ailcat
ailcat
02.10.2014 в 16:19:57
BV написал : они по сути микрофоны с обрабокой сигнала и выделением специфических звуков именно для окон. Не то.
Достаточно датчика ускорения, или положения.
Это с какого такого перепуга датчик удара вдруг так усложнился??? Он примитивен до невозможности: магнитик на пружинке, рядом геркон и "триггер" на транзисторах. Стукнул по стеклу - оно завибрировало, магнитик "запрыгал", геркон разомкнулся (или замкнулся), триггер сработал и замкнул через резистор цепь питания (создал в линии ток, который сигналка или групповой блок воспринимает как "замыкание"). "Современные" датчики удара могут иметь либо датчик холла вместо геркона, либо вобьще тензодатчик, приклееваемый к стеклу (и более "продвинутую" электронику) - но принцип работы от этого не меняется...
А то, что вы написали - это "акустический датчик разбития стекла". Вот в нём - действительно микрофон и простенький акустический процессор, вычленяющий "контрольные" частоты, и проверяющий, что они идут в том порядке, который соответствует разбивающемуся стеклу. Такой датчик, кстати, от простого постукивания по стеклу не срадатывает (поэтому его можно применять на витринных стеклах, выходящих к скоростным магистралям или вблизи аэродромов, которые постоянно "дребезжат" - обычный датчик удара от таких вибраций срабатывает точно также, как и при разбитии окна)...
02.10.2014 в 16:34:13
ailcat написал : Это с какого такого перепуга датчик удара вдруг так усложнился??? Он примитивен до невозможности: магнитик на пружинке, рядом геркон и "триггер" на транзисторах. Стукнул по стеклу - оно завибрировало, магнитик "запрыгал", геркон разомкнулся (или замкнулся), триггер сработал и замкнул через резистор цепь питания (создал в линии ток, который сигналка или групповой блок воспринимает как "замыкание").
Возможно и так. Но в новых вроде совмещено http://www.grion.ru/Mini-datchik-udara-i-razbitiya-stekla-GBD-PLUS.html
TiMg33
TiMg33
03.10.2014 в 23:31:11
К.З. написал : Просто запрещать не наш метод. Надо стимулировать.
Кто бы спорил...
Основная проблема -
отсутствие мозгов. Ибо в очередной раз, за своими амбициями забыты интересы ребёнка. "Датчики-*уятчики"... Не о том думаете, любезный. Ну реализуете Вы свою бредо-идейку, дальше что ?! Возможные последствия просчитать не хватает ума ? Да он Вас ненавидеть начнёт (в 10 лет может и не "хакер"(но это Вы так считаете, не более того), а ненавидеть может вполне по-взрослому)... Подскажу чего Вы не видите:
первое - как Вы собираетесь учитывать/разделять "машино-часы" и непосредственно "время игровое" ? Или на проверку диска, в следствии некорректного выключения тоже "10 летний пацан" долж0н "зарабатывать" ? Хотя можно конечно не проверять, да. Взрослый-то человек долж0н понимать, что ЕМУ покупать потом железо. А оно в таком режиме много не протянет, ибо - ***** полное практически всё, а хорошее Вы найти не сможете.
второе - как ему пассать-то сходить ? (на телефон ответить, на вызов домофона...). Вы ж ему сами не дозвонитесь, случись что - "время"-то впустую тратится...
третье - как время кончилось, то что ? "Систему раннего оповещения" (тоже из запчастей с помойки) установите ? А если он "сохраниться" не успеет, а комп вырубиться ? Для "танкистов" поясняю : ряд игр не допускает произвольных сохранений, идут от "чек-пойнт"-а до "чек-пойнт"-а. И чем выше сложность, тем меньше сохранений. И вот осталось ему 200-ти метров до... и 20 секунд до... Что ребёнку делать ? Бросать "автомат" и бежать грушу долбить(ещё и ссать страсть как охота...) ? Т.е. невротиком его сделать желает ? или только "тетрисом" ограничить ?
чётвёртое - что ему делать в сетевых играх, при потенциальной вероятности регулярного и частого "отпада" от сервера ? Вот пошла "бригада" на задание, самоё месилово... и тут у них "гранатомётчик" пропал... ВсехНаХ положили. Когда выяснится "причина", Вам машину (ну или дверь, за неимением первой...) *****м намажут в лучшем случае, в худшем - побьют Вашего "хакера" и останется он в конце-концов без друзей. Из-за того, что в папащке-затейнике живёт Гомер (Симпсон)
пс: у оных котов они ещё и звенят, при известном занятии...
Борщ
Борщ
Оренбург
04.10.2014 в 07:08:34
Считаю что груша опасна в 10 лет тем более если нет навыка Размолотит суставы пальцев и кисть или придется следить что бы бил ладонью . Запишите его в секцию хоть на шашки времени на комп будет тратить меньше TiMg33, отчасти прав уж очень жестко хотите ограничить
artem_vld
artem_vld
Уфа
04.10.2014 в 09:47:28
TiMg33 написал : Ну реализуете Вы свою бредо-идейку, дальше что ?! Возможные последствия просчитать не хватает ума ? Да он Вас ненавидеть начнёт (в 10 лет может и не "хакер"(но это Вы так считаете, не более того), а ненавидеть может вполне по-взрослому)...
Воистину правильные мысли! Работа программистом показывает что компьютер дома больше вред чем польза! Надо просто больше проводить времени с ребенком, не вызывая у него привыкание к монитору. Ладно если там просто постреляет в танчики, а может быть и намного хуже: социальные сети и все чт с ними связано.
TiMg33 написал : останется он в конце-концов без друзей
без сетевых друзей? да и к лучшему это.
Сейчас полным полно разных интересных секций. К примеру если уж ребенок любит танчики, то займитесь с ним моделированием. Там взрослые дяди вместе со своими детьми наравне бывают :)
04.10.2014 в 14:53:00
Борщ написал : Запишите его в секцию хоть на шашки времени на комп будет тратить меньше
+1.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.10.2014 в 19:37:06
К.З. написал : Задача заставить пацана (12 лет) периодически отрываться от компьютера.
Примерно так: http://nicekit.ru/parental-control/ http://www.cybermama.ru/overview.php
К.З. написал : Для этого питание компьютера делаю через питание микроволновки
К.З. написал : Время вышло - комп отключится,
Не в коем случае! Это гарантированный капут железу.
К.З. написал : Общий смысл - колотишь грушу - набегает время на таймере
Не знаю как грушу... но велотренажер легко: http://www.joysticks.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=handmade;action=display;num=1234613425
Теперь совмещаем код блокировки системы программой родительского контроля с требуемым показанием счетчика тренажера... =бинго.
Если есть денежки выбираем тренажер: http://podberi-trenajor.ru/price/podbor/exercise-bicycle/podklyuchenie-k-kompyuteru/1AR.html Вводим программу тренировки после выполнения которой программа родительского контроля разблокирует профиль ребенка.
TiMg33
TiMg33
05.10.2014 в 11:14:15
ПPOPAБ написал : Примерно так: http://nicekit.ru/parental-control/ http://www.cybermama.ru/overview.php
:D:D:D Блажен, кто верует... Сами-то верите ?! Устанавливаются бутовыми сервисами ? нет ? значит вырубаются на "раз-два". Все подобные проги рассчитаны на лузеров, которые банальный порно-банер с монитора снять не могут...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.10.2014 в 11:45:03
TiMg33 написал : Сами-то верите ?!
Во что?
TiMg33 написал : значит вырубаются на "раз-два".
Сломать можно всё что угодно.
TiMg33 написал : Все подобные проги рассчитаны на лузеров, которые банальный порно-банер с монитора снять не могут...
Предложите свой вариант софта для быдлокодеров или ламеров... И, таки да: я не разу не снимал никаких порно-баннеров с монитора, за не имением таковых.
TiMg33
TiMg33
05.10.2014 в 23:08:43
ПPOPAБ написал : Во что?
В эффективность предложенного варианта (ну в "защитный софт" в смысле).
Всё намного проще. Ещё ДО "взлома" куча методов и средств. И они-таки, это делают, и не надо быть для этого "хакером". Вы возможно "рут/бут" путаете, а они эксплоиты на коленке пишут...
Предложите свой вариант софта... для... ламеров
Подобного предложенному Вами ? Нет такого в свободном доступе (а если кто-то и нароет, то не сможет правильно настроить).
для быдлокодеров...
Это из другой "оперы" и в данном случае не в тему вообще.
Улыбнуло... Да - мимо : я ничего не говорил про свои компы. Что творят современные "не хакеры" на своих("маминых/папиных") машинах - половина взрослых нервно курят в сторонке :D ...
пс: Мэтт Гроунинг (сценарист "Симпсонов") говорил : что б ваш сын не походил на Барда Симпсона, не нужно самому быть Гомером Симпсоном. Это к слову о воспитании. Правильно сказал-то, между-прочим.
К.З.
К.З.
06.10.2014 в 08:52:40
TiMg33 написал : отсутствие мозгов. Ибо в очередной раз, за своими амбициями забыты интересы ребёнка. "Датчики-*уятчики"... Не о том думаете, любезный. Ну реализуете Вы свою бредо-идейку, дальше что ?! Возможные последствия просчитать не хватает ума ? Да он Вас ненавидеть начнёт
Ушли от темы. не об этом спрашивал.
Сгорел блок автосигнализации, проработал минут 10, видимо что-то перемудрил
