Inch1964
Inch1964
Пенза
13.10.2014 в 09:03:16
Сергей 161 написал : или лучше что то типа такого!???
Лучше сделать гидравлический расчет, чем гадать по кофейной гуще.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
13.10.2014 в 09:10:27
Сергей 161 написал : или лучше что то типа такого!???у меня так полы сделаны.и плюс разводка будет а сан узле заодно и теплый пол получится.
Вы или сами разберитесь в вопросе, или позовите человека, уже разобравшегося. Который не путает слово "Лучевой" со словом "Солнечный". То, что у Вас на фото - это термосмесительный узел, он нужен для работы теплого пола на низкотемпературном режиме и он совсем не нужен для радиаторов.
iv.iv написал : Здесь хазяин барин.....-двухтрубку или коллекторку,всеравно нужно предусматривать гидравлическую балансировку системы(на радиаторах вентиль на обратке).
С учетом уровня понимания вопроса СТ-ком, есть уверенность, что без гидрострелки он ни в жисть не сбалансирует систему на вентилях, ибо это требует понимания сути происходящего. Тем более, что изначальная разводка труб была для гравитационки, потом была переделана в принудиловку, а теперь еще и наращивается.
iv.iv
iv.iv
13.10.2014 в 10:03:17
Vladimir_Vas написал : С учетом уровня понимания вопроса СТ-ком
Согласен,поэтому писал-
iv.iv написал : Тогда схема или приглашать спецов-пусть смотрят по месту
Хотя-бы нарисовать как есть и что надумал......
Vladimir_Vas написал : Тем более, что изначальная разводка труб была для гравитационки
Я понял что двухтрубка......хотя 50диаметр.....
Сергей 161,конкретнее-бы....-слишком много иксов для решение задачи.
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.10.2014 в 10:23:30
Vladimir_Vas написал : Тем более, что изначальная разводка труб была для гравитационки, потом была переделана в принудиловку, а теперь еще и наращивается.
Именно так. Т.е. ничего понять нельзя. Тем более без схемы в аксонометрии.
Сергей 161
Сергей 161
Ростов-на-Дону
13.10.2014 в 12:17:32
iv.iv написал : Согласен,поэтому писал-
Приглосил они посмотрели сказали надо стены долбать и сделают как на картинке с роздваиванием на два контура и еще сказали что насос надо ставить и полотенцесушитель не получится поставить
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.10.2014 в 12:23:38
Сергей 161 написал : Приглосил они посмотрели сказали надо стены долбать и сделают как на картинке с роздваиванием на два контура и еще сказали что насос надо ставить и полотенцесушитель не получится поставить
Загадок стало еще больше. :swoon
Сергей 161
Сергей 161
Ростов-на-Дону
13.10.2014 в 12:25:14
Труба которая выходит на верх это стояк идущий от котла.от нее отвод на цокольный этаж и потом она поднимается в стене на первый этаж и в это же месте выходит на второй этаж делает петлю и спускается походу на первый этаж а в цоколе почемуто спускается обратка в углу
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.10.2014 в 12:43:52
Сергей 161, если на словах опишу Вам устройство автокарбюратора (если Вы не знаете, что это такое) и проблемы с ним, Вы сможете понять, что и где нужно в нём исправить, чтобы авто ездил как положено? ;)
13.10.2014 в 12:58:45
Сергей 161, Так как вы пытаетесь что-то обьяснить - вы далеко не уедете.... Хотите нормальных советов - рисуйте схему что есть сейчас и делайте фото......
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.10.2014 в 13:06:00
BV написал : Сергей 161, Так, как вы пытаетесь что-то обьяснить - вы далеко не уедете.... Хотите нормальных советов - рисуйте схему что есть сейчас и делайте фото......
Благо Вам дарю!
Сергей 161
Сергей 161
Ростов-на-Дону
13.10.2014 в 15:19:58
Inch1964 написал : Благо Вам дарю!
Сфотографировать бы рад вот только фотки с телефона слишком большого размера получаются.сфотографирую завтра изменю вес и выложу.что конкретно сфоткать нужно.котел и всю подводку к нему.трубу на втором этаже .и батареи на первом этаже и цоколе что все сфотать?
