ganushak
ganushak
Химки
17.11.2014 в 13:20:25
Mprofy написал : 500вт будет ли ей достаточно
Да, отлично именно с 500вт 220->120 вольт трансформатором работает без проблем. Нет там никаких страшных пусковых долговременных токов, которые не выдержит трансформатор. Это же не строгальный станок, которому нужно с нуля раскручивать тяжеленный вал.
sanya1965 написал : на даче лучше перезаложиться и взять на 1кВт.
Ну зачем с собой таскать трансформатор на 20-50% тяжелее действительно необходимого.
Как-то по ошибке воткнул её напрямую в сеть 220 вольт и разрезал несколько мебельных щитов с ощущением "что-то не так". Очень уж бодро и резво резала. Мотор начал греться сильнее обычного, но без ощутимых прямо сейчас негативных последствий.
ganushak
ganushak
Химки
17.11.2014 в 13:22:54
Valmemst написал : Нет. Версакат посерьезней сделан. http://toolguyd.com/rockwell-circular-saw-rk3441k/
Автор темы немного про другую пилу пишет, см. фотки. Погружную с нерегулируемым углом наклона пильного диска. А по ссылке - просто мини-циркулярка.
sanya1965
sanya1965
17.11.2014 в 14:23:23
ganushak написал : Ну зачем с собой таскать трансформатор на 20-50% тяжелее действительно необходимого.
ну таскать-то вряд ли, вроде ТС ищет для дачи и дома. но наступит такой момент, когда созреет светлая мысль докупить фрезер на 120В, а потом еще инструмента по мелочи.. ведь преобразователь ужЕ есть... и даже можно сделать другие типы розеток именно под 120В, чтобы не путать с 220В... при этом цена транса на 500Вт и на 1000Вт различается не вдвое, там разница небольшая.
Anat78
Anat78
Серов
17.11.2014 в 14:49:43
Valmemst написал : Anat78, 400Вт импульник? Тогда нужно мотать катуху с пол-кулака, чтобы синусоиду "гладить". Я бы брал на основе автотрансформатора на 0,5кВт.
нет конечно, преобразователь 0,5 квт всего размером с пол коробка
Valmemst
Valmemst
17.11.2014 в 14:54:43
Anat78 написал : всего размером
Он какой то стремный. Работать может только 2 мин, затем 10 мин отдыха. http://www.cosim.ru/index.php?productID=3126
Anat78
Anat78
Серов
17.11.2014 в 14:58:01
Valmemst написал : Он какой то стремный. Работать может только 2 мин, затем 10 мин отдыха.
а вот до 800 ватт постоянно можно питать
ganushak
ganushak
Химки
17.11.2014 в 19:40:55
sanya1965 написал : при этом цена транса на 500Вт и на 1000Вт различается не вдвое, там разница небольшая.
У меня три трансформатора. На 200 ватт (подходит для большинства зарядок аккумуляторного инструмента), 500 ватт (для такой же пилы, как у Mprofy и для дремелевского сетевого инструмента), и регулируемый ЛАТР на 1.5кВт, который ни для чего по факту не используется, так как велик и тяжел. А фрезера под 120 вольт нет.
Valmemst написал : Он какой то стремный. Работать может только 2 мин, затем 10 мин отдыха. http://www.cosim.ru/index.php?productID=3126
Он же тиристорный, подходит только для разных нагревательных приборов и движков, которые силовыми кнопками включаются, без электронных мозгов.
Барута
Барута
Анапа
17.11.2014 в 20:23:06
ganushak написал : А фрезера под 120 вольт нет.
Непростительное упущение - ЛАТР есть, а фрезера нетути, надо срочно купить. :) Тем более, что выбор в пиндостане просто очуменный, плюс грядущие рождественские распродажи/скидки...
ganushak
ganushak
Химки
17.11.2014 в 21:11:30
Барута написал : ЛАТР есть, а фрезера нетути,
Смейтесь-смейтесь, но старый макита 3612 работает и работает :)
Барута
Барута
Анапа
17.11.2014 в 21:47:13
ganushak написал : Смейтесь-смейтесь
Ни в коем разе, это так... дружеский прикол
ganushak написал : но старый макита 3612 работает и работает
Кто бы сомневался, это же Макита! Не в пример всякому разному барахлу...
ganushak
ganushak
Химки
18.11.2014 в 16:10:18
Трансформатор на 0.5кВт легко помещается в штатную сумку
Вот сам rockwell versacut rk3440k в рабочем состоянии. В комплекте кроме диска с твердосплавными напайками еще штатный алмазный диск (резал штробы ) и быстрорез по дереву.
Трансформатор хорош всем, кроме веса, 1.5кг.
Диски имеют внешний диаметр 85 мм и посадочное отверстие 15мм. Все как у Bosch GKS 10.8.
