luzgin
luzgin
Белгород
21.10.2014 в 10:44:12
jaja написал : на фото можно увидеть пожизненный абонемент на геморрой. ) Если это ваше - пересоберите.
а что не так в собранном ящике???
да на ту не все правильно
Incognito написал : В том то и дело что это мой ящик пока дело не дошло до электрики да же и не думал что так все плохо (( Пересобирать в соответсвии с картинкой ?
я так понимаю кроме собранного ЩУ на опоре (фото) больше ничего нет УЗО в него вставили потому что больше некуда(то что это УЗО а не АВ вообще похвально) землю еще никто не делал ИМХО
artem_vld
artem_vld
Уфа
21.10.2014 в 11:16:54
Alexiy написал : УЗО 3-полюсное? :applause::D
смущает наличие или номинал УЗО?:)
Songo
Songo
Старожил
21.10.2014 в 11:42:22
Alexiy написал : УЗО 3-полюсное? :applause: :D
В том и дело, что нарисован бред какой то. И ведь заверили, потом удивляешься, почему в стране всё через ж......... делается :(.
Incognito
Incognito
21.10.2014 в 11:50:13
luzgin написал : я так понимаю кроме собранного ЩУ на опоре (фото) больше ничего нет УЗО в него вставили потому что больше некуда(то что это УЗО а не АВ вообще похвально) землю еще никто не делал ИМХО
Все верно, я это безобразие не собирал.... я лишь поставил туда ухо что б родителей не трахнуло и заземление сделал в виде 4 метровой арматуры забитой в землю у бытовки ..... и в бытовке щеток с двумя автоматами розетки 16С улица 16С и свет 6С подключаю переносной от столба ....
21.10.2014 в 13:23:06
... и фазы не расписаны по АВ,
jaja
jaja
Ярославль
21.10.2014 в 13:42:56
luzgin написал : а что не так в собранном ящике???
я, конечно, не самый большой специалист в гадании по фото, но меня очень смущают черненькие провода заходящие во вводной автомат и в нулевую клемму счетчика.
человек-электрик
Incognito
Incognito
21.10.2014 в 13:44:18
BV написал : ... и фазы не расписаны по АВ,
К сожалению нет
Я хотел бы сделать следующим образом
1) на столбе собрать щит в соотвествии с картинкой в первом посте где вводной и селективное трех фазное УЗО 2) На участке сделать основной распределительный щит (ГРЩ) по такому принципу
3) А в дому уж ВРУ дома
Правильные мысли или нет
PS: Возле ГРЩ повторное заземление в виде или уголка или арматуры или стрежней в землю, И в доме тоже повторное заземление......
luzgin
luzgin
Белгород
21.10.2014 в 14:24:02
jaja написал : но меня очень смущают черненькие провода заходящие во вводной автомат и в нулевую клемму счетчика.
и что конкретно вас смущает?
21.10.2014 в 14:33:56
Incognito, У вАс будут трехфазные потребители? Если да - то по уму, для них бы делал все отдельно от ввода....
Incognito написал : и селективное трех фазное УЗО
Четырехполюсное? ......интересно, успеет оно вылететь при однофазном замыкании на землю, или вводной ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫЙ!!! автомат (см ТУ первое сообщение) окажется шустрее? :)
Incognito
Incognito
21.10.2014 в 14:46:54
BV написал : У вАс будут трехфазные потребители?
Нет...
BV написал : Четырехполюсное?
Да 4 полюсное АВВ 2CSF204901R2630
BV написал : ......интересно, успеет оно вылететь при однофазном замыкании на землю, или вводной ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫЙ!!! автомат (см ТУ первое сообщение) окажется шустрее?
В вод трех полюсной .....
Alexiy
Alexiy
21.10.2014 в 14:47:00
artem_vld написал : смущает наличие или номинал УЗО?
через УЗО всегда проходит нулевой проводник, если он есть, а по схеме нулевой проводник ответвляется до УЗО. Это БРЕД. Разработчик - конченный дебил. Те кто утвердил и согласовали - тоже дебилы.
