Ramir
Ramir
Курган
18.11.2014 в 23:55:46
Alex___dr написал : Мелковата картинка.
ось вращения пилы возле тисков, фиксация винтом с рычагом посередине площадки, фиксированые углы юстируются регулировочным винтом. так? а сбоку на голове что ли, там барашек какой то, он чего делает, и винты с рычажками возле полотна?
dokar
dokar
Мадонатор
18.11.2014 в 23:58:37
Alex___dr написал : Точность реза под углом, тоже, естественно если при начале реза не торопиться...
Натяжение полотна перед началом работ проверять обязательно и да зарез и окончание под углом потихоньку . Но фаски всё равно придется снимать . Я на выставке об чипсы порезался.
Да, ни фига.
18.11.2014 в 23:59:48
Ramir написал : ось вращения пилы возле тисков, фиксация винтом с рычагом посередине площадки, фиксированые углы юстируются регулировочным винтом. так?
Да.
Ramir написал : а сбоку на голове что ли, там барашек какой то, он чего делает,
Фиксирут пилу от опускания.
Ramir написал : и винты с рычажками возле полотна?
Регулировка рабочего промежутка. Чем ближе к детали сдвинуты направляющие ролики, тем точнее (меньше вероятность увода...) будет рез.
dokar написал : Натяжение полотна перед началом работ проверять обязательно
По окончании работы натяжение ослаблять...
Ramir
Ramir
Курган
19.11.2014 в 00:18:52
Alex___dr написал : Регулировка рабочего промежутка. Чем ближе к детали сдвинуты направляющие ролики,
это получается, что после такой регулировки нужно будет угол уже юстировать? Или я не правильно понял принцип этого механизма с направляющими роликами?
19.11.2014 в 00:19:57
Ramir написал : это получается, что после такой регулировки нужно будет угол уже юстировать?
Нет.
Ramir
Ramir
Курган
19.11.2014 в 00:38:17
Alex___dr написал : Нет.
Понял, ролики сдвигаются в сторону заготовки, т.е выставляется растояние между роликами чуть-чуть больше ширины-диаметра заготовки. не сразу дошло.
19.11.2014 в 00:52:42
Ramir написал : ролики сдвигаются в сторону заготовки, т.е выставляется растояние между роликами чуть-чуть больше ширины-диаметра заготовки.
Именно так.
бегрол
бегрол
19.11.2014 в 10:19:05
dokar написал : Я на выставке об чипсы порезался.
Осторожнее надо быть с чипсами .
dokar
dokar
Мадонатор
19.11.2014 в 11:01:33
Alex___dr написал : По окончании работы натяжение ослаблять...
Это для сохранности натяжного механизма ?
Да, ни фига.
Serg
Serg
19.11.2014 в 11:26:35
dokar написал : Это для сохранности натяжного механизма ?
Скорее для сохранности полотна.
19.11.2014 в 17:11:50
В первую очередь сохранности собственно рамы, а так же
dokar написал : для сохранности натяжного механизма
и
Serg написал : для сохранности полотна.
