10.11.2016 в 23:16:59
vladimir0203, то что нужно
11.11.2016 в 11:45:57
По собственному опыту, а картофель выращиваю с юных лет( да простит меня Митлайдер, или как его там ... :sorry: ), оптимальное расстояние между рядками картофеля ( для роста, обработки, прополки и т.д.), это 65-70 см. В крайнем случае 60 см,но уже довольно затруднительно обрабатывать при подросшей ботве. vlad390, так что, здесь 2 выхода: либо сжимать колею до 70 см ( при этом будет крайне некомфортно не нём пахать землю), и при этом обрабатывать по одному рядку картофеля, либо раздвигать копытца пони до 120-130 см. и обрабатывать по 2 рядка за проход.
11.11.2016 в 14:08:11
Дмитрий АВ написал: Если получиться и до 140
Крайне осторожнее с "раздвиганием поняшке ляжек" :o А то у поняшки может неожиданно "треснуть попа" :eek: vladimir0203 охотно подтвердит.
Только копеечные переделки !
Скаут-т12
11.11.2016 в 15:26:57
Geor67 написал:
Geor67, А есть в чём разница между "попой" Т 12 DIF и " попой" Т 15 DIF VT ? :confused:
11.11.2016 в 16:02:53
Дмитрий АВ, наверное ни в чём, как я понял там только в движке различие. "Попа" чугунная к сожалению и две торчащие из неё полуоси физически работают как два рычага "на разлом" этой попы пополам. И чем эти рычаги длиньше, тем опаснее для "попы"
Скаут-т12
11.11.2016 в 17:25:43
Geor67 написал: Дмитрий АВ, наверное ни в чём, как я понял там только в движке различие. "Попа" чугунная к сожалению и две торчащие из неё полуоси физически работают как два рычага "на разлом" этой попы пополам. И чем эти рычаги длиньше, тем опаснее для "попы"
Geor67, Так вот и я о том. Вся разница в длине полуосей. И если у Т 15 VT колею в 130 см держит, не ломает, то и у Т 12 тоже должно держать. Естественно если умышленно не нагружать заднюю навеску при работе на широкой колее, как это делают ,например, при работе снегоотвалом :nо: . Т.е. я к тому, что использовать увеличенную колею можно будет в основном для нарезки рядков и окучивания картофеля. В остальных работах использовать узкую колею. Да и при вспашке на узкой колее остается меньше не пропаханной земли вдоль забора. ;)
11.11.2016 в 18:35:03
Все верно, если Пони не хочет сама сильнее ножки раздвинуть на 1400 мм. минимум, нафиг её насиловать. Но каждый, свой геморройный путь, по превращению скаута в минитрактор, вправе пройти сам. Из собственного опыта скажу что при расстоянии по центрам колес 90 см., грядка после первой окучки получается 60, после второй 50, к моменту уборки урожая 45, нож копателя забирает фактически всю картоху и ничего не режет. Я уже на переделывался до чертиков, теперь принцип "не мешай технике пока она работает".
11.11.2016 в 19:55:51
Раздвинула Пони ляжки, травку пощипала и сдохла.
От одной оси по кругу и до второй!
12.11.2016 в 12:21:14
vladimir0203 написал: Все верно, если Пони не хочет сама сильнее ножки раздвинуть на 1400 мм. минимум, нафиг её насиловать. Но каждый, свой геморройный путь, по превращению скаута в минитрактор, вправе пройти сам. Из собственного опыта скажу что при расстоянии по центрам колес 90 см., грядка после первой окучки получается 60, после второй 50, к моменту уборки урожая 45, нож копателя забирает фактически всю картоху и ничего не режет. Я уже на переделывался до чертиков, теперь принцип "не мешай технике пока она работает".
vladimir0203, А это не ваше пони с удлинёнными задними полуосями? Нет? Да и передняя ось, как просматривается на фото, тоже раздвижная. Или у меня с глазами чой-то не то? Или типа регулируемой колеёй не пользуюсь, берегу попку своей пони, а это так для красоты.
http:https://cdn.mastergrad.com/mediafiles/fc/24/d5/fc24d514b0d2fa8deceadd3650d0018e.jpeg
"...Из собственного опыта скажу что при расстоянии по центрам колес 90 см., грядка после первой окучки получается 60, после второй 50, к моменту уборки урожая 45,..." - А между грядок сколько земли остаётся не задействованной?
Если у меня под картоху отведено 10 соток, то я и хочу чтоб осталось 10 соток, а не 6 - 7. Площадь вспахивается одна и та же, а отдача вполовину.
12.11.2016 в 15:40:35
Дмитрий АВ, Вот и я решил по 1 рядку обрабатывать, тем более у мотоблока сейчас установлена (3 года как) колея в 80 см, соответственно обрежу по одному болту с каждой стороны на передней балке (от болта до болта 6см), колея уменьшиться сантиметров на 15, будет 80 - 85 см, а раздвинется по максимуму при фрезеровании на 100 -110 см, что вполне приемлемо для меня, фреза 90см, движок 10л.с. . Одна проблема всплывает - задевание рулевого рычага, что на правой ступице , за раму .
12.11.2016 в 15:47:27
Дмитрий АВ, у наших раздвижных "ляжек" (тьфу, вот привязалось) если максимально их раздвинуть :o получается 120 см по центрам колёс. Теоретически можно пропустить 2 рядка по 60 см, но на практике получится очень тесно обрабатывать. И тут уже лучше не экспериментировать с колеёй в 140 и более см, может выйти боком и раком, всё-таки это не Беларусь. Был бы неразрезной "автомобильный" мост - другое дело. Если максимально заузить, то выходит где-то 82 см по центрам. Вроде бы для рядков широко, но тут можно подходить и хитрее. Делать например рядки по 70-75 см. Ехать строго по середине рядка, при этом колёса теоретически не должны топтать соседние терриконы.
Скаут-т12
12.11.2016 в 15:59:27
Дмитрий АВ, Да это моё чудо, так выглядит регулируемая колея, которая мне нафиг не нужна, колеса максимально сдвинул по колее передка (передок не переделывал). Может это звучит странно но при колее в 90 см по центрам колес у меня между грядками проходят только колеса(15-20см), остальное терриконы, где как мне кажется картошка себя чувствует не стеснённо и хорошо растет, вот такая фантастика!
12.11.2016 в 16:03:55
Geor67 написал: Дмитрий АВ, у наших раздвижных "ляжек" (тьфу, вот привязалось) если максимально их раздвинуть :o получается 120 см по центрам колёс. Теоретически можно пропустить 2 рядка по 60 см, но на практике получится очень тесно обрабатывать. И тут уже лучше не экспериментировать с колеёй в 140 и более см, может выйти боком и раком, всё-таки это не Беларусь. Был бы неразрезной "автомобильный" мост - другое дело. Если максимально заузить, то выходит где-то 82 см по центрам. Вроде бы для рядков широко, но тут можно подходить и хитрее. Делать например рядки по 70-75 см. Ехать строго по середине рядка, при этом колёса теоретически не должны топтать соседние терриконы.
Geor67, Пробовал лично на 120 раздвигать, но по факту у меня получились рядки по 45-50 см, не знаю в чем секрет, наверно руки кривые. Думаю на 140 см., будет то что надо.
12.11.2016 в 16:09:43
vladimir0203, а я вообще не пробовал, только теоретизирую на эту тему. В сущности получается раздвижная колея этому трактору и не к чему.
Скаут-т12
12.11.2016 в 16:58:51
Geor67, Я попробовал тоже с разными междурядьями и остановился на 80 см, постараюсь найти фото и выложить сюда, в этот год садил с междурядьем 80 см и между клубнями 22 см. Урожай получился на 35 процентов выше, чем при междурядьях в 55 см. Трактор чувствует себя хорошо.Правда колею передних колес сделал 75 см, а задних - 80 см. Получается так, что внутреннее расстояние между передними и задними колесами одинаковое, 65 см.
На первом фото - сидераты под картофель
