SanSvar
SanSvar
15.11.2014 в 00:52:48
BV написал : SanSvar, а внутреннюю резьбу - чтобы ошметки из сеточек смесителей доставать потом?
это для пробы, если туда вкрутить резьбу без герметика :)
15.11.2014 в 00:58:26
SanSvar написал : это для пробы, если туда вкрутить резьбу без герметика
понятно - ради науки ;)
В принципе-то по уму правильно, но вворачивать надо тоже с герметиком - этот случай, когда надо постараться полностью защитить резьбу от воды, например на стали и есть возможность убрать ошметки....
И да, если он на воде - как его применять на черную сталь? Пока высыхает, под ним будет немного коррозии?
SanSvar
SanSvar
15.11.2014 в 01:05:59
BV написал : понятно - ради науки
только ради любви к искусству :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.11.2014 в 01:29:28
62santehnik написал : А вот с анаэробом если не выполниш всех требований к чистоте резьбы, правильности нанесения, температуре выдержки - то это риск
Семь лет успешной работы с анаэробным герметиком подтверждают правильный подход к работе, где нет права на ошибку. Лен и паста такие "допуски " дают, да и я сам лет двадцать с лишним пользовался этим проверенным дедовским методом . Так что если кто ещё находится "в поиске" - тогда попутного ветра в паруса , а я пока к таким экспериментам не готов.
62santehnik
62santehnik
15.11.2014 в 02:15:44
Tehnik-san написал : Семь лет успешной работы с анаэробным герметиком
Вроде помнится у Вас была как минимум одна протечка? Я конечно понимаю, что на форумах об этом не говорят, потому и инфа не с форума.
Недавно тоже понадеялся на анаэроб, как на "философский камень", только не вышло. Оказывается на обезжиренных (правильным обезжиривателем) резьбах тоже возможны косяки - в помещении была низкая температура (около 10 град). Фитинги пролежали 2 дня, после этого были установлены. В виду слабой полимеризации 2 резьбы сдвинулись и потекли. (Siseal белый) Но я честно не думал, что 2-х дней не хватит. Т.е. нужно соблюдать чёткий технологический процесс и только в этом случае можно говорить о 100% результате.
Потом я естественно предпринял дополнительные меры, сменил герметик на Siseal/S, делал экстра качественную зачистку, прогрев:
Эти фитинги ещё не введены в эксплуатицию, но тоже нет 100% уверенности. Это химический процесс на который влияют намного больше факторов, чем на физическое уплотнение (достаточно уплотнительного материала/недостаточно). А вдруг потечёт? А вдруг не потечёт резьба, а потечет вентиль? Как менять? А если паковать на слабый анаэроб (Loctite 577 - как пример), то его также может сдвинут...
Так вот герметик предварительного нанесения хотел применить уже на этом объекте, да не успел купить не так это и просто оказалось, на лён сажать с незамерзайкой не захотелось, да и 100 с лишним резьб не очень собирать на нём. При таком количестве анаэроб даже со всеми зачистками быстрее.
Так что не всё так радужно.
Tehnik-san написал : Лен и паста такие "допуски " дают
Правильно написано "допуски", ведь если человек разбирается как это делать, то протечек не будет в 100% случаях.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.11.2014 в 02:21:30
62santehnik написал : Вроде помнится у Вас была как минимум одна протечка?
Совершенно верно, протечка была выявлена после гидр. испытаний а затем устранена. Анализируя причины, я выяснил, что эта протечка была только из-за спешки, но сделав определённые выводы я не перестал его использовать в своей практике. Кстати огромное спасибо Филиппу (Дока) за приобщение к этой технологии в 2006 году. Только понимание того, что мы как коллеги и единомышленники находимся в одной лодке помогает дальнейшему совершенствованию для всех... и мастеров и любителей.
сансэй
сансэй
15.11.2014 в 02:40:03
Я на нечто подобное тоже сажал батареи лет 6 назад, только там это было типа напыление и в нутри гаек, вроде до сих пор не кто не жаловался
Сегодня мучился пол дня с тюбиком анаэроба от хенкель, с гормошкой, такая хрень, я о тюбике,про анаэроб не понял толком, понял что схватываеться не сразу, не чего не выдавить из него, а если выдавливаеться то тут же опять не выдавливаеться, и носик этот туда сюда, и зубочистки, в общем плюнул, все нален намотал, может просто с тюбиком не повезло не знаю
62santehnik
62santehnik
15.11.2014 в 02:50:12
сансэй написал : Сегодня мучился пол дня с тюбиком анаэроба от хенкель, с гормошкой, такая хрень, я о тюбике
Жёлтый 577? Этот анаэроб может немного самополимеризоваться, срежьте носик больше - всё будет нормально. Внимательнее к зачистке и жировой очистке резьб. Это один из самых капризных анаэробов. Не рекомендуется для хрома и никеля - можно, но очень осторожно.
сансэй
сансэй
15.11.2014 в 02:55:24
62santehnik написал : Жёлтый 577? Этот анаэроб может немного самополимеризоваться, срежьте носик больше - всё будет нормально. Внимательнее к зачистке и жировой очистке резьб. Это один из самых капризных анаэробов. Не рекомендуется для хрома и никеля - можно, но очень осторожно.
Желтый носик я сразу рубанул)
За остольное советы спасибо, но они мне больше не понадобится, это был мой первый и последний раз..
cineman
cineman
15.11.2014 в 05:33:21
Это не очень московский материал. У нас тут секционные радиаторы примерно в одной цене с панельниками. А в замкадье панельники оказываются дороже секционных, потому возня с боковым подключение хоть как то оправдана. Там этот материал должен иметь больший спрос на монтаже крупных объектов.
62santehnik
62santehnik
15.11.2014 в 06:31:33
cineman, у SanSvar пойдёт в ход - заготовки делает зарание, краны покупает тоже. Я собираюсь использовать для узлов ввода, пластиковых опрессовочных заглушек, при установке обратного осмоса (вентиль на бак) и естественно для отопления в частных домах на в т.ч. незамерзайке. Если спланировать свою работу по времени, то недостаток - длительная сушка, будет сведён к минимуму, а скорость монтажа, на фоне существующих распространённых герметиков, просто зашкалит. Плюс то, что продукт не вреден и допускает юстировку деталей.
