Дмитрий1976
Дмитрий1976
24.11.2014 в 03:54:06
Kvost написал :
  • уместнее карманные 10,8В?
Здесь обсуждался конкретный экземпляр шуруповерта, который уже есть у ТС, а не проблемы выбора и "10-ти вольтовики". А так конечно Вы правы - есть работы где 10-ти вольтовики уместнее. А вообще Вы постоянно впадаете из одной крайности в другую, а про "середину" упорно забываете. Если уж хотите частные примеры от меня, то вот навскидку. По основной профессии (сборка эл.щитов) сверление монтажных панелей спиральными сверлами (обычно 4,5,6 мм), сверление лицевых панелей коронками по металлу 22 мм, сверление отверстий в корпусе эл.шкафов под каб. вводы.Из работ по дому:установка м/к дверей, утепление/обшивка балкона (с подъемом пола на лагах). И многое,многое другое. При этом я ни разу не "курил" потому что аккумулятор разрядился а другой еще не зарядился. На объектах вижу например отделочников, монтажников вентиляции, которые работают в основном "средними" шуруповертами и тоже без простоев по причине разрядился/не успел зарядиться. В общем, если характер работ не конвеерный, а из разряда разметил-просверлил,разметил-отрезал-прикрутил, то все нормально.
молоток
молоток
24.11.2014 в 08:37:44
Kvost написал : HI2, что-то не видать отличий.
Так кто что у кого спёр ? Этот слизали с этого
Дмитрий1976 написал : если характер работ не конвеерный
Куда торопитсо то, мы что роботы
Ramir
Ramir
Курган
24.11.2014 в 10:19:14
Kvost написал : что-то не видать отличий.
может я чего то не понимаю, но внешне они разные, одинаковый только патрон и принцип крепления редуктора к корпусу, на мое зрение. Чего там внутри другой разговор.:eek:
Mutru4
Mutru4
Тамбов
24.11.2014 в 10:27:50
молоток написал : Так кто что у кого спёр ? Этот Нажмите на изображение для увеличения. Название: 9025161527326.jpg Просмотров: 0 Размер: 45.5 Кб ID: 558176 слизали с этого Нажмите на изображение для увеличения. Название: 9.1.jpg Просмотров: 0 Размер: 55.0 Кб ID: 558175
блин, я уж подумал, что синий АЕГ возродили...
dokar
dokar
Мадонатор
24.11.2014 в 11:26:15
Ramir написал : одинаковый только патрон и принцип крепления редуктора к корпусу,
Да и редукторы у всех троих запросто могут быть изготовлены на одном и том же заводе, равно как корпуса с легкими изменениями под начинку и внешний вид . Ну и предварительная оптимизация потрохов под требования заказчика. И усё - готова модель которую нельзя обвинить в копирайтерстве .
Тут кто-то один всё разрабатывает, остальные "подхватывают". Автор может быть и анонимен... Кто первый купил , тому и тапки .
А мы тут сидим , голову ломаем кто у кого спер.:)
Да, ни фига.
kvost
kvost
24.11.2014 в 14:50:04
HI2 написал : загривки разной длины..около 1,5-2 см
Как минимум без замеров это пустой разговор. Но я склоняюсь к общей базе этих моделей.
Дмитрий1976 написал : если характер работ не конвеерный, а из разряда разметил-просверлил,разметил-отрезал-прикрутил, то все нормально.
Можно и на неделю растянуть удовольствие. Та-же м-к дверь: много шурупов надо закрутить? Если дверь импортная, то только в ручки, всё остальное на заводе сделано. Поэтому только конкретный критерий: закрутил столько-то таких-то саморезов, просверлил столько-то отверстий.
dokar, +1
in my humble opinion
HI2
HI2
24.11.2014 в 14:54:00
dokar написал : оптимизация потрохов под требования заказчика.
... это главное... для того,что бы утверждать что Файн просто перекрашенная милка,надо видеть всё и в железе и в бумагах ... что там именно заказывал один произв. другому...:)
HI2
HI2
24.11.2014 в 14:57:04
Kvost написал : Как минимум без замеров это пустой разговор
..дык замерьте:)
dokar написал : И усё - готова модель которую нельзя обвинить в копирайтерстве .
..о копирайтерстве:) речи не было изначально... Файн не скрывает ,что заказывает свои щёточные шурики у ТТИ
kvost
kvost
24.11.2014 в 15:20:00
HI2 написал : ..дык замерьте
дык, нет у меня таких :)
бегрол
бегрол
24.11.2014 в 15:50:20
"Что же делать , Глеб ?! Надо что-то делать !!!"(с) :)
cxdsew
cxdsew
23.09.2015 в 00:10:32
Прошел почти год как у меня появился шуруповерт Fein ABS 14С самый младший из шуруповертов этой фирмы. Можно подвести промежуточные итоги и выложить все плюсы и минусы. За это время он успел подорожать с 16000р до 28000р, поэтому теперь врядли кто будет покупать такой инструмент. Но тем не менее подытожить надо. Аппарат оказался замечательным. Может потому, что я не имел до этого шуруповертов профессионального уровня, не знаю. Крутит саморезы замечательно, сверлит замечательно, я с ним даже разбаловался и стал лениться дрелью работать. Понимаете ли, там с проводом не удобно... Прям как в американском "магазине на диване" когда показывают тётку, которая с кривым лицом вытаскивает из шкафа огромный узел проводов со словами за кадром - "Надоели вечно запутанные провода?!" Так вот, в работе шуруповерта никаких огрехов не заметил ВООБЩЕ. Теперь о плюсах коих достаточно. 1 Мощный чертяка, вывернул мне однажды руку на второй скорости. 2 Прочный. Порадовал толстенный корпус с множеством точек крепления. Весь корпус изнутри усеян ребрами жесткости. 3 Практичный. Маленький, юркий, удобный. Резинки на корпусе расположены так, что как не брось, падает на них и пластмасса корпуса не царапается. 4 Зарядник - зверь. Заряжает гораздо быстрей, чем успевает разрядится аккум. 5 Удобный красивый чемодан. 6 Не издыхает на последнем заряде. Когда аккум кончается, электроника просто отключает двигатель, как бы намекая - "Пора" 7 А еще, я конечно не фетишист, но приятно когда ни у кого такого нет и все говорят ВАУ! Теперь о минусах. В основном это косметика. 1 Плохое гальваническое покрытие патрона (чернение). После нескольких использований патрон покрылся небольшой ржавчинкой, как, кстати, на всех моих Файнах. Почему то все стальные детали Файнов покрываются ржавчинкой. Поэтому я решил убрать чернение и отполировал патрон. Я понимаю, что это так себе решение, но это лучше чем черный со ржавчиной. 2 ПЛАСТМАССОВЫЙ РЕДУКТОР, а не цельнометаллический, как гласит их сайт. 3 Редуктор шуруповерта немного сопливит смазкой, которой забит - мама не горюй. Кстати! все редуктора всех моих Файнов немного сопливят. Болезнь у них такая. Больше минусов нет и надеюсь не будет. Хотя нет, есть. После окончания 3х летней гарантии, любой инструмент Файн становится космически дорогим в ремонте. Ну это, наверное, как и любой инструмент подобного уровня.
