sanya1965
sanya1965
15.10.2014 в 12:54:19
Georg III написал : Опыт имею: две комнаты в разное время. Все условия - идеальные. Валик всегда гадил: даже на только что налитом полу видно, как гонит волну.
тогда с этой приспособой
Georg III написал : Планирую сделать "грабли" из двух-трех состыкованых в длину металлических щеток (корщеток).
будет настоящий шторм в 9 баллов. слишком маленькое расстояние будет между волосками, чтобы смесь перетекала между ними.
Georg III написал : Под нормальными я понимаю пластиковые валики с острыми иглами. Знаю, что в США и Германии при наливке любых слоев толщиной до сантиметра-полутора используются именно такие.
острые иглы применяют при заливке полов полимерами, или массами на основе ЭДП (т.н. "промышленные полы"). эти массы менее текучи (более вязкие), поэтому необходимо протыкать смесь для удаления воздушных карманов. кроме того, повышенная адгезия достигается за счет предварительных грунтовок. для заливки полов жидкими саморастекайками, иглы специально делают шарообразными, для лучшего заполнения, и затекания смеси в образующиеся микрокарманы.
если мысль искомого идеального валика настойчива и не дает покоя, то берется кусок черенка лопаты, сверлятся отверстия одинаковой глубины (с шаблоном), и втыкаются гвозди -сороковки (без шляпки вверх ногами). типа этого, только круглое http://emsanzemin.com/selfleveling/TAL_1%20Mil%20Hospital%20refurb_screed%20pump%20service_pic2.jpg
alexey_and
alexey_and
15.10.2014 в 14:10:42
Georg III написал : Валик всегда гадил: даже на только что налитом полу видно, как гонит волну
а на финальном результате это сказалось? правильная смесь сама должна выровняться, если это не так, значит что-то со смесью. насколько я знаю, основная функция валика выгонять пузырьки воздуха
lex0819
lex0819
15.10.2014 в 15:30:34
alexey_and написал : заливал полы, не имея опыта, именно с помощью самого дешевего валика из леруа с толстыми пластиковыми иглами, поверхность получилась идеальной. 20м заливал глимсом, последние 3м ивсилом (сэкономил) - везде все получилось. главное точно соблюдать пропорции порошок/вода и тщательно катать. толщина 6мм
Аналогично. Ивсилом тройкой и самым дешевым пластмассовым валиком, 10 метров - как одна большая ровная песня ;) Толщина гуляла, где сантиметр, где 3
