20.04.2018 в 11:18:48
молоток написал: andyreal написал: Перед использованием смесителя ванной приходиться включать на нем только ГВ, чтобы она слилась, иначе долго будет идти холодно-тепленькая вода.
Минусы коллектора - долгое ожидание ГВ, в следствии протяженности трубопроводов.
Не всегда долгое ожидание связано с коллектором - зависит от топологии.
andyreal написал: молоток написал: Минусы коллектора - долгое ожидание ГВ, в следствии протяженности трубопроводов.
Долгое ожидание ГВ только при использвании душа, если открывать смеситель раковины в ванной, который сидит на той же трубе, то ожидания нет, ГВ уже через несколько секунд идет.
раковина до душа или после? ,какой смеситель душа?
andyreal написал: Не трясутся. Вода есть? Есть! значит у нас все ОК.
Для начала купите манометры и поставьте на входы от стояков - что там? Или замерьте одним манометром.
Какой дом, сколько этажей, какой этаж?
andyreal написал: РД, ОК и ГУ - стандартные вальтековские для новостроек П-44Т, последовательность сборки тоже стандартная проектная от застройщика. Фильтры чистые.
Фото? Никогда не видел компенсатор ГУ от застройщика... Может путаете с КФРД?
andyreal
andyreal
20.04.2018 в 11:55:53
BV написал: Какой дом, сколько этажей, какой этаж?
П-44Т, 25 этажей, у меня 24-й
BV написал: Фото? Никогда не видел компенсатор ГУ от застройщика... Может путаете с КФРД?
Вон они, круглые бочонки от Вальтека. Это старое фото, еще доколлекторной системы. Но саму сборку счетчики-...-ГУ оставил как есть, просто перенес в другое место.
rubin171
rubin171
03.07.2018 в 17:18:24
Добрый день! Малость реанимирую тему. Просьба подсказать советом в каком направлении хотя бы решать проблему, сам я не сантехник. Просьба не кидать сапогами))) Начальные данные: Дом 10 этажей. У меня 8 этаж. Горячей водой из ГВС общедомовой не пользуюсь, для меня система холодная вода + водогрей (бойлер накопительный) предпочтительнее. Система простая: стояк между квартирный диаметр (наружный) где то 40 мм труба металлическая, далее от нее отвод 20 мм тоже метал. Далее отсекающий кран, фильтр грубой очистки, счетчик ХВС, далее разводка из пропилена диаметром 20 мм до потребителей. Потребители: первый - бачок вантуза, тройник на водогрей, и дальше смеситель на ванную (обычный). В часы пик, то есть утром и вечером вода из душа (лейка) напор слабый - расход еще не замерял, днем напор более менее терпимо. Поставил манометр (буквально час назад) в районе тройника: бачок вантуза и водогрея. Когда краны закрыты давление 1,6 bar, открываю смеситель на полную - давление 0,3 bar. Опыт два: опорожнил бачок вантуза - давление с 1,6 bar упало до 1,0 bar пока бачок наполняется.
bc----
bc----
04.07.2018 в 07:12:59
rubin171, либо забит фильтр, либо соединения в трубе на вводе в квартиру заужены до размеров воробьиной жопки.
Mazayac
Mazayac
04.07.2018 в 09:40:46
bc----, либо стояк зарос, что ничуть не менее вероятно.
rubin171
rubin171
04.07.2018 в 18:11:40
Фильтр поменял, стало лучше. При сливе бачка давление падает с 1,6 до 1,4 (до чистки было 1,0). Заменить стояк - это не решаемо. Так как нужно собрание жильцов и сбор подписей - в нашем подъезде это не реально (((. Соединения в трубе на вводе в квартиру заужены - это отвод получается забит? Варить новый получается?
Hitgher
Hitgher
04.07.2018 в 19:04:05
rubin171, У вас и так давление не айс. 1,6 на входе это ни о чем. Можно фото вашего отвода от стояка? Даже при заросшем стояке, давление все равно надавливает, при закрытых потребителях. Другое дело проток. 1,6 очень мало тем более в 10 этажке. Долбите сантехников, узнать сколько на входе в стояк давление.
Mazayac
Mazayac
04.07.2018 в 19:17:19
rubin171, отвод можно попробовать прочистить. Воду только из стояка сливать придётся. Но если сам стояк заржавел до состояния «ничего не видно сквозь метр трубы» - ничего не поможет.
