alfernik
alfernik
12.12.2014 в 23:27:24
g8o8r8 написал : Страт 200У
g8o8r8 написал : Потроха:
Аппарат этот полный мост ; Мозги dsPIC33FJ64GS606 + PIC16FG90
2 моста GBPC 3508W 4 кондера 470мкф на 400в 4 ключа GP4063D 4 опто драйвера ACNW3190 4 диода 150EBU04 контроллер UC 2825DW
Специалисты,можете прокомментировать, хотя-бы приблизительно, на что способен этот сварочник.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
13.12.2014 в 12:37:22
alfernik; солидно
yugvins
yugvins
13.12.2014 в 15:26:48
Приветствую. Вот незадача. Уже сократил выбор инвертора до 3х моделей Форсаж-180 (Россия, 11000р, 3 года гарантии), Сварог PRO ARC 180 (Z208S) (Китай, 9000р, 2 года гарантии + 3 года при ТО) или Интерскол ИСА 180/8.2 (Китай, 5800р, 2 года гарантии). Еще смотрел в сторону Kemppi и EWM, но цена за 30к. (( Я стараюсь не экономить на инструменте и готов платить за качество, но инвертор для бытового использования за 30к и выше - это не разумно (имхо).
Поскольку это мой первый инструмент подобного рода, то, как обычно, хотелось выбрать что-то универсальное, чтобы можно было попробовать разные виды сварок и разные материалы. Методом исключения хотелок и возобладания здравого смысла в нужности 200А в быту пришел к выводу, что 180А это вполне разумный компромисс между ценой и запасом прочности для бытового использования инвертора. Большую часть времени он будет работать на 60% от своего потенциала и теоритически должен прослужить долго.
Наткнулся на ссылку про ИНЭМ-200Т, почитал, и опять сомнения. С одной стороны для бытовых нужд интерскола за 5800 (или Ресанты какой-нибудь) будет достаточно чтобы варить обычный металл (ворота, забор, мангал. каркас для парника, каркас для беседки и т.п. С другой, интерсколом я не смогу варить нержавейку (например бак для бани или душа) и тем более алюминий (подлатать стремянку например или канистру). А ИНЭМ-200Т аппарат уже совсем другого уровня. Универсальный.
Может кто-то стоял перед подобным выбором. Подскажите? Не парится и взять простого китайца или уже взять "ВЕЩЬ", так чтоб с широким кругом возможностей и на долго?
LoneWolf_SPb
LoneWolf_SPb
13.12.2014 в 15:36:17
yugvins написал : Может кто-то стоял перед подобным выбором. Подскажите? Не парится и взять простого китайца или уже взять "ВЕЩЬ", так чтоб с широким кругом возможностей и на долго?
Здесь действует универсальное правило выбора, безотносительно ИНЭМа, - лучше купить устройство с запасом по функционалу, чем потом каждый раз жалеть, что той или иной функции в устройстве как назло не оказалось.
g8o8r8
g8o8r8
13.12.2014 в 22:58:06
alfernik написал : Аппарат этот полный мост ...........
  • конечно моя ошибка.....по идее про этот аппарат (Страт 200У) нужна отдельная тема. Тем более аналогичных по содержанию, как про ИНЭМ, про Страт 200У найти мне не удалось.
Просьба, если возможно, модераторам исправить эту ошибку и вынести сообщения про Страт в отдельную тему. Думается - это стоит того. Это поможет пользователям инет и данным сайтом, оставлять и искать сообщения про данный аппарат.
Спасибо.
viktor1953
viktor1953
14.12.2014 в 21:38:24
yugvins написал : С другой, интерсколом я не смогу варить нержавейку
А Вы ещё не пробовали и кто сказал что нельзя Интерсколом нержу ляпать? На малом токе у него есть проблемы даже синими, а тройка УОНИ, ЦЛ-11, ЛБ-52У, МР-3С спокойно горят на соответствующем токе. Даже недавно кино товарищи выложили. Главное что бы сеть была хорошая. Естественно ИНЭМу это не конкурент.
Здоровья Вам и удачи. Виктор.
Викторыч
Викторыч
Томск
16.12.2014 в 09:39:29
Был Престиж-164, продал и купил Ресанту-220ПН, в принципе, неплохой аппарат, но всегда хоцца по-больше и по-лучше :) В субботу забрал в транспортной компании свой ИНЭМ-220Т. Но это мой выбор
viktor1953
viktor1953
17.12.2014 в 17:43:20
Викторыч написал : ИНЭМ-220Т. Но это мой выбор
На мой взгляд, в свете нынешнего обвала рубля, это очень разумный выбор. Ибо китайцы в цене круто полезли в верх и это только начало. У брата в соседней области (г. Нелидово) спекулянты по 120 евры толкали. Тут на днях будущий родственник позвонил, просит не нужную сварку поляпать свою биби, а меня немного жаба душит. Ибо доброта мне уже не раз раком оборачивалась и я решил просто подарить парню дешёвенькую китайсу, пусть портит. А эта дешёвенькая китайса сейчас стоит как мои средней вшивости, так и придётся делиться. И просьба писать о впечатлениях работы с ИНЭМ.
sanya1965
sanya1965
17.12.2014 в 17:50:04
viktor1953 написал : И просьба писать о впечатлениях работы с ИНЭМ.
вот вчерашние вести с фронта... надо было согнуть на 90 градусов малым радиусом профтрубу 30Х20, толщина стенки 0,8мм. надрезал болгаркой профтрубу в районе сгиба, сегменты получились шириной 2мм, толщиной 0,8мм. согнул. сварил на токах 15А и 22А без импульса сплошными швами. шлифанул. все получилось. фотки сделал, но пока не ужал. скоро повешу. если кратко впечатления -то фантастиш. аппарат позволяет любое извращение, которое можно придумать.
viktor1953
viktor1953
17.12.2014 в 18:15:14
sanya1965 написал : вот вчерашние вести с фронта... надо было согнуть на 90 градусов малым радиусом профтрубу 30Х20, толщина стенки 0,8мм.
А какими патронами? Здоровья Вам и удачи. Виктор.
Porsh84
Porsh84
17.12.2014 в 22:23:06
Так же хотелось бы узнать какие настройки, заводские или свои?
