dimonml
dimonml
21.01.2015 в 13:12:17
Corbofos написал : Как же тогда ориентироваться в мире инструмента, где жёсткая привязка и зависимость фактической потребляемой мощности от указанной, или каждый пишет то что хочет?
Если можно словить профит с мухлеванием с мощностью, то это будет сделано.
Valmemst
Valmemst
21.01.2015 в 13:15:37
dimonml написал : 0,770А (169,4W).
Ну, все справедливо. При полной загрузке, до полного останова, так и будет 230Вт.
AndPol
AndPol
Троицк
21.01.2015 в 14:04:52
На х.х. мощность намного ниже той, что заявлена. А заявлена номинальная потребляемая мощность, то есть то, что инструмент потребляет при номинальной нагрузке. По опыту могу сказать, что болгарки 2600 Вт можно нагрузить до 30 А, иногда больше.
kvost
kvost
21.01.2015 в 15:51:39
VV написал : Вы выяснили, что для раскручивания диска до максимальных оборотов требуется 470 Вт
1400Вт болгаркам (марок макита и флекс) для раскручивания диска требуется в районе 900Вт. 900Вт перф милуоки на ХХ потребляет 550Вт - т.е стабильные 55-60% от номинала во всех случаях - мерял клещами с trueRMS. Можно ещё примеров накидать. Вероятнее всего, заявленное значение 1200Вт у болгарки АЕГ завышено и реальная цифра номинала лежит в районе 800-900Вт. Да и корпус у неё маловат для такой мощности.
AndPol написал : По опыту могу сказать, что болгарки 2600 Вт можно нагрузить до 30 А, иногда больше.
У меня есть болгарка бош 26-230, но 30А это 6,9кВт - автомат С16 выбивало бы мгновенно, однако этого не происходит.
in my humble opinion
AndPol
AndPol
Троицк
21.01.2015 в 16:14:23
Kvost написал : У меня есть болгарка бош 26-230, но 30А это 6,9кВт - автомат С16 выбивало бы мгновенно, однако этого не происходит.
Может вы ее не нагружали до 30 А... Это уже практически блокировка вала. Руками это сделать сложно, я на стойке делал. Касательно 6,9. Почему вы ток умножили именно на 230?)
kvost
kvost
21.01.2015 в 16:24:18
AndPol написал : Почему вы ток умножили именно на 230?)
Потому что у нас фазное 230В, а линейное 400
AndPol написал : Руками это сделать сложно
26-230лви нафарширована электроникой и подобного просто не позволит. Хотя если оставить один мотор, то теоретически наверное возможно.
AndPol
AndPol
Троицк
21.01.2015 в 16:33:23
Kvost написал : Потому что у нас фазное 230В
Все время? И совсем не проседает, когда такая нагрузка?
Kvost написал : 26-230лви нафарширована электроникой и подобного просто не позволит. Хотя если оставить один мотор, то теоретически наверное возможно.
Вы из Москвы? Приглашаю проверить лично, что подобное она позволят!:) Стойка имеется. Если вы про KBS, то опытным путем установлено, что она срабатывает от скачка, а не от величины. Если плавно нагружать, то и до блокировки довести можно. У Метабо то же самое. А вот у ДВ да, отключается по току.
kvost
kvost
21.01.2015 в 17:34:05
AndPol написал : И совсем не проседает, когда такая нагрузка?
Незначительно - всё новое. Можно пренебречь
AndPol написал : Если вы про KBS, то опытным путем установлено, что она срабатывает от скачка, а не от величины.
Почему то думал, что там есть защита от перегрузки. Однако нет http://www.bosch-professional.com/ru/ru/gws-26-230-lvi-28205-ocs-p/ так что в пике такие цифры в принципе возможны - дури у неё много.
22.01.2015 в 22:59:13
AndPol написал : Если вы про KBS, то опытным путем установлено, что она срабатывает от скачка, а не от величины. Если плавно нагружать, то и до блокировки довести можно.
Совершенно верно. Еще два года назад проверял работу КБС на 26-230LVI. Только я без стойки:). Не до замеров было....:swoon
slesarier
slesarier
Тамбов
24.01.2015 в 13:57:16
Отдельные производители указывают как потребляемую, так и некую "отдаваемую" (эффективную?) мощности:
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
24.01.2015 в 15:16:09
Вы замеряли ток? И получили именно такие цифры? Или ваш опыт основа на чём-то другом? Как долго ток в 30 А может проходить через болгарку?
ИМХО (IMHO)
