06.10.2014 в 15:13:47
vsa-79 написал : плита должна на них опираться.
нет - как правило поверх перегородки мягкая заделка....
vsa-79
vsa-79
Щелково
06.10.2014 в 15:40:20
У нас заделки не было. Я у себя сносил такие же стены. Рамка из 70 мм бруса залитая гипсом. На пол ставится такая плита на кирпичи, и сверху прижимается плитой перекрытия. И через плиту перекрытия в тело перегородки загоняется штырь- так она крепится. Основной вопрос - безопасность - перегородка не рухнет? И второе, не будет ли каждое межсезонье трещин, а то утомлюсь обои переклеивать.
06.10.2014 в 15:59:30
vsa-79 написал : Рамка из 70 мм бруса залитая гипсом. На пол ставится такая плита на кирпичи, и сверху прижимается плитой перекрытия. И через плиту перекрытия в тело перегородки загоняется штырь- так она крепится.
Точно... были и такие варианты .... поддерживающие.... и не факт, что их можно сносить не спрашивая согласования....
vsa-79 написал : И второе, не будет ли каждое межсезонье трещин, а то утомлюсь обои переклеивать.
На то воля аллаха ;)
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
06.10.2014 в 16:42:42
Усадка от высыхания. По вертикали - перегородка усохла и отошла от потолка на 1-1,5 мм. По горизонтали - была прочно привязана к капитальной стене, пришлось бедной перегородке рваться посередине.
06.10.2014 в 16:50:01
evgenygrig написал : По горизонтали - была прочно привязана к капитальной стене,
я бы не сказал, что это прочно, это как раз - подвижно:
vsa-79 написал : Стяжка от стен отделена пленкой в два слоя (гидроизоляция). т.е стяжка к стенам не приклеена.
vsa-79 написал : К фасадной стене здания привязывался через ряд на стандартный подвес. и примыкание зашпаклевано.
стандартный подвес - я так понял это прямой подвес для гипсокартона
vsa-79
vsa-79
Щелково
06.10.2014 в 16:50:12
BV написал : Точно... были и такие варианты .... поддерживающие.... и не факт, что их можно сносить не спрашивая согласования....
Перегородки не являются несущими. Гипсовая фигня стоящая на кирпичах.... Согласования не делал. Сломал и на те же самые места смонтировал ПГП.
vsa-79
vsa-79
Щелково
06.10.2014 в 16:51:55
BV написал : я бы не сказал, что это прочно, это как раз - подвижно:
Да, правильно. И стык клеем не забивался. Снаружи промазан Хабезом что бы щели не было.
Prok12
Prok12
06.10.2014 в 17:19:16
vsa-79 написал : По поводу усадки- дому 30 лет, кирпичная пятиэтажка. Да и плиты ложил в марте, а уже октябрь. Летом до +43 было.....
Я говорю не про усадку дома. Если летом было +43, а зимой будет -20 - перепад температур на наружной стене до 60град, то она может за счёт температурного сжатия "ужаться" по высоте помещения примерно на 2.5мм
BV написал :
  • вес стяжки тоже приводит к небольшому прогибу перекрытия
А не здесь ли собака порылась? По мере роста нагрузки на перекрытие (стены, толстая стяжка) оно прогнулось на неск.миллиметров вниз (ну те-же 2-3мм на всю длину) - стена и треснула в середине? Вот ведь ещё:
vsa-79 написал : Нашел еще одну трещину на другой стене 4 м длиной. Трещина не на всю высоту, от пола метра полтора,но тоже сквозная.
Трещина идёт от пола. Тоже посередине? Ведь в случае небольшого прогиба перекрытия, стену именно порвёт посередине, снизу вверх!
vsa-79
vsa-79
Щелково
06.10.2014 в 19:51:01
Prok12 написал : А не здесь ли собака порылась? По мере роста нагрузки на перекрытие (стены, толстая стяжка) оно прогнулось на неск.миллиметров вниз (ну те-же 2-3мм на всю длину) - стена и треснула в середине? Вот ведь ещё:
Почему тогда стена треснула именно вчера? Нагрузка то была сделана еще в июне.
Prok12 написал : Трещина идёт от пола. Тоже посередине? Ведь в случае небольшого прогиба перекрытия, стену именно порвёт посередине, снизу вверх!
Примерно посередине. Но перегородки стоят поперек плит перекрытия. Квартира примерно 6х10 м. Я так полагаю плиты 6 метровые их 5 шт. и перегородки поперек плит перекрытия. По поводу нагрузки от стяжки - там керамзит и 4-5 см ЦПС. Все в пределах .
Если бы прогнулась плита, то разрыв сверху вниз разве нет?
Труженик
Труженик
06.10.2014 в 20:05:11
Трижды переделывали подобную трещину ,перегородки ПГП, в новом доме - тщетно. Никакой Унифлот и тд не спасает. Через месяц опять трещина. Наклеили ремонтный флизелин, плотность 130,да и все. Визуально трещины нет. Через пару лет сделаем косметику
vsa-79
vsa-79
Щелково
06.10.2014 в 20:34:55
Понятно, у вас новый дом, а тут старый...... Интересно понять физику процесс, какого она появилась...... Да и может кому на будущее пригодится.
