12.11.2014 в 18:15:33
pan1 написал : Такую тему не нашел
тоже поискал... но не нашел, очень показательная тема....
В двух словах - опасная штука эти полы.....
serges
serges
13.11.2014 в 11:47:54
pan1, BV, вот она http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=217100
pan1
pan1
13.11.2014 в 20:53:45
serges; Посмотрел, направленность темы другая - не как сделать, а пленочный пол - г*вно, ставьте кабельный. Обычный маркетинговый прием. Пользователей и тем наплодить побольше с вопросами, критикой... Глобальное потепление, свиной грипп.. Кабельные Деви тоже горят, иногда. Еще хорошо вместо теплого пола пожарный сертификат постелить - недешево, но тепло и безопасно. Добавить медицинский. гигиенический тоже не лишне.
pan1
pan1
14.11.2014 в 16:05:02
Тем не менее, продолжаю готовить свой пол. Теплоизоляция будет (заказана) 5мм с лавсаном. Но и этого маловато т.к. головка датчика толщиной 6,5 мм, соотв., надо углубиться - заштробится в бетон под утеплитель. Также думал доп. датчики засунуть под ламинат, но не нашел. Воможно, для ревизии поставлю порожек в зоне кабеля датчика, в незаметных местах, напр. под холодильником и возле дивана ( у меня 2 зоны). Термостаты скорей всего оба будут программируемые (сначала хотел простые), больше информации, настроек. Некотрая проблема будет пробурить бетон. стену под термостат, или как то его под наружную проводку приспособить (они под внутреннюю куплены). Кстати общий бюджет проекта - около 10000 руб. без работы.
cineman
cineman
15.11.2014 в 05:58:55
pan1 написал : общий бюджет проекта - около 10000 руб.
Расходы на электричество учтены?
pan1 написал : Теплоизоляция будет (заказана) 5мм с лавсаном.
Ламинат с подложкой станет подобной теплоизоляций. Что разделит потоки тепла примерно поровну. Теплоёмкость ламината достаточно высока, от чего он кажется холодным. Может стоит посмотреть в сторону паркетной доски, отказавшись от полового подогрева полностью? Натуральная деревяшка не кажется такой холодной. А вместо плёнки с диким магнтным полем купить кондиционер, который ранней осенью и поздней весной может греть помещение с КПД ок. 300%?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
15.11.2014 в 06:27:48
cineman написал : КПД ок. 300%
Поясните про КПД в 300 %.
ИМХО (IMHO)
vovikz
vovikz
15.11.2014 в 09:01:25
ADM05 написал : Поясните про КПД в 300 %.
Это соотношение полученного тепла к затраченной электроэнергии. "Лишняя" энергия берется от уличного теплообменника. Чтобы не смущало количество процентов более 100, можно сказать "эффективность теплового насоса". Проблема в том, что при увеличении разницы температур между комнатой и улицей это число быстро уменьшается.
pan1
pan1
15.11.2014 в 21:55:04
vovikz написал : Это соотношение полученного тепла к затраченной электроэнергии. "Лишняя" энергия берется от уличного теплообменника. Чтобы не смущало количество процентов более 100, можно сказать "эффективность теплового насоса". Проблема в том, что при увеличении разницы температур между комнатой и улицей это число быстро уменьшается.
Это называется сплит-система, вариант теплового насоса воздух-воздух. Не каждый кондиционер на такое способен. Тема превращается в помойку. Арфы нет - возьмите бубен! (в бой идут одни старики) Мне не нужен сплит, не нужен кабель. Я делаю пленочный пол и ищу информацию, опыт и единомышленников... Но теперь считаю свое предложение безобразной ошибкой, раскаиваюсь, прошу дать возможность загладить, искупить. Все, ушел.
cineman
cineman
15.11.2014 в 22:31:10
pan1, Ваши единомышленники заняты делом - квартиры лабают бюджетные. Это целеустремлённые люди, что пытаются заработать на хлеб с маслом. Если они купят ноутбук, то все равно не станут делиться опытом на каких то форумах. Именно эти люди заинтересованы в ускорении процесса укладки пола. Сидельцы этого форума почитают ПУЭ и здравый смысл выше прибыли. Потому используют безопасные технологии. К примеру, я всего лишь в двух банях кабельный пол укладывал. Всё остальное только вода. Это больше тянет на "арфу". А "бубен" это Ваша плёнка.
maxsedov
maxsedov
16.11.2014 в 10:52:27
Присоединяюсь к вопросу топик-стартера: кто-то может внятно рассказать про пленочный теплый пол, его плюсы и минусы и способ применения? Потому что пока я вижу в интернете только 2 вида информации:
  • либо что это супер-технология с миллион достоинствами и вообще странно как люди еще до сих пор используют кабельные полы (короче маркетинг);
  • эта тема и тема про "подушки" и вообще странно как такие опасные полы вообще присутствуют на рынке.
Конкретно в моем случае полы нужны в ванну, в коридор (в грязной обуви входить, обувь подсушивать) и на теплый балкон, объединенный с кухней. Все под плитку.
cineman
cineman
16.11.2014 в 13:45:34
maxsedov написал :
Задал вопрос консультанту МПО-Электромонтаж, как такое "г" может продаваться в таком серьёзном магазине. Первая реакция консультанта была выражена не словами, а нечленораздельными звуками возмущения. Консультант почти задыхался от возмущения. Успокоившись, он пояснил, что денежные интересы проложат путь товару любого качества, и он не способен этому помешать. Подушки и сорвавшиеся с крючка шубы опасны в той же мере для кабельных полов. Плёнка хуже кабельных полов плохой электрической изоляцией и максимально возможным магнитным полем. Я видел плёнки,резистивный слой которых уложен уже зиг-загом, что снижает магнитное поле. Сложно уложить плёнку с уверенностью в том, что тонкий слой изоляции не был повреждён и не будет поврежден острыми частицами, оставшимися под и над плёнкой, в процессе эксплуатации пола. По уровню изоляции плёночные полы сравнимы с китайскими гирляндами на 220 Вольт. Но даже эти гирлянды давно не продаются в приличных местах. Их место занимают китайские же низковольтные гирлянды на светодиодах.
