АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.12.2014 в 21:14:03
Удивительно, но самые бурные дискуссии возникают по наиболее пустяковым вопросам... Проблема (имхо) выеденного яйца не стОит. Можно оставить этот сифон, который некоторые тут считают Г..м (тогда вопрос что я сделал не так при установке оного что у меня не воняет) и бодаться с УК или поменять на другой с заведомо бОльшим гидросопротивлением и мириться с медленным сливом ванны. То, что вонять не будет при этом- не факт.
vanomur
vanomur
Рязань
30.12.2014 в 21:16:50
АлекСАН_dr; И у меня такой же сифон, 2 года и не воняет... наверное тоже криво поставил :-)
Лёха НН
Лёха НН
30.12.2014 в 21:37:58
Degauss написал : Был устный вызов сантехника, он и сказал, что нужна замена сифона.
Совсем недавно на одном объекте(дом новый) была проблема в виде недостаточного расхода горячей воды через отвод от стояка (т.е. давление есть, а как откроешь кран полностью, струйка воды тоненькая). Пришедший по вызову сантехник из УК заявил-"А в чём проблема то, вода же есть, чего вам надо от меня?" Пришлось ему доказывать с ведром и секундомером, что расход маловат, и надо бы это устранить. Я к тому, что уже не первый раз подмечаю нежелание работников "жэков" выполнять свои обязанности и самоотстраниться от проблемы:)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.12.2014 в 21:53:10
Mazayac написал : Нет, не изменяет. ГОСТ 23289-94 http://www.vashdom.ru/gost/23289-94/ пункт 5.2.2.
Mazayac, В пункте 5.2.2. ни слова про сифон ванны. Там про раковины, биде и пр. Зато есть там рис.№5. Найдите отличия по высоте гидрозатвора от того сифона, о кот. мы говорим.
vanomur написал : И у меня такой же сифон, 2 года и не воняет... наверное тоже криво поставил :-)
Значит, не только я криворукий..:)
Лёха НН написал : Совсем недавно на одном объекте(дом новый) была проблема в виде недостаточного расхода горячей воды через отвод от стояка
Лёха НН, Проходили...причина в заужении в месте приварки отвода от стояка на вводной кран.
Mazayac
Mazayac
30.12.2014 в 21:57:21
АлекСАН_dr написал : Mazayac, В пункте 5.2.2. ни слова про сифон ванны. Там про раковины, биде и пр.
Вы издеваетесь что-ли? "5.2.2 Высота гидравлического затвора в сифонах ... для ванн и душевых поддонов - не менее 55 мм".
АлекСАН_dr написал : поменять на другой с заведомо бОльшим гидросопротивлением и мириться с медленным сливом ванны.
Вы зачем-то вводите людей в заблуждение. Сифоны от нормальных производителей (Viega, Geberit, Hansgrohe, Grohe) имеют нормальную глубину гидрозатвора и никак не замедляют слив из ванны.
Ещё раз, для упёртых: достаточно легчайшей проблемы с вентиляцией стояка и убогий гидрозатвор в этом сифоне высасывает напрочь. О чём и жалуются люди. В этой теме - воняет, по ссылке выше - воняет. Ещё поискать?
Лёха НН
Лёха НН
30.12.2014 в 21:59:02
АлекСАН_dr написал : Лёха НН, Проходили...причина в заужении в месте приварки отвода от стояка на вводной кран.
Так всё и было
Y&T
Y&T
30.12.2014 в 22:09:09
Главное, чтобы наконец дошла разница - "низкий сифон" и "низкий гидрозатвор" - вещи не связанные. Сифон в первом посте - явно вражеский ). Лучше поменять. А опыты положительные, как не парадоксально, ничего не доказывают.
master.msk
master.msk
master.msk
30.12.2014 в 22:11:12
Degauss написал : нужен испанский пластиковый сифон
что за испанский? не бывает таких))
Degauss написал : нужно ли менять сифон, или бодаться с жеком
нужно что то делать однозначно, бороться с жеком - неэффективно, нужно поменять сифон на другой, более глубокий, но, если не ошибаюсь, на место теперешнего никакой другой не влезет без переделки трассы с тройником. Можно также попробовать сделать поворот 40 трубой 2-3 45-гр. отводами, на скорости слива не должно сказаться
АлекСАН_dr написал : у меня не срывает
от высоты этажа и сколько еще сверху зависит, чем ниже этаж и больше сверху - тем больше шансов, что будет срывать
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.12.2014 в 22:20:45
Mazayac написал : Вы зачем-то вводите людей в заблуждение.
нет у меня такой цели
Mazayac написал : Сифоны от нормальных производителей (Viega, Geberit, Hansgrohe, Grohe) имеют нормальную глубину гидрозатвора и никак не замедляют слив из ванны.
вы сравнивали? с виегой ванна 150Х70 сливается за 6 минут, с латунным за 3-4
Mazayac написал : Ещё раз, для упёртых: достаточно легчайшей проблемы с вентиляцией стояка и убогий гидрозатвор в этом сифоне высасывает напрочь.
ага....а был тут один на форуме (Пъ) и доказывал что пластиковые окна+герметичая дверь есть причина высасывания гидрозатвора...поищите- посмеётесь...))) А как оценить "вес" проблемы?? Легчайшая она или не очень лёгкая? И чья она, эта проблема? Моя или УК??
Mazayac
Mazayac
30.12.2014 в 22:54:23
АлекСАН_dr написал : вы сравнивали? с виегой ванна 150Х70 сливается за 6 минут, с латунным за 3-4
Специально для Вас: ванна 150х70, заполненная до перелива, с самым дешёвым гарнитуром - автоматом Viega Simplex ( http://www.techport.ru/katalog/products/santehnika/komplektujuschie/dlja-vann/viega-simplex-sliv-pereliv-dlja ), полное опорожнение за 4 минуты 10 секунд.
АлекСАН_dr написал : И чья она, эта проблема?
Проблема того, кто нюхает ядовитые миазмы из канализации. И как с ней бороться - его выбор.
Вот есть люди, которые будут до последнего отстаивать любую дрянь только потому, что когда-то её купили. Ну и по счастливому стечению обстоятельств она у них не пахнет. И плевать им на ГОСТ-ы и на стоны менее счастливых владельцев.
master.msk написал : на место теперешнего никакой другой не влезет
Да должно влезть, это китайское поделие нерационально много в высоту занимает.
master.msk написал : что за испанский? не бывает таких))
Кстати да, сантехник явно имеет свой шкурный интерес, впарить топикстартеру какой-нибудь, прости господи, Wirquin :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.12.2014 в 23:30:04
Никогда себя не цитировал...но всё когда-то бывает в первый раз:
АлекСАН_dr написал : Удивительно, но самые бурные дискуссии возникают по наиболее пустяковым вопросам...
До свидания и с Наступающим! :)
