Alexiy
Alexiy
29.10.2014 в 10:02:15
haramamburu написал : Кроме как статикой это объяснить нельзя.
отвёртка не будет от статики светиться. наводки, утечки - может быть, но не статика.
Alexiy
Alexiy
29.10.2014 в 10:04:43
Bladiclab написал : Воткните индикатор в фазу (в розетке). А тестер в ноль (этой розетки) и 2 щупом коснитесь клеммы индикатора. Сколько В показывает тестер? У меня 41 В.
сопротивление вольтметра сравнимо с сопротивлением балластного резистора в отвёртке-тестере и поэтому падение напряжения на индикаторе будет сильно зависеть от сопротивления самого измерительного прибора. Правильнее тупо проверить сопротивление индикаторной отвёртки.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
29.10.2014 в 10:15:34
Alexiy написал : отвёртка не будет от статики светиться.
еще как будет!
Alexiy
Alexiy
29.10.2014 в 10:16:16
haramamburu написал : еще как будет!
длительно и равномерно? и неограниченное количество раз при повторном прикосновении?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
29.10.2014 в 13:37:35
Alexiy написал : длительно и равномерно?
Зависит от накопленного заряда, может просто моргнуть, ьа может и в теч. нескольких сек. гореть.
Alexiy написал : и неограниченное количество раз при повторном прикосновении?
Опять таки, зависит от накопленного заряда... я тоже разумеется понял к чему клоните, тогда как объясните это:
SergeyE написал : проявились странности - отвертка начинала ощутимо вспыхивать уже на расстоянии пары сантиметров он контакта розетки; после отключения автомата отвертка помигивала при касании к любому из трех проводов розетки;
Alexiy
Alexiy
29.10.2014 в 13:51:16
на расстоянии пары сантиметров статический заряд может вызывать свечение индикатоной отвёртки? Или всё же это особенность переменного магнитного поля?
29.10.2014 в 14:31:41
Alexiy написал : на расстоянии пары сантиметров статический заряд может вызывать свечение индикатоной отвёртки?
может в принципе, если сухо и материалы способствуют статике....
Alexiy
Alexiy
29.10.2014 в 14:42:03
BV написал : может в принципе, если сухо и материалы способствуют статике....
пробой 2 см сухого воздуха? Причём не мгновенный, а длительный и равномерный... Самому не смешно? :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
29.10.2014 в 14:44:29
электростатический заряд нередко когда несколько сантиметров по воздуху прошивает... а тут каких то вшивых 2 см..
haramamburu
haramamburu
Дмитров
29.10.2014 в 14:50:50
Alexiy написал : пробой 2 см сухого воздуха? Причём не мгновенный, а длительный и равномерный... Самому не смешно?
Там по сути до пробоя дело то и не доходило... "ионный ветер" - слышали про такое?
Alexiy
Alexiy
29.10.2014 в 14:56:04
haramamburu написал : электростатический заряд нередко когда несколько сантиметров по воздуху прошивает... а тут каких то вшивых 2 см..
вы мне рассказываете? Я около 60 кВ в домашних условиях с помощью строчника и умножителя из старого телека получал.
haramamburu написал : "ионный ветер" - слышали про такое?
не только слышал, но и собственной рукой ощущал. Даже видео есть и фотки. Ионный ветер - это утечка заряда, которая возможна в случае постоянной мощной подкачки энергии. Где взять такой источник?
Я на чём внимание акцентирую:
При разряде статического заряда его видно и слышно (а иногда он ещё и неплохо ощущается). При этом длительность разряда никак не позволит разглядеть свечение индикатора, ибо микросекунды.
