AlexeyL
AlexeyL
24.12.2014 в 10:33:20
fiber написал : Для этого и запретили на ВЛ делить PEN на PE и N - чтобы этого выноса избежать. Заземление свое - ТТ - ничего на него не выносится. Остальное отсекается обязательной дифзащитой. Перенапряжения или скачки - УЗИПом или реле напряжения - но это уже по желанию. И отключать PE от PEN не придется..
Однако при таком подходе в сельской местности возможна только схема TT.
И невозможен переход с TT на TN-C-S после реконструкции, после улучшения качества уличной линии. Фокус в том, что безопасность PEN на ВЛ(И) гарантируется не только и не столько хилыми заземлениями на столбах, сколько качественными заземлениями у каждого потребителя. Вопрос: чем рискует первый герой, подключивший своё заземление к общей PEN?
fiber
fiber
24.12.2014 в 13:05:18
haramamburu написал : Неа... не даст...
Я выше приводил название циркуляра Росэлектромонтажа, и пункты где это в нем прописано. Найти наверное сможете и сами. Прямого запрета там нет, да - но я пояснял, что есть информация от знающих людей - а именно от организации занимающейся строительством сетей, что рекомендации эти требуют неукоснительного исполнения. В нашем регионе -точно, за остальные врать не буду - не знаю. Может быть в Московской области и НН все и не так. У вас есть противоположные сведения - мол все это хрень? Поделитесь, всем будет интересно. Рекомендации в общем то по смыслу повторяют п. 1.7.59, указывая на массовое неудовлетворительное состояние сетей.
AlexeyL написал : Однако при таком подходе в сельской местности возможна только схема TT.
Ну да.
AlexeyL написал : И невозможен переход с TT на TN-C-S после реконструкции, после улучшения качества уличной линии. Фокус в том, что безопасность PEN на ВЛ(И) гарантируется не только и не столько хилыми заземлениями на столбах, сколько качественными заземлениями у каждого потребителя. Вопрос: чем рискует первый герой, подключивший своё заземление к общей PEN?
Почему невозможен? Заземление у потребителя повторное, нормируется по другому ведущей роли играть не должно по определению - также как и повторные на опорах. После "улучшения качества" уличной линии основное заземление на подстанции или у трансформатора должно полностью обеспечивать нужные параметры линии - иначе это не улучшение а херня.
А безопасность на ВЛИ обеспечивается изоляцией проводов - перехлесты становятся сильно менее опасными.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
24.12.2014 в 17:38:09
fiber написал : Я выше приводил название циркуляра Росэлектромонтажа, и пункты где это в нем прописано.
п. 1.7.59 ПУЭ 7 и п. 531.2.3 ГОСТ Р 50571-5-53, на которые ссылаются в ТЦ31-2012, не содержат о ВЛ/ВЛИ ни слова.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.12.2014 в 18:39:10
ITDiver написал : В моём варианте цепь в целом может скидывать до 50-100А(условно) в землю в случае ЧП через меня.
fiber написал : Поэтому в последней редакции ПУЭ делать повторное заземление на вводе разрешили только при кабельном вводе или ВЛИ.
Solovey написал : Вообще-то PENу на количество фаз глубоко фиолетово.
fiber написал : но некоторые конечно вполне могут по старинке махать кувалдой стоя на карачках - например в подвале - пытаясь забить любимый уголок на нужную глубину.
Лёха НН написал : На рисунке заземлён РЕ, что есть нарушение.
AlexeyL написал : По смыслу, это должны быть разные ЗУ.
AlexeyL написал : При очень хорошем заземлении в доме есть шанс автоматического отключения по току уравнивания. Во-вторых, позволяет безопасно отключить PE от PEN при ремонте заземления в доме. Вы всегда работаете только изолированным инструментом с заземлением в обесточенном доме?
fiber написал : Я выше приводил название циркуляра Росэлектромонтажа, и пункты где это в нем прописано. Найти наверное сможете и сами.
... :swoon
О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух...
fiber
fiber
24.12.2014 в 19:34:29
ink_mast написал : п. 1.7.59 ПУЭ 7 и п. 531.2.3 ГОСТ Р 50571-5-53, на которые ссылаются в ТЦ31-2012, не содержат о ВЛ/ВЛИ ни слова.
И чего? ПУЭ вообще описывает общие случаи и правила..
fiber
fiber
24.12.2014 в 19:35:43
ПPOPAБ написал : О сколько нам открытий чудных
Вы бы уважаемый не глумились над заблудшими, а дали пояснения - с недосягаемых для многих высот, так сказать.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
24.12.2014 в 19:38:25
fiber написал : И чего? ПУЭ вообще описывает общие случаи и правила..
Ага, а
fiber написал : циркуляра Росэлектромонтажа,
:D Действительно...
ПPOPAБ написал : О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух...
fiber
fiber
24.12.2014 в 19:42:02
haramamburu написал : Действительно...
По делу то есть что сказать, или ЧСВ не позволяет?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.12.2014 в 20:00:19
fiber написал : Вы бы уважаемый не глумились над заблудшими, а дали пояснения - с недосягаемых для многих высот, так сказать.
У меня нет намерения издеваться, над кем либо, тем более в довольно узкопрофессиональной области...
Ваш основной провал в начальных знаниях, в неправильном понимании основ. Это уже давно заложено в системе образования и не ваша вина что, вам не доводилось держать учебники 50-х годов. Там было все просто и понятно. Использование же терминов и правил предназначенных изначально для специалистов- лишь усугубляет траги-комизм ситуации... :(
В двух словах, что надежнее лом или выключатель?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
24.12.2014 в 20:12:27
fiber написал : По делу то есть что сказать, или ЧСВ не позволяет?
Уже нет... Точнее зачем? Вы же все равно останетесь на своих "несуществующих" требованиях...
dokar
dokar
Мадонатор
24.12.2014 в 20:15:03
ПPOPAБ написал : , вам не доводилось держать учебники 50-х годов.
Тут хотя бы 70-х и 80- х прочесть . Вот не удалось скачать вот это .
Ixtim написал : Манойлов В.Е. "Основы электробезопасности", Энергоатомиздат 1986; Раздел: ЗАЩИТА ОТ НАПРЯЖЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩЕГО НА КОРПУСАХ ОБОРУДОВАНИЯ И КОНСТРУКЦИЯХ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ИЗОЛЯЦИИ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НИЖЕ 1000 В Корж Н.А. "Заземление, токи в земле и электробезопасность", Информэнерго 1974;
В качестве доказательства старой легенды , о том что чем ржавее заземление, тем оно работает лучше .:)
Да, ни фига.
