Василий В
Василий В
Сыктывкар
28.05.2016 в 18:42:13
muller23, благодар, если я не ошибаюсь то у вас места поболее чем на скауте. даже на фотке куда папала педаль газа видно что поболее места, полик пошире нашего.
Василий В
Василий В
Сыктывкар
28.05.2016 в 18:43:14
владимир198411, ну это хорошо что без проблем) а вот про неразборность враки) все можно разобрать при помощи болгарки(например или другова инструмента) )))) токо собрать выйдет ли)))))))))) :D
muller23
muller23
Могилёв
28.05.2016 в 21:28:41
Василий В, да, китайцы по просьбе продавцов сделали шире до 1200 мм
Geor67
Geor67
29.05.2016 в 02:30:09
Позвольте представить несколько своих скромных усовершенствований Скаута:
Первый этап модернизации прошёл под политическим лозунгом "Свободу Ногам!" :)
Переварил лапки педалей, сдвинув их максимально влево относительно рычагов педалей (вернее отрезал куски лапок с одной стороны и подварил с другой). Левая нога стала меньше цепляться за рулевой редуктор при выжиме сцепления. Педаль газа немного переделал и передвинул вперёд...
В результате справа открылось огромное свободное пространство - можно спокойно влезать, вылезать и сидеть ни за что не цепляясь правой ногой
С рычагом пониженной пришлось "позаниматься сексом". Китайцы наверное решили, что этот узел не потребует разборки никогда. Забили сверху шпильку, выбить можно только снизу, но нет места. Пришлось мастерить нехитрый съёмник из подручных средств и выдавливать её снизу. Снял рычаг, немного укоротил втулку рычага, переделал сам рычаг, приварил гайку, вкрутил нормальный болт, закрепил. Перестала цепляться пятка левой ноги, ну и вообще рычаг перестал мешаться под ногами.
Манетку ручного газа переставил на рулевую колонку. Не нужно теперь никуда тянуться, всё под рукой.
Маленький рычажок газа, который на самом двигателе, подтянул в обратную сторону другой пружинкой и небольшой тягой из проволоки. Пружинка газа ВАЗ-2108. Чуть слабее, чем основная пружинка на тросиках. Тянется, но хорошо возвращает рычажок назад. В результате можно очень точно выставить газ ручной манеткой.
И наконец хит сезона! Радикальное улучшение управляемости. Для меня просто шоком было, что трактор ни фига НЕ РУЛИТСЯ. Ещё бы при такой короткой колёсной базе. Всё просто - принцип рычага, чем меньше база, тем короче рычаг приложения силы для поворота передка. Поэтому базу увеличил до максимума.
Дырки использовал одну штатную и одну пришлось просверлить.
Ну и соответственно, удлиннил рулевую тягу. Разрезал пополам и вварил туда кусок полдюймовой трубы - как тут и было!
Только копеечные переделки !
Скаут-т12
Василий В
Василий В
Сыктывкар
29.05.2016 в 10:58:06
Geor67, норм так... ну как теперь управляемость?
Geor67
Geor67
29.05.2016 в 11:26:10
Василий В, с длинной базой и незагруженным передком трактор стал управляться лучше, чем раньше, с короткой базой и грузом впереди. Но груз всё-таки добавлю, передок слишком лёгкий.
Скаут-т12
SdelaiSam
SdelaiSam
Одесса
29.05.2016 в 21:31:47
Geor67 написал: Василий В, с длинной базой и незагруженным передком трактор стал управляться лучше, чем раньше, с короткой базой и грузом впереди. Но груз всё-таки добавлю, передок слишком лёгкий.
Geor67, Молодец! А радиус разворота как увеличился или уменшился ?,по сути длинный тракторец должен писать больший круг.
Рожа в земле
Рожа в земле
Вологда
29.05.2016 в 23:08:00
Geor67, зато открылся доступ к сливной пробке при замене масла,не надо смещать двигатель.Конечно если пробка спереди,как на моём пони,я сегодня тоже переднюю балку сдвинул вперёд,и нарастил рулевую тягу.Завтра опробую радиус разворота.
Geor67
Geor67
29.05.2016 в 23:25:42
SdelaiSam написал: А радиус разворота как увеличился или уменшился ?
По всем законам механики должен увеличиться. Но я как-то особо не заметил.
Скаут-т12
Anat2010
Anat2010
30.05.2016 в 18:00:49
Ребята подскажите где купить шестерню ВОМ которая сопрягается с фрезой для скаут 12
водокрут
водокрут
30.05.2016 в 18:31:56
Anat2010, Попробуй позвонить в гарденшоп
