sanya1965
sanya1965
19.09.2019 в 01:14:56
nrjst, смотря какой эффект нужен. Я приспособился мазать не стену, а кирпичики. Гребёнка 4мм, мажу вдоль. Валик на краях обязателен. При вдавливании валик выходит наружу, и создаёт шов между плитками... Если нужно гладкий шов, то влажная кисть с ребром 10мм...
nrjst
nrjst
Красноярск
19.09.2019 в 07:12:00
Спасибо за ответы! Но...
во-первых я уже начал и выложил около 30% площади фартука - и без выступающего клея, во-вторых мне нужен белый цвет, а клей у меня серого цвета.. в-третьих стена досталась немного вогнутая, местами выравниваю клеем слоем почти до 10мм...
и в четвертых, это мой первый опыт, поэтому, вероятно, я бы не сумел выполнить так аккуратно, чтобы и шов выдавить из клея, и на кривой стене это сделать...
видимо, придется ceresit c 115 использовать. раз уж он белый, водостойкий, да и в целом - цена не такая уж высокая. в сравнении с затирками...
есть еще затирка "white hills" , белого цвета, если брать ведром в 15 кг, тоже относительно недорого выходит. но сомневаюсь, что хватит 15 кг, а 4.5 кг тара стоит под 80% от 15 кг.. Ох уж мне эти... маркетологи.... к тому же в "зеленом" магазине выставлена только серого цвета, придется заказывать с доставкой до Красноярска...
sanya1965
sanya1965
19.09.2019 в 13:33:52
nrjst, ну белый цвет тока первые сутки белый. Потом грязь попадает, и будет пятнисто-серый. И отмыть низзя, поверхность шершавая и все втирается вовнутрь.... Поэтому так делают, но потом красят сплошняком..
А секрет качества всегда один... Надо выравнивать стены.... И не создавать себе проблем.....
