Микитович
Микитович
06.12.2016 в 20:54:10
Kall=хоз=Nic, Метод ценный, возьму на вооружение. А вот второе - корону нужно только резиновую, чтоб не давило. :cool:
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
06.12.2016 в 20:55:52
Mistigris написал: гений, мля :cool:
Ненуачо :o всеж лучше метода направленного взрыва, или перфорации пола, можно еще веточками лозы пройтись, но я не владею соверщенством данной магии :confused:
Mistigris
Mistigris
07.12.2016 в 07:40:19
afterlanding написал: В этой области как раз должен жить саморез от порожка.
Может с порожком без саморезов в этой области договориться? Если не привлекать технологии, то
Kall=хоз=Nic написал: можно еще веточками лозы пройтись
:tambourinedance: Инструментальный метод, наиболее точный, подразумевает применение бесконтактного термометра
a fool with a tool is still a fool.
afterlanding
afterlanding
07.12.2016 в 08:10:16
Это решение применено, и пока работает:) не устраивает потому что стык ламината немного 'ходит' т.е. край немного приподнят из-за неровного пола и прижат приклееным порогом. Когда наступаешь рядом с порожком, слышен характерный звук (шлеп, как бы пружинит) соприкосновения ламината, подложки и бетона. Ход миллиметра 3-5 практически не заметен когда не знаешь о нем, а когда знаешь очень сильно раздражает.
Mistigris
Mistigris
07.12.2016 в 08:45:25
afterlanding, то есть, у вас основной основание - бетон, на нем половой покрытие (вероятно, дерево либо фанера), на нем подложка, ламинат и сверху порожек, под всем этим бутером - труба, так? Или ламинат поверх бетонного перекрытия, в котором замурована труба?
afterlanding
afterlanding
07.12.2016 в 19:32:39
Mistigris написал: afterlanding, то есть, у вас основной основание - бетон, на нем половой покрытие (вероятно, дерево либо фанера), на нем подложка, ламинат и сверху порожек, под всем этим бутером - труба, так? Или ламинат поверх бетонного перекрытия, в котором замурована труба?
Mistigris, второй вариант. В стяжке залита труба, на стяжке лежат подложки и ламинат. С горячей возможно термометр поможет, попробую. Но там и холодная может быть? (был на этапе застройки, но не запомнил сколько там патрубков лежало...)
Mistigris
Mistigris
07.12.2016 в 23:25:27
afterlanding написал: Mistigris, второй вариант.
Mistigris написал: ламинат поверх бетонного перекрытия, в котором замурована труба
И при этом
afterlanding написал: стык ламината немного 'ходит' т.е. край немного приподнят из-за неровного пола
Руки вырвать за такой пол :killyourselfbywall:
Так, то есть надо притянуть все это дело к бетону. А есть уверенность, что там электропроводки нет? Если это край, я бы попробовал вариант с закреплением к стене уголком, а крепеж спрятать под плинтус. Либо под углом в стык стены и пола зафигачить.
