lyutow, благодарю за подсказку . Сегодня отрегулировал рулевой люфт. Оказывается в прошлый раз я этот винт просто не докрутил до нормы. Увидел что вал выдвигается с другой стороны и ... вернул всё на место, как было . В этот раз на 100% люфт всё же не убрал, т.к. осталось совсем мало резьбы для конрогайки. Но и то хорошо, намного лучше стало. Заодно и сделал ревизию ременного роликам привода, т.к. пришлось снимать защиту ремней, чтоб туда подобраться.
Доброго дня всем! Столкнулся с такой проблемой на GS T-15: при длительной работе с гидравликой (постоянный подъем-опускание), эффективность снижается - чтобы поднять оборудование надо значительно газовать. После охлаждения минут 20-30 опять нормально. Причем такая картина что зимой, что летом. Вроде систему прокачивал, уровень в гидробаке норма. Кто-нить сталкивался с такой штуковиной?
_"Опытные рабочие, не издевайтесь над молодыми. Молодого рабочего обучим и поднимем! (В.Маяковский) _
Спасибо всем за дельные советы. Да, наверное причина в масле. На выходных попробую заменить на другую марку. Гидронасос штатный одновекторный заменил еще весной на 2х канальный. Но изменений эффективности не произошло. Если не секрет, кто какое гидромасло использует?
После замены насоса,пока возился с гидросистемой, лил и46, веретенку, какую-то полусинтетику, короче, что было под рукой( правда все чистое, не отработка). Сейчас веретенка. Вылазит из всех щелей...
И20 и и40 ни вкоем случае!! это практически чистая нефтяная фракция где нет противопенных и противоизносных присадок, при этом в -15 и20 и 40 колом встают-замерзает можно угробить гидронасос. Сам пользую МГЕ-46в.
lyutow написал:
Компания Гарден Скаут как раз рекомендует И-20 применять в гидравлике
В таком случае Гарден Скаут противоречит сама себе. т.к в букваре к Скаутенку прописано в гидравлике использовать средневязкие гидравлические масла, а Веретенка является слабовязким гидравлическим маслом. По крайней мере в букваре к моему МТ так прописано. Как сейчас не знаю. Проблему ослабления работы ГС при прогреве тоже наблюдал, пока не заменил Веретёнку на более вязкое масло.
Скаут вообще противоречит сам себе ,вот здесь (по ссылке) говорят как отличить оригинал от подделки ,оказывается у нас всех подделка,хотя я лично покупал у них. Но самое смешное ответ на комментарий -Жени вайп -то есть выходит что все таки до 2018 и не подделка ,КЛОУНЫ бл...! -
