InvMan
InvMan
Тула
08.01.2015 в 23:21:12
Ох-ох-ох, спасибо, действительно, я не обратил внимания. А ещё рядом с горячими стояками! Тогда, наверное, буду всё в комплексе делать. Завтра тогда ещё разок загрунтую CT17, послезавтра намажу с добавлением CC81, а потом в тот же день и ещё дня три буду наносить воду кистью.
kolor73 написал : Я бы посоветовал шлакоблоки штукатурить гипсовым растовром
Ох, у меня предубеждение перед гипсом в ванной комнате, тем более что неприятности уже были.
Раз уж тут столько тонкостей с грунтовкой, тогда уж спрошу тут тоже, как думаете, достаточно ли обработать стену из монолитного бетона грунтовкой-бетоноконтактом CT19 (описание здесь) перед выравниванием стены штукатуркой CT29 (описание здесь), которую я выбрал из-за того, что она допускает тонкий слой нанесения от 2 мм (в ванной каждый мм на счету)? А то вдруг я опять пропустил что-то между строк!
InvMan
InvMan
Тула
13.01.2015 в 01:30:08
В общем, я сделал, как и собирался: прогрунтовал третий раз (мазанул по блокам кистью водой - сразу точно не впитывается, даже собирается в капли), через день намазал CT24, в течение часа после этого брызгал водой, на следующий день в течение 5 часов периодически мочил водой. Также ради эксперимента рядом нанёс на небольшой участок стены "Сухую смесь растворную монтажно-кладочную цементную М200", мочил её в том же режиме. Что могу сказать про М200? Липнет она к стене хуже, чем CT24, её действительно пришлось с маленького шпателя кидать или с силой вдавливать, расплющивать (а не просто мазать), чтобы она липла, также при попытке её ровнять шпателем она на порядок чаще задирается или отваливается. Спустя 48 часов после нанесения я решил проверить прочность получившихся участков. Результат - новый фрагмент CT24 выглядит так же, как и предыдущие: кромка крошится и сыпется. Я решил попробовать ковырнуть ногтем где-нибудь в центре: поверхность выглядит вполне твёрдой и схватившейся, однако, хоть и нелегко, но ногтем её удаётся сковырнуть, и вот, как оказалось под этой тонкой, достаточно твёрдой коркой опять-таки всё легко крошится и сыпется, если просто потереть пальцем. Поверхность М200 получилась гораздо прочнее: вскрыть её ногтем невозможно, однако отколов кусок молотком, я обнаружил ту же картину: под прочной, твёрдой коркой всё легко крошится. Может кто-то пояснить картину? Может быть, это и нормально? Или просто было слишком рано это смотреть через двое суток? Может, это вообще боль этих долбаных блоков (они всё равно сосут воду), и с этим надо смириться? Справедливости ради должен сказать, что часть стены из блоков была оштукатурена застройщиком, и там со штукатуркой голыми руками сделать ничего нельзя, причём та штукатурка отличается тем, что в ней фракция наполнителя ещё намного больше, чем у моей смеси М200.
oversun
oversun
13.01.2015 в 20:41:16
Может Вам действительно попробовать гипсовую штукатурку, если не удается обеспечить необходимый режим для цементной?
InvMan
InvMan
Тула
13.01.2015 в 22:00:04
Т.е. это-таки ненормально? А что, у гипсовой в этом смысле есть преимущества? И как ещё можно обеспечить режим? Ко мне заходил умудрённый ремонтами человек - он сказал, что прогрунтовано нормально. Что ещё можно было сделать? Непрерывный полив водой в течение нескольких суток?
oversun
oversun
14.01.2015 в 00:28:25
Попробуйте на бетонной поверхности. Станет ясно, проблема в материале или в поверхности. Так по описанию непонятно, насколько у Вас плохо легла штукатурка. Штукатурка не бетон, отколупать ее можно, у нее адгезия с поверхностью не очень большая. Сломать небольшой кусочек штукатурки и перетереть ее пальцами кусочком об другой кусочек тоже можно. Но сыпаться от того, что просто провели пальцем не должна.
5 часов полива IMHO мало. Она должна быть влажной несколько дней. Влажность в принципе видна по изменению ее цвета. Хорошо бы завесить штукатурку полиэтиленовой пленкой.
Гипсовая работает по другому принципу. И не такая капризная, как цементная. Поэтому мастера ее и любят. Цементная во внутренних помещениях - удел энтузиастов.
Кстати, поскольку Вы выбрали штукатурку, которая допускает нанесение тонким слоем, Вам будет интересно почитать это и другие сообщения Raynk. Он пробовал разные штукатурки, допускающие нанесение тонким слоем:
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=59742&p=4097744&viewfull=1#post4097744
sharapova
sharapova
Ростов
14.01.2015 в 14:39:57
InvMan, штукатурка не должна быть очень прочной! бывает усиленная -но у нее большая усадка и больший расход и не рекомендуется для слабых оснований (мы же не клеим плитку на песок на пляже). иногда еще меньшая эластичность и трещиностойкость. она постепенно высохнет и наберет прочность, а после акрилатного грунта добавится доп поверхностная прочность. а вам так вообще прочность не нужна - плитка все закроет?
InvMan
InvMan
Тула
14.01.2015 в 23:49:53
oversun, спасибо за информацию к размышлению sharapova, конечно, к прочности нет как таковых требований, просто хотелось бы, чтобы она не отвалилась, чтобы была долговечной. Однако то, что она осыпается, когда проводишь ногтем или даже просто пальцем (хотя, повторюсь, поверхность довольно прочная), породило сомнения в этом. Я и обратился сюда в том числе для того, чтобы развеять или подтвердить свои опасения.
nadegniy
nadegniy
20.01.2015 в 23:19:17
InvMan написал : Всех с праздниками! Не оставьте новичка один на один со стройкой! Пишу не в теме с FAQ, т.к. там мой вопрос уже растворился в пылу других жарких дискуссий.
Собственно, попробовал оштукатурить два маленьких кусочка стены из газосиликатных блоков, т.е. предпринимал две попытки. Отковырнул маленький кусочек от первого замеса (т.к. с одного края он немного не прилип, отстоял от стены) - поверхность излома очень легко царапается ногтем, да даже сыпется, если проводишь пальцем. Такое ощущение, будто под схватившейся коркой не до конца схватившаяся смесь (я ожидал, что она превратится в камень). Возраст 8 суток, стену перед нанесением просто смочил водой. Отковырнул кусочек от другого замеса - та же картина! Этому замесу двое суток, перед нанесением стену грунтовал дважды Ceresit CT17, первый раз разбавив водой 1:1. В чём может быть причина? Где возможная ошибка? Может, это и нормально, а нужно смотреть через 28 суток?
Что собственно делаю - хочу оштукатурить стену из газосиликатных блоков за стояками (их пять штук). Нет цели сделать ровную поверхность, нужно всего лишь создать сплошное покрытие стены с тем, чтобы замазать возможные щели в кладке, короче, главное, чтобы штукатурка держалась. Для этой цели выбрана смесь Ceresit CT24 на цементной основе (описание здесь), специально предназначенная для ячеистых бетонов, толщина слоя 3-30 мм. Техника такая: наношу раствор узким шпателем 60 мм, при этом держу шпатель ручкой вверх (догадался до этого: так, похоже, меньше роняется раствора), после того, как израсходовал замешанный раствор, разравниваю раствор более широким шпателем (где-то 120-150 мм) вертикальными движениями и, где возможно, горизонтальными движениям (особо за стояками не размахаешься, т.к. неудобно) - всё, дальше ничего не делаю. Вообще допустима ли такая технология? Ничего, что один слой, что я не накидываю раствор, а намазываю, что потом его не смачиваю и не тру какой-либо тёркой?
Нарушили технологию работ.
  1. Грунтовка СТ 17 в три захода с водой, грунтовку наносите напылением либо макловицей, но очень обильно до полного насыщения газобетонного блока, первый раз грунтовка-вода 1х6, второй раз 1х4, третий раз 1х2.
  2. Делаете адгезионный обрызг, адгезионная добавка СС 81 смешивается с водой 1х4-6, полученной жидкостью затворяете СТ 24 до состояния жидкой сметаны, потом наносите либо макловицей, либо обрызг ковшиком.
  3. Устанавливаете маяки на СТ 24 с небольшим добавлением СС 81
  4. Штукатурите СТ 24 с добавлением СС 81.
  5. Вынимаете маяки, получившиеся штробы заделываете СТ 24 с добавлением СС 81, концентрация СС 81 с водой 1х6.
nadegniy
nadegniy
20.01.2015 в 23:20:41
Штукатурка наберёт свою прочность не ранее 28-30 дней в нормальных условиях, при большой влажности дольше, при принудительной суше могут быть проблемы.
GKL
GKL
Волгоград
21.01.2015 в 17:20:44
Марка раствора подобных штукатурок не высока , конкретно эта СT24 М75 , там хоть месяц хоть год выдерживай трухой и останется . Минимальная марка должна быть м150 .
InvMan
InvMan
Тула
22.01.2015 в 01:10:48
nadegniy написал : Нарушили технологию работ.
Благодарю за ответ. Я так понял, вы имеете какое-то отношение к Хенкель. Вот скажите, если это всё так, откуда я как простой покупатель мог всё это знать? Где всё это написано в техническом описании CT24 или в техническом описании CT17? СС81 ни разу в них не упоминается. Уверяю вас, что на мешках и канистрах она тоже не встречается. Откуда я должен был узнать, что разбавлять CT17 нужно в таких пропорциях? В описании CT17 написано:
Сильно впитывающие основания, такие как ячеистый бетон, грунтуют дважды, причем при первом нанесении грунтовку разбавляют водой в соотношении 1:1.
как, собственно, я и поступил, а в описании CT24 написано, что основание и вовсе достаточно просто увлажнить (напомню, ведь CT24 предназначена специально для ячеистых бетонов!):
Перед нанесением смеси основание следует увлажнить до насыщения.
Где же, где же достоверная и полная информация о том, как использовать материалы организации под названием Хенкель? Кстати, после того, как мне GKL любезно подсказал про CC81, я попытался её найти, но тщетно, никто её не возит, только в одном магазине мне предложили дождаться какого-то менеджера и обcудить с ним возможность поставки под заказ. Выходит, что в таком большом городе, как Тула, нет ни одного мастера, который выполняет работы по технологии? (По крайней мере, с CT24)
