стяжки?
Гидроизоляция у меня на кухне такая. Всю кухню перед укладкой стяжки обмазываю раствором, а проще говоря замазываю все щели в примыканиях стены к полу, чтобы вода от раствора к соседям не попала. Никакую плёнку никогда не ложил под стяжки даже из жидкого наливного пола. Не любитель подвижных стяжек, стяжка должна сцепится с плитой перекрытия. После демонтажа старых деревянных домов в стыках плит перекрытий со стеной могут быть щели с палец толщиной, такие щели запениваются и обмазываются хоть плиточным клеем.
Prok12
Prok12
03.10.2014 в 19:07:35
За Байкалом написал : Не любитель подвижных стяжек, стяжка должна сцепится с плитой перекрытия.
Третий раз за день: полностью с Вами согласен! Ещё большее зло - стяжки поверх всякой мягкой туфты толщиной 50мм - минвата, шуманеты о проч. Якобы для "звукоизоляции", которую никто тут на форуме не замерял, доверившись рекламе
koris
koris
Волгоград
03.10.2014 в 19:32:53
Prok12 написал : Третий раз за день:
может, это - судьба? )))
всё в голове (с)
