zz11
zz11
Челябинск
05.12.2014 в 09:13:24
bvn-2005 написал : Я свой ставлю в углу комнаты и получаю практически весь периметр не доходя сантиметров по 40 до самого прибора...
Золотой способ, Юрий Венидиктович!
npp
npp
Тольятти
05.12.2014 в 09:21:09
Чем меньше расстояния от нивелира до стены, тем меньше погрешность. Через 5 метров луч качается уже не 1 мм, а 2-3. Пробовал. Правда бывают моменты затишья, если успею отметить, тогда да, ваш способ лучше, ибо весь потолок будет в одной плоскости, хоть и с наклоном. А вообще... в комплекте магнит же есть, повешу нивелир на стенку и качаться не будет. Спасибо за подсказку. :clapping
bvn-2005
bvn-2005
Тула
05.12.2014 в 09:32:45
npp написал : луч качается
На вашем фото конструкция уж больно хлипкая. Я использовал алюминиевый уголок, установленный в распор между полом и потолком.
npp
npp
Тольятти
05.12.2014 в 10:34:23
Во, точно, деревяшку поставлю в распор между полом и потолком, на деревяшку примотаю железку, к железке на магните нивелир. Одно НО: Если я своим неточным нивелиром размечу плоскость с наклоном на пару мм, выровняю периметр потолка с таким же наклоном, а мастер-потолочник посветит своим Бошем и что потом скажет... куда ты со своим свиным рылом (т.е. нивелиром) да в калашный ряд ) Лучше приглашу замерщика обсудить это дело, а может сразу и разметить.
ma-masha
ma-masha
05.12.2014 в 11:39:45
npp написал : Во, точно, деревяшку поставлю в распор между полом и потолком, на деревяшку примотаю железку, к железке на магните нивелир.
Если вдруг случайно(а никто не застрахован от этого)-заденете и выбъете клин-то нивелир жалко....:(
npp
npp
Тольятти
05.12.2014 в 12:30:36
Он уже падал с такой высоты, также примотал шпатель 400мм скотчем к деревянной рейке, прилепил на магните нивелир и оставил на ночь. А скотч, гадина, отклеился и размотался (малярный). Витков 5-6 размотался сам )). Упал видимо ночью, пришёл на след день - всё валяется на полу - и 2,3м рейка и шпатель и нивелир. Теперь буду умнее, на изоленту приматывать ;) А первый раз просто из руки выскользнул, но ничего, работает. У него на корпусе резиновый чехол, это и спасло наверно. Да и выключен был -балансир значит зафиксирован. Также можно и штатив свалить ) Кстати не клин, а распор - две рейки меж собой смотать изолентой - пружинить будет немного и держаться хорошо.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
05.12.2014 в 12:45:57
npp написал : Он уже падал
Тогда неплохо бы ему поверку устроить. При помощи отвеса и гидроуровня (того, что из садового шланга).
alexkd
alexkd
Саратов
05.12.2014 в 13:25:00
npp написал : Он уже падал с такой высоты, также примотал шпатель 400мм скотчем к деревянной рейке, прилепил на магните нивелир и оставил на ночь. А скотч, гадина, отклеился и размотался (малярный). Витков 5-6 размотался сам )). Упал видимо ночью, пришёл на след день - всё валяется на полу - и 2,3м рейка и шпатель и нивелир. Теперь буду умнее, на изоленту приматывать ;) А первый раз просто из руки выскользнул, но ничего, работает. У него на корпусе резиновый чехол, это и спасло наверно. Да и выключен был -балансир значит зафиксирован. Также можно и штатив свалить ) Кстати не клин, а распор - две рейки меж собой смотать изолентой - пружинить будет немного и держаться хорошо.
Может лучше типа вот такой штанги (http://www.condtrol.ru/lasers/aksessuary/shtativy/teleskopicheskaya-shtanga-shtativ-dlya-ustanovki-lazernogo-nivelira-3m~a217004.html) завести в хозяйстве?
bvn-2005
bvn-2005
Тула
05.12.2014 в 13:40:30
alexkd написал : Может лучше
Лучше быть богатым, но здоровым. Никто не спорит.
вовк
вовк
05.12.2014 в 14:19:25
alexkd написал : Может лучше типа вот такой штанги (http://www.condtrol.ru/lasers/aksessuary/shtativy/teleskopicheskaya-shtanga-shtativ-dlya-ustanovki-lazernogo-nivelira-3m~a217004.html) завести в хозяйстве?
+100500 Сам таким 6 лет пользуюсь:applause: (лазер бош профессионал) родной штатив так и пылиться за ненадобностью .А еще этой штангой можно ченито проджать например :o оченно гут:clapping
sanya1965
sanya1965
05.12.2014 в 14:33:44
это Вы советуете человеку, который купил нивелир+штатив+сумка за 1138рублей? :D
