serj12
serj12
Волгоград
03.02.2015 в 19:55:50
Solovey написал : Если 10 хватает вам, то кидайте одну линию полтора квадрата на розетку, от нее через выключатель на свет.
Ну я просто не забываю про требование на 2.5 мм2 для лоджий(выкладывали этот документ 100 раз).Да и ладно.
kostychek написал : Про лоджии так
Одна лоджия - одна линия.И всё на ней - и свет и розетка.
И это пройдёт ...
Solovey
Solovey
04.02.2015 в 13:17:06
serj12 написал : Ну я просто не забываю про требование на 2.5 мм2 для лоджий(выкладывали этот документ 100 раз).Да и ладно.
я про него забыл :)
Sergo2012
Sergo2012
Волгоград
04.02.2015 в 17:57:03
имхо лучше бы так: свет в 3 лоджиях на один автомат розетки в 3 лоджиях на один автомат а то и вообще все три лоджии на один автомат. просто по вашей схеме я представляю что у вас тусовка в квартире постоянная и все три лоджии одновременно заняты людьми?))) нонсенс?)))
также и спальни можно
а вот глянул у вас - на свет - кабель полторашку? а, ну ладно, я просто у себя все ОДНООБРАЗНО сделал, все одним кабелем))) ввгнг 3*2,5))) люблю однообразиее))) хз, вдруг люстра какая мощная понадобится))) и в щиток все одинаковые кабеля заходят, красиво же!!)) по деньгам - да наверное дороже, но не дороже денег)))
kostychek
kostychek
02.04.2015 в 15:12:20
Долго отсутствовал доработал схему: Полностью исключил УЗО с лоджиями, распихал лоджии к узо комнатам к которым они прилегают. Установил узо на неотключаемые линии. В связи с тем, что диф автомат Legrand на 10мА стоит у нас 5 тыс. решил на стиралку и розетку в ванной поставить УЗО 2Р 16А/10мА AC DX3 (Legrand)
D_A_N
D_A_N
Курск
02.04.2015 в 15:26:16
kostychek написал : Долго отсутствовал доработал схему
Лучше, когда потребители одной комнаты (свет и розетки) находятся под разными УЗО. Чтобы на случай отключения УЗО, или свет или рабочие розетки, в комнате оставались. Посудомойку, как и стиралку, также надо под УЗО 10 мА.
kostychek
kostychek
02.04.2015 в 15:28:51
Типа свет зала будет под узо спальни и наоборот. Это придется ставить еще отдельное узо 10мА на стиралку, потому как узо на 10мА есть еще только 25А и если я поставлю два автомата по 16 А за ним будет не правильно. Или же тогда тянуть кабели по 1,5 мм и ставить автоматы по 10А
Solovey
Solovey
02.04.2015 в 15:46:48
D_A_N написал : Посудомойку, как и стиралку, также надо под УЗО 10 мА.
необязательно. при большом желании только.
я бы перекомпоновал. из 5ти УЗО на 63А я бы одно выделил на свет, остальные на розетки
kostychek
kostychek
02.04.2015 в 15:52:10
А как же постоянные советы на форуме не ставить весть свет под одно УЗО, один чих и вся квартира без света.
Solovey
Solovey
02.04.2015 в 15:58:21
kostychek написал : А как же постоянные советы на форуме не ставить весть свет под одно УЗО, один чих и вся квартира без света.
Свет прихожей выносите под неотключаемое УЗО, все остальной свет - под другое.
У вас УЗО много на схеме - есть поле для творчества
kostychek
kostychek
07.04.2015 в 11:13:29
Прикинул стоимость оборудования сравнение выложил в таблице. Желтым выделены позиции которых в прайсе у нас нет и цена стоит средняя. Вот думаю на чем в итоге собирать, понятно что Acti 9 самая топовая, ну нужна ли она в квартире. Может собрать на "Домовой" или Legrand стандарт. Стоит ли переплачивать за Acti 10 тыс. С учетом того. что только на начинку щитка только уходит 30 тыс. плюс все остальное получается дорого. В общем запутался. Что можете посоветовать.
Solovey
Solovey
07.04.2015 в 12:10:24
kostychek написал : В общем запутался. Что можете посоветовать.
Если дорого - лично мой совет: сокращайте количество УЗО в схеме. Можно в 4 штуки спокойно уложиться. Но не надо экономить на качестве - берите только "топовые" серии.
