glebski
glebski
30.06.2018 в 20:03:02
Accelerator, так удалось найти причину / устранить проблему? У меня похожие симптомы - в ходе ремонта установили 2 инвенторных кондея Daikin, один работает нормально, а 2ой при запуске компрессора в внешнем блоке выбивает УЗО 22е-2 100мА в лестничном щитке (УЗО типа А 30мА и автомат С16 ABB линии этого кондея не срабатывают). Т.е. УЗО выбивает именно минуты через 2 после включения внутреннего блока, при запуске компрессора.
Ким
Ким
30.06.2018 в 21:38:05
glebski написал: УЗО выбивает именно минуты через 2 после включения внутреннего блока, при запуске компрессора.
Возможно "земляной" провод перепутан с "рабочим" нулем
glebski
glebski
30.06.2018 в 23:30:44
Ким, земля и ноль перепутаны где, на входе в кондей? Внутренний блок и вентилятор внешнего работают же минуты 2-3. Если земля и ноль перепутаны, то оба узо должны были бы сработать сразу при включении кондея, разве нет?
