sanchez521
sanchez521
Зеленоград
05.11.2014 в 20:35:14
ZYIsaVn написал : Под подоконником стена толщиной около 350 мм. Надо прикрутить на это место кронштейн, но два его верхних отверстия как раз попадают в отверстие оконного проёма под подоконником. На кронштейн нагрузка будет килограммов 50-100. Есть штукатурно-кладочная смесь "Ремитар". Думал ей заделать отверстие, а затем в в неё анкера 10*180 мм, но сомневаюсь не вырвет ли.. . Подкиньте идею
Я переделывал за рукожопом одним кронштейны для радиатора. Рассверливал и выбивал бетон на месте кронштейна диаметром 5см. Отверстия заделывал ремсоставом Ivsil Render. Он со стекловолокном и марки М500, очень быстро застывает (через 2 часа его уже трудно поцарапать). Стоит копейки, продается в Леруа. Думаю, для Вашей задачи подойдет вполне.
pupilla
pupilla
05.11.2014 в 22:49:49
sanchez521 написал : Я переделывал за рукожопом одним кронштейны для радиатора. Рассверливал и выбивал бетон на месте кронштейна диаметром 5см. Отверстия заделывал ремсоставом Ivsil Render. Он со стекловолокном и марки М500, очень быстро застывает (через 2 часа его уже трудно поцарапать). Стоит копейки, продается в Леруа. Думаю, для Вашей задачи подойдет вполне.
+1 и металл. сетку туда же.
ZYIsaVn
ZYIsaVn
Владивосток
06.11.2014 в 04:14:25
Alex_Kov написал : Под углом если крепить?
Под углом это как, - в тисках загнуть верхнее ухо кронштейна под 45 гр., и для уха площадку в стене алмазной чашкой тоже под 45 гр. сделать и под углом бурить под анкера?
Валерич
Валерич
06.11.2014 в 10:32:51
Закрепить метал пластину над отверстием по бокам где есть стена , к ней болтами кронштейн
sanya1965
sanya1965
06.11.2014 в 12:16:53
я в подобных случаях забивал арматуру лежа враспор, и закидывал цементным ремсоставом безусадочным. анкера вставлял до начала работ, чтобы они замонолитились. потом через 3-4 недели просто закручивал их. но анкера на фотке не кошерные, нужны с шестигранником-болтом http://vikmetiz.ru/published/publicdata/VIKMETI9METIZ/attachments/SC/misc_pictures/ankerbolt1.jpg
06.11.2014 в 12:50:54
ZYIsaVn, там дыра до улицы? Стена по слоям до улицы?
sanya1965 написал : я в подобных случаях забивал арматуру лежа враспор, и закидывал цементным ремсоставом безусадочным. анкера вставлял до начала работ, чтобы они замонолитились. потом через 3-4 недели просто закручивал их.
+1
sanchez521 написал : Отверстия заделывал ремсоставом Ivsil Render. Он со стекловолокном и марки М500, очень быстро застывает (через 2 часа его уже трудно поцарапать). Стоит копейки, продается в Леруа.
+1 Анкеровочный, или быстросхватывающийся ремсостав - самое то.
ZYIsaVn
ZYIsaVn
Владивосток
06.11.2014 в 13:40:17
Валерич написал : Закрепить метал пластину над отверстием по бокам где есть стена , к ней болтами кронштейн
Там отверстие по всей длине подоконника, длинная пластина будет ведь и значит не будет жесткости.
ZYIsaVn
ZYIsaVn
Владивосток
06.11.2014 в 13:47:36
BV написал : ZYIsaVn, там дыра до улицы? Стена по слоям до улицы
Дыра не уверен, что сквозная, только до середины пока расковырял. Отверстие идёт под углом вверх градусов 30 на возвышение в сторону улицы. По слоям это как? - там, действительно, в середине, прослойка похожая на керамзит с цементом. Бурится сначала медленно, а как до керамзита доходит то бур быстро идёт.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
06.11.2014 в 13:48:29
Там ниша большая, я такие вещи обычным ЦПС-ом заделываю. Песочек взять речной, хорошо его промыть со стиральным порошком, смешать со свежим цементом, затворить дистиллированной водой. Монолит будет не разобьёшь!
Вечный студент
ZYIsaVn
ZYIsaVn
Владивосток
06.11.2014 в 13:53:07
sanya1965 написал : я в подобных случаях забивал арматуру лежа враспор, и закидывал цементным ремсоставом безусадочным. анкера вставлял до начала работ, чтобы они замонолитились. потом через 3-4 недели просто закручивал их. но анкера на фотке не кошерные, нужны с шестигранником-болтом http://vikmetiz.ru/published/publicdata/VIKMETI9METIZ/attachments/SC/misc_pictures/ankerbolt1.jpg
На кронштейн столешница будет ложится и на неё пристеночный бортик (кухонный плинтус). Поэтому кронштейн думал заглубить в бетон на 7 мм (5 мм толщина металла и 2 мм шляпки анкера. А если болт-шестигранник то надо будет ещё больше кронштейн заглублять. Хотя, может лучше в бортике внутри невидимый вырез для шляпки сделать, не уверен...
06.11.2014 в 15:07:28
ZYIsaVn написал : По слоям это как?
типа: бетон 5 см, пенопласт 10см, бетон 10см.... Утеплитель есть, внешняя и внутренняя части прочные? К вопросу - за какой слой надежно зацепиться....
