Alarm
Alarm
30.10.2014 в 12:04:43
AlexASA написал : на квартиру выделено 11кВт. Наверно 63А будет много?
Много. Ставьте 50А. 11кВт. - это очень хорошо, для нашего города. И вообще для квартиры даже избыточно.;)
Solovey
Solovey
30.10.2014 в 12:15:49
AlexASA написал : Да ближайшей розетки 3*2,5, от нее до гидролока - уже на 1,5
тогда в голове этого безобразия автомат не более 10А
И нет никакого смысла в этом случае до розетки 2.5 квадрата тянуть.
Antmanin
Antmanin
30.10.2014 в 15:38:45
Главное, чтобы не было мало. Проверьте номинал автомата в щитке.
Alarm написал : Где он это пишет? В каталоге SE EASY9 (стр.10) написано: "Номинальный ток УЗО:не должен быть меньше номинального тока вышестоящего автоматического выключателя". Т.е. равен или больше.
Например, в руководстве по устройству электроустановок, страница F42: > Если ВДТ располагается последовательно за автоматическим выключателем, то рабочий ток обоих выключателей одинаков, но должно соблюдаться условие In >In1(1) (см. Рис. F75a)
Не стоит считать ошибочными все суждения отличные от ваших.
Johnny
Johnny
Хабаровск
30.10.2014 в 15:42:26
Antmanin написал : в руководстве по устройству электроустановок, страница F42:
Это что за нормативный документ такой?
Alarm
Alarm
30.10.2014 в 16:25:42
Antmanin написал : Не стоит считать ошибочными все суждения отличные от ваших.
И в мыслях не было.
Antmanin написал : Например, в руководстве по устройству электроустановок, страница F42:
Да, действительно, так и написано. Получается SE противоречит сам себе.:a
Johnny написал : Это что за нормативный документ такой?
-это такая методичка для туземцев, но с ссылкой на то, что полностью соответствует МЭК 60364.
дед-виктор
дед-виктор
Троицк
30.10.2014 в 16:43:53
Попробую вмешаться, не пойму почему ток каждого из четырех УЗО на квартиру должен соответствовать току автомата на входе (кстати в новостройках Москвы на площадке сейчас ставят ВН на 63А. а затем ДИФ на 50А и провод в квартиру 8 квадрат - 11 квт). По теории ДИФ на площадке спасает силовой провод от перегрузки и КЗ и всё..... ну и от пожара. А номинал квартирных УЗО должен быть не выше суммы нижестоящих АВ. А если номинал каждого квартирного УЗО должен быть равен номиналу общего входного АВ, то зачем тогда выпускаются УЗО на 25 и 16А??? Кстати 10 мА УЗО бывают на ток не выше 16А.
Solovey
Solovey
30.10.2014 в 16:48:09
дед-виктор написал : и провод в квартиру 8 квадрат
8 квадрат - это 10квадрат выполненный по ТУ? ;)
дед-виктор написал : А номинал квартирных УЗО должен быть не выше суммы нижестоящих АВ.
Сами придумали?
дед-виктор написал : Кстати 10 мА УЗО бывают на ток не выше 16А.
УЗО от Шнайдера номиналом 25А / 10мА - не слышали про такое? Не говоря уже про армию китайщины...
Это ж надо столько накосячить в одном сообщении...
дед-виктор написал : Попробую вмешаться
попытка с треском провалилась :D
Alarm
Alarm
30.10.2014 в 16:56:19
Solovey написал : А номинал квартирных УЗО должен быть не выше суммы нижестоящих АВ. Сами придумали?
Ну описался человек, а вот Вы сразу...:)
Solovey написал : Не говоря уже про армию китайщины...
, а ещё Hager и Doepke.
Solovey
Solovey
30.10.2014 в 17:00:50
Alarm написал : Ну описался человек, а вот Вы сразу...
О, "описку" я только сейчас заметил. Даже если написать "не меньше" - сама по себе без дополнительных пояснений эта фраза так и останется косячной.
дед-виктор
дед-виктор
Троицк
30.10.2014 в 17:52:40
Коряво написал, бывает, смысл в том, как запихнуть УЗО 25\10 в схему с вводным АВ 50А ? Китайские УЗО 50\10 и 63\10 не обсуждаются. Кстати в соседнем обсуждении http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=216877 схема в посте "10" тоже серьезно обсудили квартирный щиток с двумя УЗО 40\30 при вводном АВ 50А и согласились. Кто прав? Я понимаю запас никому не вредил, но все-же.
Johnny
Johnny
Хабаровск
30.10.2014 в 18:01:17
дед-виктор, почитайте это
