Ким
Ким
27.11.2014 в 12:33:27
serg32 написал : Теплообменник из какого-то сплава, точно не из чугуна.
Теплообменник у ДОРа стальной. У меня на даче стоит такой же котел, только 32-ой
serg32 написал : .... нет подачи воздуха - нет горения. ...
Здесь инерция больше и дольше. Уголь тлеет, а теплоноситель продолжает греться. Предпосылки к "разносу" были.
Inch1964 написал : ... Про антифриз - это огромная и отдельная тема. И крайне не рекомендую особенно для ТТкотлов. Есть, конечно, варианты сделать и ТТкотел с теплоносителем-антифризом, но рассказать нюансы - много и много страниц ограничений и условий. ...
Больше 15-ти лет залит и пока что все нормально. За все время только на двух вентилях из 26-ти (13 батарей) были заменены резинки за это время. И то, из-за того что надо было разобрать систему на 2-м этаже. Вот и порвали.
serg32 написал : ... Загружать приходится раз в 1,5-2ч. Здолбался уже. Продавцы твердили забросил дрова и полдня свободен....
Родители живут постоянно на даче. Топит углем, не антрацитом. Загружает котел 2 раза в день - утром и вечером.
serg32 написал : .... Котле воду выше чем 60 градусов не нагревает. ...
До 95-ти градусов на "ура" греется. Зимой когда было под -30 в доме - +24-25 отец держал.
serg32 написал : .... Система будет с нижней разводкой труб, двутрубная ....
У меня сделана "ленинградка". Самый главный плюс в том что есть кольцо по всему дому между прямой и обратной трубой. К тому же есть еще два опуска на первый этаж. Так что, если и насос остановиться то движение теплоносителя минимальное должно быть.
Главная ошибка в том что сделал систему с насосом. Весь негатив ее здесь уже написали. А УПС купить - земноводное за горло держит. Еще минусы есть но это - "отдельная песня" ... А так, работает отопление "на ура" ....
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.11.2014 в 22:12:44
serg32 написал : Перешел с дров на уголь. Все с котлом стало нормально. Тепловой акумулятор не ставил. Ради опыта отключил насос. На терморегуляторе 75 градусов. Котел нагрел воду до 95градусов и давление выросло до 3,5 бар по манометру и сбросил лишнюю воду через систему безопасности. Так что врзрыв считаю маловероятным
Какое рабочее давление котла в паспорте? Сомневаюсь, что 3,5 Бар. Обычно до 1,5 Бар. Так что чудо, что Вы еще не на том свете. Но, если будете так продолжать, то эта ошибка легко поправима.
alsem
alsem
01.12.2014 в 01:44:09
Inch1964 написал : Какое рабочее давление котла в паспорте? Сомневаюсь, что 3,5 Бар. Обычно до 1,5 Бар. Так что чудо, что Вы еще не на том свете. Но, если будете так продолжать, то эта ошибка легко поправима.
Как-то хамовито разговариваете с незнакомыми людьми. Не заметили? Рабочее давление в границах 1,5бар, это чаще всего если речь идёт о стальных котлах. Да и то не обо всех Протерм. Чугун. Рабочее давление до 4 бар. КЧМ. Чугун. Рабочее давление до 4 бар. Теплодар. Сталь. Рабочее давление до 2 бар. Zota Mix. Сталь. Рабочее давление до 3 бар. Нет там никаких "взрывов"
alsem
alsem
01.12.2014 в 01:49:11
serg32 написал : Всем здравствовать. Вот всего начитавшись и насмотревшись делаю свою систему отопления. Вводные данные:
  1. Котел Dakon Dor16
  2. Дом 2этажа. Отапливаемая площадь 55м.кв. -1й этаж и 55 м.кв. 2-й этаж.
  3. Стены дома: снаружи кирпич, внутри пеноблок.
  4. Система будет с нижней разводкой труб, двутрубная и постраюсь ее сделать с попутным движением теплоносителя (вода).
  5. Расширительный бак закрытого типа.
  6. Котел находится в котельной пристроеной к дому.
  7. Схема как думаю все сделать находится ниже.
Вопрос к знающим людям какие минусы в моей системе и на какие проблемы могу я напоротся.
Схема округлённо-обобщённая. По тем данным, которые Вы дали, никаких минусов нет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.12.2014 в 08:17:54
2.5 Бар, испытательное 4.
serg32
serg32
23.12.2014 в 09:33:05
Я что-то наверно всеж неп онимаю. НО как котел рванет, если давление сбрасывается через группу безопасности да + еще бак расширительный? Опять-таки ради опыта погасил и остудил котел до показаний на термометре 10 градусов. Весь котел вычистил до блеска внутри. Соединил систему отопления с веткой от скважинного насоса (там давление 7 bar) и открыл кран на заполенние системы водой из скважины и стал смотреть что будет с котлом издалека. Дваление в котле через 30 мин стало 3,5 bar и сработал кран в гурппе безопасности.Вода текла струей в диаметре примерно 5мм. Так прошло 4часа и в котле так и было 3,5bar а вода из крана в группе безопасности так и текла струей в 5мм. НАпор воды ничего не разорвал ни в котле, ни втрубах. Затем ветку от скважинного насоса отключил и растопил котел. При нагреве до 80 градусов вода снова была сброшена из крана в группе безопасности, давление стало 2,8bar и вода течь перестала. Когда температура упала в котле до 60 градусов давление уже было 1,8bar. Но на всякий случай в котельной сделал большое окно, рядом с котлом, чтоб в случае если и рванет, ударной волне было куда идти.
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.12.2014 в 11:18:20
serg32 написал : Но на всякий случай в котельной сделал большое окно, рядом с котлом, чтоб в случае если и рванет, ударной волне было куда идти.
Лучше бы сделать так, чтобы этой ударной волны не могло возникнуть в принципе. Для этого нужна открытая система с гравитационной циркуляцией (ЕЦ), а не группой безопасности, которая запросто может не сработать.
А окно в любом случае должно быть по правилам в котельной. Причем с нормируемой площадью остекления.
serg32
serg32
23.12.2014 в 14:00:28
Inch1964 написал : Лучше бы сделать так, чтобы этой ударной волны не могло возникнуть в принципе. Для этого нужна открытая система с гравитационной циркуляцией (ЕЦ), а не группой безопасности, которая запросто может не сработать.
Гравитационная система невозможна в принципе, так как трубы идущие под потолком портили бы весь интерьер. А так они идут в подвале и в доме видны только подводы к батареям и стояк для 2-го этажа.
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.12.2014 в 14:38:26
serg32 написал : так как трубы идущие под потолком портили бы весь интерьер.
У многих тысяч людей не портят почему-то. И если "дизайнерство интерьера" для Вас важнее целостности дома, то и говорить не о чем. Если так жизненно для Вас необходимо трубы спрятать (эта фобия "навязчивой идеей" вообще-то называется), то вкапывайте газгольдер, и пользуйтесь настенным газовым котлом.
Чем с ТТкотлом делать из своего дома пороховую бочку. Но каждый имеет право пройтись по минному полю, если его предупредили.
Andrey K.
Andrey K.
Гомель
23.12.2014 в 15:35:20
Ну вот и очередной пример - (фото впечатляют)http://http://news.tut.by/accidents/429180.html
http://www.kp.by/online/news/1932173/ И ведь всё работало уже сколько лет! А тут...:eek:
serg32
serg32
23.12.2014 в 16:31:44
Andrey K действительно впечатляет. Сравнимо с попаданием снраяда калибра 76мм. неужто м малененький котел (dakon к примеру) так может рвануть?
