Rumato
Rumato
Щелково
02.09.2019 в 00:15:30
russtex, Там быстрее ответ получите http://www.mastergrad.com/forums/t74648-kachestvennye-otvertki-otzyvy/?goto=lastpost?goto=lastpost
loa
loa
02.09.2019 в 00:21:07
russtex написал:
IMSten_ написал: А вот что нашел - FEL-41792191 (Набор отверток Felo, крестовых, диэлектрических, 2 шт):
Есть ли отзывы по использованию ? Пробежал всю тему "по диагонали", вынес инфу про плохую прочность шлица, в особенности меньшего размера. КВТ недорогие, Felo привлекает доверием к производителю и доступностью набора без заказа из-за бугра.
russtex, из отверток, которыми я пользовался, felo мне нравятся больше всех. Прекраснейшие ручки, которые можно крутить буквально пальцами, причем довольно быстро. И при этом при необходимости можно развить приличное усилие. Я не понимаю, как они это сделали: ручки довольно тонкие по сравнению, скажем, с вихами/верами. Единственно, что это еще вопрос не только рукоятки, но и индивидуальной формы, пропорций кисти/пальцев. Кому-то может не подойти. Что касается прочности комбинированного наконечника, то у меня "фелы" как раз самой проблемной формы pz/sl. И биты тоже. Какой-то там металл хороший, это не КВТ и не хаупа. И очень "цепкие", когда раздолбанную клемму крутишь, это весьма кстати. Кстати, ph/sl у меня wera, в принципе, тоже годные, но я все собираюсь заменить их тоже на фело, а эти отправить в резервный комплект.
Rumato
Rumato
Щелково
02.09.2019 в 04:11:29
russtex
russtex
02.09.2019 в 06:53:08
Спасибо за ответы, на Озоне, я отзыв тоже читал). С Felo я хорошо знаком по инкарнациям в Kraftool, Dexter Pro и Lux-Tool. Так что КВТ в очередной раз мимо.
OlegCh
OlegCh
20.02.2020 в 13:45:59
У меня есть два наборчика.
  1. felo
Очень хороший наборчик. Во ВсемИзвестном магазине инструментов на него сейчас акция - вместо 1600 р. стоит 990. Не смог удержаться. При этом у меня есть ещё и такой набор от Wiha:
  1. Wiha
Он примечателен тем, что имеет динамометрическую вставку для ограничения момента затяжки. Понятное дело, первым делом я решил проверить этот момент: !#[https://youtu.be/fOPATHkPEns] Ну, можно сказать, соответствует. Если сравнивать два этих набора, то я бы сказал следующее.
  1. Ручка у felo мне показалась удобнее. Хотя Wiha и утверждает, что проводила специальные исследования по эргономике, но эта их практически круглая ручка меня как-то не очень впечатлила.
  2. Жала у Wiha мне показались лучше:
    • они тоньше - изоляция не выступает за диаметр самой головки;
    • центральный крестик относительно "минуса" выступает меньше, что дает гарантию, что минус ляжет без зазора в шлиц винта (ну это, может быть, и не очень важно);
    • минус чуть шире;
    • и в чем, может быть, самая фишечка - это в том, что минус здесь не точно горизонтальная прямая линия, а чуть приподнят к концам. Т.е. если отвертку случайно чуть отклонишь от оси винта, то минус не выскочит из шлица.
Единственное, что бы я поменял у Wiha - это номинал динамометрической вставки. Тут я, пожалуй, промахнулся, заказав 2,8 Нм. Многовато. Некоторые автоматы начинают разъезжаться по шву. Надо было брать с 2 Нм. Эти вставки продаются и отдельно, но цена у них - мама не горюй. Почти в стоимость всего набора.
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
Норушка
Норушка
Одинцово
20.02.2020 в 14:09:13
OlegCh, ах, вот оно что! А я думаю, что это за чудо :) :
Nothing but HEAVY BEAUTY.
Abrikos
Abrikos
Харьков
20.02.2020 в 17:02:36
"... Тут я, пожалуй, промахнулся, заказав 2,8 Нм. Многовато. Некоторые автоматы начинают разъезжаться по шву. Надо было брать с 2 Нм..."
OlegCh, с моментом 2Нм Вы промахнулись бы ещё больше. Вот максимальные моменты: АВВ basic M - 2 Нм АВВ S200 - 2,8 Нм SE iC60N до 25А включительно - 2 Нм SE iC60N 32-63А - 3,5 Нм Hager автоматы - 2,4 Нм Hager рубильник - 2,8 Нм Siemens 5SY - 3,5 Нм Eaton - 2,4 Нм GE разные автоматы 3-4 Нм GE УЗО - 5 Нм.
OlegCh
OlegCh
20.02.2020 в 17:21:45
Abrikos написал: Вот максимальные моменты:
Ну да, вот именно - кто во что горазд. Я при выборе ориентировался на Легран, но, получается, при наличии такого зоопарка, когда даже в пределах одного производителя рекомендуются разные моменты, эта вставка не особенно-то и нужна. Остается доверять собственным тактильным ощущениям - "вот ещё чуть-чуть и хорош".
Radio
Radio
Заблокирован
20.02.2020 в 19:36:00
OlegCh написал: Он примечателен тем, что имеет динамометрическую вставку для ограничения момента затяжки.
Тупейшее решение, как по мне.
Я разочарован в этом, якобы, бренде.
serj12
serj12
Волгоград
20.02.2020 в 23:29:25
Radio, хорошо что екф не продаёт такое :p
И это пройдёт ...
maim
maim
30.06.2020 в 11:28:44
Ёжики плакали,кололись,но лезли на кактус... -
Купил я снова квт pz/fl1.Первая такая была с набора Haupa - такой набор и у квт появился потом.PZ2 с того набора жива до сих пор.Потом была Wiha с набора slim со сменными битами.Третья как раз вот эта квт-эшная.Как вы поняли - все благополучно сломались. Купил снова - на втором винте нулевой шинки... Причём я уже знал,что аккуратно надо,и усилия то никакого не было.Жесть.При этом отвёртка слим ph/fl1 жива уже квартир 5-6.Шинки ей тяну и механизмы.Последняя попытка залезть на кактус - заказал биту Wiha - через месяц приедет.Не забуду - отпишусь.
