Vadim63
Vadim63
Тольятти
21.01.2015 в 20:57:08
onfair написал : Значит АКБ совместимы всётаки.
Вся загвоздка в предохранительных замках на акках, которые не позволяют вставить более вольтажный акк в тушку для этого не предназначенную. Акк с меньшим вольтажом установится без проблем. Если замок подрезать, то встанет и старший акк, но зачем это надо?
onfair
onfair
21.01.2015 в 21:08:09
nick_shl написал : взять и поставить в шуруповерт.
Это будет не двигатель, а дрыгатель.
Anat78
Anat78
Серов
21.01.2015 в 21:09:42
snaq4 написал : а литий аккум 14.4 вольта подойдет к 18 вольтовому шуруповерту makita?
подходит и даже работает, но отрубается гораздо раньше
onfair
onfair
21.01.2015 в 21:14:59
nick_shl написал : походите по сайтам моделистов
Вот там спокойно рекомендуются аккумуляторы с большим вольтажём, на нормальные моторы.
Anat78 написал : но отрубается гораздо раньше
Вольтаж проседает, а электроника отрубает литий при определённом вольтаже. Думаю так.
nick_shl
nick_shl
Минск
21.01.2015 в 21:19:16
лирик написал : трех полюсной ? не годится , да и 300 ватт это мало вот движочек с которого 600 ватт снимают:
Количество полюсов не всегда совпадает с количеством выводов. И что? А вот эта машинка рвет до 100 км/ч за 2,3 сек, а до 160 км/ч за 4.9 сек. Питается от двух батареек 3S1P 5000 мАч соединенных последовательно. Про мощность двигателя нигде не сказано, но думаю поболее будет, чем у любого шуруповерта :)
лирик написал : думаю куча заморочек с компоновкой и скоростью срабатывания , или временем открытия , не знаю что верно , охлаждением
Да нет никаких заморочек. Технология на моделистах уже давно отработана.
лирик написал : моделисты берут движки у инструментов ,вот чтобы наоборот, не слышал такого
Это было давно и не правда. Сейчас моделизм ушел далеко вперед. Наоборот не слышно только потому, что вообще не слышно, что бы инструмент апгрейдили... разве что в шуруповерты ставят моделистские LiPo батарейки: раз, два, три.
лирик написал : а что эти батареи в инструменте забыли ? в инструменте батареи с твердой оболочкой и класса inr
И что? Почему этим батареям не место в инструменте? Вес легче(нет металлической оболочки), токи разряда отличные(от 20-30 С), что еще надо?
Anat78
Anat78
Серов
21.01.2015 в 21:23:22
onfair написал : а электроника отрубает литий при определённом вольтаже. Думаю так.
верно :)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
21.01.2015 в 21:56:41
Котопёс написал : мой любимый фестул делает
Миш, а что нет подписи: "Фестуломан"?:)
onfair написал : чёта не понял.
А что тут понимать? Движок у вашего шурупера по паспорту могЁт работать на повышенном напряжении? да, тогда смело ставьте акк большего вольтажа... нет, тогда смело меняйте движок :).... через некоторое короткое время работы.
бракодел
бракодел
Ярославль
21.01.2015 в 21:59:00
Mutru4 написал : Движок у вашего шурупера по паспорту могЁт работать на повышенном напряжении? да, тогда смело ставьте акк
вот как раз движку проще всего в отличии от кнопки и волшебной платы
Mutru4
Mutru4
Тамбов
21.01.2015 в 22:04:34
бракодел написал : вот как раз движку проще всего в отличии от кнопки и волшебной платы
я как-то в "литьевые":) кнопки не заглядывал, а у кадмия на кнопках был приличный запас по вольтажу.., т.е. мой пост #44 можно более отнести к шурам на кадмии/гидриде.
лирик
лирик
Орша
21.01.2015 в 22:24:57
nick_shl написал : токи разряда отличные
выдают до 50 ампер в пике и 40 напостоянную ? или это какой то чудо LiPo про каторый я не знаю
Anat78
Anat78
Серов
21.01.2015 в 22:40:50
nick_shl написал : Про мощность двигателя нигде не сказано, но думаю поболее будет, чем у любого шуруповерта
Скажите вес машинки, а я вам точно мощность
лирик написал : выдают до 50 ампер в пике и 40 напостоянную
ничего необычного, вот такая батарея выдает 90ампер по паспорту спокойно http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=152492&p=2960217&viewfull=1#post2960217
