ser000
ser000
11.02.2015 в 20:19:33
Tropical написал : Суммы приходят в среднем в 4 раза выше, чем приходили прошлой зимой
Может зима в прошлом году была теплее и меньше грелись отопительными приборами? А у соседей тоже такое увеличение? Или у них как раз на ваши 3/4 меньше стало?
Или может у вас какой-нибудь теплый пол или другой нагреватель и у него сломался термодатчик/регулятор и теперь этот прибор шпарит по полной программе...
Если счётчик современный электронный, то можно найти все розетки и отключить от них все приборы и посмотреть на приборе мгновенный текущий расход за одно увидеть сколько утекает мимо ваших приборов.
Tropical
Tropical
Анталия
11.02.2015 в 20:19:35
ksiman написал : Что за прибор?
Конвекторный обогреватель Rowenta
Bladiclab
Bladiclab
11.02.2015 в 20:20:10
Tropical написал : Проверять только на предмет пробоев изоляции/заземления? Только мегаометром?
Да.
Tropical написал : И удлинители все по отдельности,
Если есть желание то и их. Также и обогреватели, утюг и т.д.
Tropical написал : Проводка может греться только под нагрузкой, или и без?
Для того чтобы грелась нужен ток. Это потребитель (чайник и т.д.) а также пробой изоляции, например через сырость, сажу и т.д.
Tropical
Tropical
Анталия
11.02.2015 в 20:26:51
Neodim,
Bladiclab, все это я конечно же проделывал, все что можно сделать своими руками, без сец.инструментов.
Tropical
Tropical
Анталия
11.02.2015 в 20:30:04
ser000 написал : или другой нагреватель и у него сломался термодатчик/регулятор и теперь этот прибор шпарит по полной программе...
Это может происходить не постоянно, а временами? Я проверял приборы, сверял показания за час - было в норме все
Bladiclab
Bladiclab
11.02.2015 в 20:33:10
Трудно докопаться до истины если есть абстракция. На форуме не просто так задают наводящие вопросы. Мы же пытаемся решить проблему или выработать направляющие находясь за сотни и тысячи километров. Вопрос:
Bladiclab написал : Вы оплачиваете расход электроэнергии строго по показаниям ежемесячно (примерно в одни и те же дни)?
Bladiclab написал : пробовали, пользоваться также как и всегда, но в течении 3 -5 дней снимать показания по дням в одно и тоже время 1 раз в сутки?
Ответ:
Tropical написал : все это я конечно же проделывал, все что можно сделать своими руками, без сец.инструментов.
Bladiclab
Bladiclab
11.02.2015 в 20:37:44
Tropical написал : Я проверял приборы, сверял показания за час - было в норме все
Без обид? Как и при помощи чего? Я например применяю электроизмерительные клещи и мегометр.
ksiman
ksiman
11.02.2015 в 20:39:01
Tropical написал : Конвекторный обогреватель Rowenta
Потреблять больше написанного он может, но и греть он будет соответственно сильнее
Tropical
Tropical
Анталия
11.02.2015 в 20:55:07
Bladiclab написал : Что за счетчик?
http://www.lunasayac.com/trifaze.aspx
Tropical
Tropical
Анталия
11.02.2015 в 21:00:07
да
Нет. Просто в течении часа отключал все в доме, и включал только подозрительный прибор. Было все в норме
Tropical
Tropical
Анталия
11.02.2015 в 21:05:29
ksiman написал : Потреблять больше написанного он может, но и греть он будет соответственно сильнее
А может ли это происходить не регулярно, а иногда?
