Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
Каменск-Уральский
10.11.2006 в 14:46:02
если это было бы медью то проблема меньше от этого бы не стала. хорошая задачка. даже просто вывезти одним куском это проблема и погрузить это тоже проблема, отдельного решения.
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
11.11.2006 в 04:49:34
kabanКислородное копье едитьинственный бюджетный и нефантастический вариант.Vlad_31Режет хорошо- у нас кругляк 30ХГСА 50 см. режет как миленький!Tiraelа что если и правда взять неск полотен от механической ножовки, соеденить сваркой встык, зажать в держатель наподобие лучковой пилы, механизмик приделать чтоб елозило + СОЖ - доолго будет, но ведь будет..Alex21И в принципе никто не мешает вместо сварки кучи полотен в единое полотно просто взять кусок ленты от ленточнопильного станка. Сделать ба-а-альшую лучковую пилу для работ по металлу и ... "...пилите, Шура, пилите - они золотые!.."kansf.narod.ruу нас на заводе есть чушки металла правдо всего 50-70 см толщиной. Их отсверливали, долго , муторно, но отсверливали. Я еще предлагал сверлильно-радиальный станок на основание такого металла ставить и сверлить прямо на месте.
11.11.2006 в 04:54:26
Если резать на 10 кусков то проще просто зарыть в землю. А сколько таких поковок? Если несколько то нужно хотябы разрезать на 2 куска(см. кислородное копье), а дальше найти кран на 40т и транспорт это уже не на 84т.На железнодорожной ветке такие краны тоже должны быть. И ести есть столько метала дело стоит иметь с предприятими которые занимаются переплавкой металолома, может что ещо подскажут и цена будет выше в раза два, а не со скупщиками.
11.11.2006 в 05:55:43
[QUOTE=не_китаец]>Alex21И в принципе никто не мешает вместо сварки кучи полотен в единое полотно просто взять кусок ленты от ленточнопильного станка. Сделать ба-а-альшую лучковую пилу для работ по металлу и ... "...пилите, Шура, пилите - они золотые!.."
Auri
Auri
11.11.2006 в 14:30:13
Интересно, эти чушки туда ведь как-то привезли? Значит возможно и вывезти.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.11.2006 в 22:34:15
Auri
Обычно серьёзные наковальни отливали на месте, но такие небольшие могли и привезти.
Serg
Serg
12.11.2006 в 21:34:40
kaban написал : Еще раз. Инструментальные стали применяемые для обработки сталей не варятся (швы склонны к трешинообразованию даже посте предв. и послед термообработки). Скорее всего эти ленты склепываются.
Да ладно, склепываются... склеиваются они, скотчем :)
vitalik
vitalik
12.11.2006 в 22:35:44
Фигню пишете всякую... Покупатель сам распилит на нужные куски. И на большегрузе вывезет если метал неплохой. Не пойму зачем хороший "мартеял" портить. Сизифов труд..
Alex21
Alex21
13.11.2006 в 09:07:23
2kaban
***Скорее всего эти ленты склепываются.***
Несмотря на весь ваш скепсис - все-таки свариваются на автомате контактной сварки. В Волгограде например такую услугу предлагает Славянский двор.
2не_китаец
***По моему интересная идея. Вопросов по ней несколько: 1.из чего сделать привод для этой лучковой пилы и какая нужна его мощность(двух таджиков не предлагать!). 2. какая будет скорость пиления, хотя бы орентировочно.***
  1. Чисто теоретически - да хоть привод от стандартной маятниковой пилы. Основанием для нее послужит сама распиливаемая болванка. По подобной схеме обрабатываются станины крупногабаритных станков.
  2. Что медленно - это точно. Остальное надо будет считать под конкретную пилу. Как правило производители указывают стандартный режим для полотна (скорость реза) и условный объём выемки материала за единицу времени; переводите это на свою толщину болванки, получаете длину проходки за час.
    2Vlad_31
***У нас на заводе есть станок с ленточной пилой. Пилы сам покупал, без сварки, биметалические.***
Присмотритесь внимательнее - шов есть.
***Станочек видел, но рабочая длина реза гдето- 70 см. Может существуют более длииные аналоги ?***
Есть что-то там под 1,8 метра, кажись. Цена вопроса только непатриотическая. Хотя в обсуждаемом контексте скорее всего стоимость металлолома окупит затраты более чем.
***Режет хорошо- у нас кругляк 30ХГСА 50 см. режет как миленький!***
Наши заводские были в командировке на заводе FAG в Германии. Там делают крупногабаритные подшипники. Ленточнопил резал заготовки роликов из 30-го круга. На распил пачки из 8 прутков затрачивалось не более 3-х минут.
piligrim130
piligrim130
16.11.2006 в 13:20:10
при сдачи в металолом такой заготовки вы молучите намного меньше если бы продали тому кому она нужна , что за метал ? в смысле марка стали . А так разделка этого кубика вам станет дороже выручиных денег за металолом :))
17.11.2006 в 08:24:01
У нас в городе Танк старый ставили на памятник, весил он примерно 60 тонн.
Поднимали и опускали 2 кранами здоровенными, "Либхер" вроде кран назывался (на подобие Урагана восьми колесного) , на чем везли не знаю, но если надо могу узнать.
