rip87
rip87
Ижевск
08.11.2014 в 20:37:28
BV, На звук не очень удачное решение.
andryu, мыслите правильно, нужны датчики движения.
andryu написал : не сгорит ли релюшка?
Не сгорит.
Bladiclab
Bladiclab
08.11.2014 в 20:52:37
rip87 написал : мыслите правильно, нужны датчики движения.
А также фазу с нулем для его работы. А в выключателе ноль возвратом через лампу.
Zubr56
Zubr56
08.11.2014 в 20:55:41
BV написал : вам написал, там ниже инструкции и схемы подключения... можно один датчик поставить на втором этаже, если чувствительности микрофона хватит
А варианты как раз по вашей теме, можно по звуку, по выдержке времени как кнопка делала, что еще не понятно раз схему предполагаемую выложили, или схему уточните.
rip87
rip87
Ижевск
08.11.2014 в 21:01:01
Bladiclab написал : А также фазу с нулем для его работы. А в выключателе ноль возвратом через лампу.
andryu написал : так как появятся дырки в щитах
Bladiclab, Кнопка в щите, как понял. Какая проблема ноль из шита подтянуть??
volchenok
volchenok
Северодвинск
08.11.2014 в 21:05:15
У нас конечно выключатели обычные стоят в подьездах и датчики подключены следующим образом,трехжильным куском кабеля в гофре к линии электролампы,т.е. фаза ноль берутся с проводов из стены,и фаза через датчик идет обратно в патрон с лампой.
Bladiclab
Bladiclab
08.11.2014 в 21:05:58
rip87 написал : Кнопка в щите, как понял. Какая проблема ноль из шита подтянуть??
Тогда вообще проблемы нет в установке датчика движения.
Bladiclab
Bladiclab
08.11.2014 в 21:07:46
volchenok написал : У нас конечно выключатели обычные стоят в подьездах и датчики подключены следующим образом,трехжильным куском кабеля в гофре к линии электролампы,
А для чего нужен тогда выключатель?
andryu
andryu
Рига
08.11.2014 в 21:17:08
Zubr56 написал : или схему уточните.
Полная схема со всеми датчиками.
кнопки можно выключить из схемы, но если они не мешают, то пусть остаётся возможность ручного включения.
Bladiclab написал : Тогда вообще проблемы нет в установке датчика движения.
Проблемы конечно нет, но 3 датчика надо подключить параллельно.
Bladiclab
Bladiclab
08.11.2014 в 21:29:29
У Вас линия освещения проходит через эт. щиты? Выключатели в эт. щитах. Сюда же приходят концы на точки освещения? Если да. То в эт. щитах провести перекоммутацию. Или заблокировать выключатели и рядом со светильками смонтировать датчики движения.
andryu
andryu
Рига
08.11.2014 в 21:30:22
Что-то я про поиск забыл :) google помог сразу же. Схема подключения нескольких датчиков движения Можно и кнопки оставить и датчики параллельно. Совсем никаких проблем :)
Датчики просто уже куплены, осталось установить. Всем спасибо за участие!
Bladiclab
Bladiclab
08.11.2014 в 21:32:01
andryu написал : Полная схема со всеми датчиками.
Один датчик на все или 3 датчика на свой светильник. А у Вас все в кучу.
