Tonal
Tonal
Одинцово
09.03.2015 в 16:03:47
Допустим, есть стояк с отключенным и демонтированным ПС. Получается, что лучше поставить перемычку вместо ПС и держать краны открытыми? Как лучше подключить ПС, если его долго не было? Возможно, есть вероятность, что шлам из отвода вымоется в ПС и там и останется. Предварительно промывать через перемычку? Если ПС нет, а воду в ГВС отключили. Имеет ли смысл перед кранами изнутри как-то почистить трубу?
SergeyE
SergeyE
09.03.2015 в 17:06:51
Tehnik-san написал : если раньше количество железа в воде составляло 7 мг/г, то сейчас на выходе после очистки показатель составляет 0,1 мг/г при норме предельно допустимой концентрации 0,3 мг/г"
это не означает, что качество воды улучшилось раз содержание железа уменьшилось ?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.03.2015 в 19:38:30
SergeyE- исходя из приведенного в качестве примера текста http://www.khimki.org/news/otkroyut-novuyu-stanciyu-obezzhelezivaniya-vody, результат анализа воды был озвучен после пуска в эксплуатацию станции обезжелезивания.
ЦИТАТА:
На введенных в эксплуатацию станциях обезжелезивания в 2013 году результат превзошел ожидания: вода стала кристально чистой. Это подтверждают и результаты проведенных анализов специализированной лабораторией ОАО "Химкинский водоканал": если раньше количество железа в воде составляло 7 мг/г, то сейчас на выходе после очистки показатель составляет 0,1 мг/г при норме предельно допустимой концентрации 0,3 мг/г"
andron01
andron01
06.04.2015 в 02:23:32
В данной теме делается упор на качество воды поступающей с водоканала, т.е. говорится, что вода уже с водоканала поступает с превышением железа. Мне думается, что это не так, я не разу в Москве не видел, чтобы вода из крана оставляла следы ржавчины на унитазах и умывальниках. В то время как, например, в Твери, если у вас подтекает унитаз или кран на умывальнике, то тут же образуются ржавые подтеки, да даже если и не подтекает, то все равно ржавые подтеки образуются.
У себя в доме в Москве я заметил, что из крана идет вода без всякой ржи, но если сливать воду из полотенцесушителя сняв Маевский, то некоторое время будет идти ржавая вода, горизонтальные перемычки на полотенцесушителях типа "лесенка" часто зарастают, причем зарастание начинается с нижних перемычек, т.к. видимо шлам из ржи оседает сначала на нижних перемычках. Если некоторое время сливать воду осняв Маевский, то шлам из ржи вымывается из перемычек и перемычки снова начинают греть. Я думаю этот шлам берется не с водоканала, а он отслаивается от труб имеющихся в самом доме, возможно из-за неудовлетворительно качества труб и/или плохой водоподготовки.
Popadopulos
Popadopulos
06.04.2015 в 11:26:43
andron01 написал : Я думаю этот шлам берется не с водоканала, а он отслаивается от труб имеющихся в самом доме, возможно из-за неудовлетворительно качества труб и/или плохой водоподготовки.
Именно! Причём попадаются куски ржавого металла,особенно после выключения воды или ремонтов.Пуск потока воды ударом срывает их со стенок старых труб.Основная ржа генерируется стенками стальных труб в доме и в земле.Есть конечно регионы с высоким содержанием железа в воде,но это сразу видно и чувствуется даже на вкус.
zvezdopad
zvezdopad
06.04.2015 в 17:05:02
Я не знаю точных цифирей, но качество холодной воды и раньше, до 2013 года сильно варьировалось по районам Москвы. Скажем, в том-же Бирюлёво-Восточное вода была заметно выше качеством, чем в Хамовниках. Одна из квартир была в Бирюлёво-Восточное, другая в Хамовниках, а третья в Южное Бутово. Так вот, именно в Южном Бутово холодная вода была хуже всего.
andron01
andron01
06.04.2015 в 17:32:10
zvezdopad написал : Так вот, именно в Южном Бутово холодная вода была хуже всего.
Что значит хуже? Там была ржа? Ее было больше всего? Или ржи не было ни где? Я ни разу не видел в Москве ржавых подтеков, хотя может быть просто особо на обращал внимания.
zvezdopad
zvezdopad
06.04.2015 в 17:44:57
Ржи (шлама) не было нигде. Свищи и шлам встречались везде на ГВС, что увы - неизбежно (хреново чистят бойлеры), да и в домах порой встречаются элементы системы из чернухи (те-же грязевики в подвалах, задвижки). Но я отвечал лишь о качестве холодной воды, причём об относительном. Кстати, везде, на нижних отводах ПС наблюдались намёки на свищи. А в Бирюлёво даже пришлось подмотать марлей, пропитанной насыщенным солевым раствором. На всякий случай, поскольку внутренний голос говорил - вот-вот польёт.
22.06.2015 в 01:23:45
spb-montage написал : Нормальна оцинкованная труба сама по себе служит очень долго более 40 лет в зависимости от воды.
Дом 1965 года. Стояки с постройки. Оцинковка. ПС-ы похоже никто не менял. Ни одного свища. Итого 50 лет.
  1. Самая опасная температура воды для цинка 65*С. При этой температуре коррозия цинка в 10 раз активнее чем при 55*С
есть такое. Сейчас горячую частенько стали давать погорячее - как раз рука не терпит. 65 и есть. Это в другом доме. И там начинается коррозия отвода - фото скоро будут. Хотя... цинк там выгорел внутри при сварке....
Еще хотел бы спросить - есть ли КО краски, которыми можно обработать поверхность внутри? Если есть - срок службы?
Tehnik-san написал : Вот еще один пример точечной коррозии при подключении ПС и как закономерность, свищ появился именно снизу
да, но тут же латунь.....
Tehnik-san, может перенести часть полезной инфо из этой темы? http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t216948-pro-korroziyu-ili-glyuki-sunerzha-i-prochee/
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.06.2015 в 00:55:50
BV написал : Дом 1965 года. Стояки с постройки. Оцинковка. ПС-ы похоже никто не менял. Ни одного свища. Итого 50 лет.
Приложенный файл поясняет отличительные особенности способа цинкования труб в советское время и сейчас а так же иные способы борьбы с вн. коррозией трубопроводов, я не химик, но есть замечательная книга -
Г.В.Халдеев. Структурная коррозия металлов. Пермь: ПГУ. 1994, 473 с. - в которой так же поясняются и причины и сам химический процесс возникновения коррозии.
BV написал : но тут же латунь.....
... латунь, но получается, что не стойкая к вымыванию цинка из сплава, т.е. не DR (DZR) латунь, которая должна применяться в хоз.быт. и питьевых системах.
master.msk
master.msk
master.msk
23.06.2015 в 01:33:49
Фото в тему, что же такое шлам и как он выглядит Коллекторы вс на 4 кв, дом новый, заменили на новые, но также не известно сколько простоят, одно хорошо - они в общем холле, доступ к ним хороший
