Bladiclab
Bladiclab
03.10.2014 в 20:39:37
ExClut3D написал : было так: под плинтусом проходил провод розеток, а свет был сверху, "дергалки еще такие были, на веревочке
Перенос выключателей, каким проводом (медь, алюминий)? Так понял, коробок нет? С группы освещения доп. линий не бросали?
avmal написал : Все последующие распайки были в корпусах "дёргалок". Каким образом поступили с этими распайками после "модернизации" выключателей надо смотреть на месте. Наверняка где-то там и кроется криминал.
Полностью согласен!
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
03.10.2014 в 20:52:18
Так у ТС еще и телефон "с перерывами" работает (пост №15,если я его правильно понял)... Какая взаимосвязь распаек с телефоном? А вот то, что телефонный ввод тоже идет под полом соседей сверху, некую общую картину рисует...
Bladiclab
Bladiclab
03.10.2014 в 20:57:21
Электрик ЦЦ написал : Так у ТС еще и телефон "с перерывами" работает
Нужна инфа от ТС.
ExClut3D
ExClut3D
03.10.2014 в 21:18:52
Bladiclab написал : Перенос выключателей, каким проводом (медь, алюминий)? Так понял, коробок нет? С группы освещения доп. линий не бросали?
Сплошной алюминий. Ну как нет, есть, но все они в стене\полу. Всего не помню, знаю что одна у входа в квартиру "под звонком", 2ая на полу (к ней есть частичный доступ, сняв дверь шкафа купе) Остальные же в стене закрытые. По поводу доп.линий - без понятия.
Электрик ЦЦ написал : Так у ТС еще и телефон "с перерывами" работает (пост №15,если я его правильно понял)... Какая взаимосвязь распаек с телефоном? А вот то, что телефонный ввод тоже идет под полом соседей сверху, некую общую картину рисует...
Именно так. Телефон работает, но стоит позвонить/снять трубку - в любой момент он может вырубиться. Через какое-то время, он вновь на посту. Бывает вообще не работает, вообщем у него своя жизнь. :D Что то сомневаюсь я по поводу соседей.
C Другой стороны... Я конечно не электрик, но какого черта?! Включив люстру, все потухло? не выбив пробки? такое возможно?. (При том что работало на тот момент, всего ничего пару устройств.) Да и потом, телефон-то со звонком тут причем.. Вообщем всю голову сломал, надо ждать мастера, а там решать что да как..
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
03.10.2014 в 21:30:44
ExClut3D написал : Именно так. Телефон работает, но стоит позвонить/снять трубку - в любой момент он может вырубиться. Через какое-то время, он вновь на посту :D
А что за аппарат у Вас? У него пропадает именно сигнал телефонной линии?
ExClut3D
ExClut3D
03.10.2014 в 21:35:30
Стандартный телефон. Да, именно сигнал. "выше уже писалось"
Программист
Программист
03.10.2014 в 23:43:27
ExClut3D написал : Включив люстру, все потухло? не выбив пробки?
Пробки выбило бы в случае КЗ - у Вас же просто отгорел кабель где-то, в месте плохого контакта (например, искрящая скрутка или провод, надломленный из-за сильного изгиба при монтаже).
04.10.2014 в 01:37:43
ExClut3D написал : Включил люстру, односекундное шоу и антракт.
в какой комнате включили
avmal
avmal
04.10.2014 в 03:57:19
ExClut3D написал : В данном случае, 3-шка должна выглядеть так.
Без разницы как она выглядит - всё-равно криминал надо искать на местах бывших "дёргалок".
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
04.10.2014 в 10:05:57
avmal написал : Без разницы как она выглядит - всё-равно криминал надо искать на местах бывших "дёргалок".
А телефон?
avmal
avmal
05.10.2014 в 08:17:11
Электрик ЦЦ написал : А телефон?
Это уже другая история, не имеющая отношения к освещению. Надо сначала что-то одно.
