deep
deep
12.11.2014 в 22:24:46
функционал :
  1. вкл/выкл приточки
  2. вкл/выкл кондиционера
  3. в каждой комнате термостат, который регулирует клапан входа в комнату( по другому функцию охлаждения не отрегулировать)
  4. автоматическое регулирование клапанами на коллекторе радиаторов( горизонтальная двутрубная система).
  5. датчик влажности который перекрывает клапан трубопровода в диапазоне регулировки (чтобы часто не щелкать релюшкой)
http://www.aliexpress.com/item/3L-H-Ultrasonic-Air-Humidifier-for-Printing-Humidification/2048371288.html примерно такая штука..
Ким
Ким
12.11.2014 в 22:45:52
Если п.1 и 2 - понятны, то п.3 - это примерно то же самое что Вы будете пытаться дышать полной грудью а Вам горлышко передавливают. А проще говоря, одно делается а другое (сам блок) калечится. Не будет протока воздуха, к блоку придет пушной зверек ...
А п.4 вообще их другой оперы. Причем здесь отопление и кондиционирование. Или отопление и вентиляция ??? Или же Вы хотите всю инженерку задействовать под один контроллер ??? Если так, то сильно мало у Вас хотелок. В таком случае проще поставить на стенки комнатные термостаты а на клапана - электропривода. Просто и сердито ....
п.5 Вообще-то, вода перекрывается только для одного - чтобы не было перелива. А влажность регулируется подачей определенного количества пара/влаги в объем воздуха. Вопрос. Вы этот увлажнитель хотите подсоединить к вентсети притоки ???
Если это все Ваши запросы то "мелко плаваете ..." ;) :)
deep
deep
12.11.2014 в 23:08:13
Ким написал : Если п.1 и 2 - понятны, то п.3 - это примерно то же самое что Вы будете пытаться дышать полной грудью а Вам горлышко передавливают. А проще говоря, одно делается а другое (сам блок) калечится. Не будет протока воздуха, к блоку придет пушной зверек ...
хкм... остальное я думаю будет регулироваться автоматикой приточки.... а вообще конечно шире - обогрев входящего воздуха с подсчетом разницы температур входящего и внутреннего воздуха, вычисление разности давлений до и после фильтра (для замены), датчики аварий вентиляторов, кондиционера и тп.
что еще можно придумать? можно придумать погодозависимую автоматику, автомат от содержания CO2 в воздухе, но помоему это уже лишнее.
по поводу увлажнителя - нет. отдельный канал - обычную каналюгу 100чку. очень неудобно ставить в каждую комнату увлажнитель и доливать в него воду.... лучше все сделать централизованно. п.5 именно так-поставлю воздушный клапан на трубу в каждой комнате, если по ходу ветки закрываются все клапана - значит достигнута влажность во всех комнатах, выкл увлажнителя.
п.4 - вообще не вопрос поставить отдельные термостаты на отопление 0-10В и регулировать клапана на коллекторе. однако в межсезонный период когда работает отопление -термостат от кондиционера будет нагонять холод, чтобы охладить до требуемой температуры, а термостат отопления будет "греть", открыв на полную мощность клапана коллектора. поэтому хотелось бы обьеденить в общей логике. но возможно придется разделять...
а как реализовать п.3 правильно? напоминаю, я еще на стадии активного планирования
КАТРАН
КАТРАН
12.11.2014 в 23:26:11
А может просто купить рекуператор ЛОСНЕЙ и кондеры к нему MsSlim или рекуператор SAF и кондеры MHI и голову никому не морочить?!
deep
deep
12.11.2014 в 23:51:08
может быть... а что и как там согласовано можно увидеть?
Легкий
Легкий
Жуковский
13.11.2014 в 08:44:57
deep, чтобы реализовать ваши желания нужно подпотолочное пространство 25 см и около млн руб. Вы действительно это ищете?
КАТРАН
КАТРАН
13.11.2014 в 09:55:37
deep,
Неначто там смотреть,мозг всегда живет в рекуператоре,от кондера тонкий проводок к мозгу,от мозга тонкий проводок к пульту управления всем,на этом пульте за 200$,выставляе что надо-и все.
Бориска66
Бориска66
13.11.2014 в 13:50:54
КАТРАН написал : а как реализовать п.3 правильно? напоминаю, я еще на стадии активного планирования
Совместная работа такого оборудования возможна, диспетчирезация нет ...
КАТРАН
КАТРАН
13.11.2014 в 15:03:50
Бориска66,
Если черепок немного напрячь,возможна и диспетчеризация.Это будет наверно слет с гарантии,но это работает.основная идея-выпаять из стационарного пульта управления кондиционером датчик температуры и оставить его в помещении где находится кондер,а сами пульты уносятся в комнату диспетчера,когда много ВБ подходит витая пара для интернета,вот и получилась диспетчеризация.
Ким
Ким
13.11.2014 в 15:20:22
КАТРАН написал : ..... получилась диспетчеризация. ....
;) :) Воспоминания прошлого .. ;) :)
То что Вы назвали "деспетчеризацией" это примерно то же самое что у моего друга на работе было но под названием "дистанционный пульт для телевизора." В ночь, когда заступали на дежурство, чтобы, не вставая, с дивана переключить каналы на телевизоре он использовал деревянную рейку длиной в 4 метра для надавливания на сенсоры на тв. ;)
К чему все это. То что Вы предлагаете это тот же самый "дистанционный пульт для телевизора" но никак не "деспетчеризация" ... ;) :)
Бориска66
Бориска66
13.11.2014 в 17:59:52
Видимо все по разному понимают термин диспетчирезация ...
