koro
koro
30.11.2015 в 09:34:47
Возможно так и работает, при слабом напоре кнопки выключаются. Ну а если такая ситуация что в системе слабый напор, то и принять душ не получится, как то неправильно. Был в выставочном зале где все эти системы в рабочем состоянии, зайду по изучаю более детально.
StargazerV
StargazerV
01.12.2015 в 15:43:15
Нашел немного инфы. Короче в Select напор не регулируется и его величина предустановлена на заводе.
Насколько эта "предустановка" близка к максимуму - это вопрос.
Как альтернатива Select есть термостаты с аквадиммерами (т.е. регулировкой напора) под iBox: www.hansgrohe-int.com/articledetail-puravida-thermostatic-mixer-for-concealed-installation-with-shut-off-diverter-valve-15771400.html www.hansgrohe-int.com/articledetail-ecostat-e-ecostat-e-thermostatic-mixer-for-concealed-installation-for-2-functions-15708000.html
АлександрM
АлександрM
Красногорск
05.05.2016 в 18:31:32
StargazerV написал: Короче в Select напор не регулируется и его величина предустановлена на заводе
В переключателе на 3 потребителя есть регулировка напора? И как он может включать два выхода одновременно? Непонятно.
StargazerV
StargazerV
07.05.2016 в 13:31:14
АлександрM, Trio/Quattro вроде проблемные с точки зрения регулировки напора. Т.е. они не предназначены для этого, и вроде как начинают скрипеть, если их оставлять в промежуточном положении.
StargazerV
StargazerV
07.05.2016 в 13:34:47
koro написал: Возможно так и работает, при слабом напоре кнопки выключаются. Ну а если такая ситуация что в системе слабый напор, то и принять душ не получится, как то неправильно. Был в выставочном зале где все эти системы в рабочем состоянии, зайду по изучаю более детально.
koro, как купивший Select сообщаю: кнопки имеют 2 устойчивых положения - аналогично старым магнитофонам. Напор воды ни на что не влияет. Пропускная способность высокая, на напор для одиночных потребителей Select влиять практически не будет.
master.msk
master.msk
master.msk
07.05.2016 в 22:01:59
Фото по теме, если кому надо, как это может выглядеть:
АлександрM
АлександрM
Красногорск
08.05.2016 в 00:18:15
StargazerV написал: АлександрM, Trio/Quattro вроде проблемные с точки зрения регулировки напора. Т.е. они не предназначены для этого, и вроде как начинают скрипеть, если их оставлять в промежуточном положении.
StargazerV, Вроде? Откуда информация? :) Интересно, как осуществляется работа двух выходов одновременно, не тем самым промежуточным положением ручки? Тогда всё становится понятно. Или выбираем один из потребителей или в пропорции, смотря как ручку повернуть, будет лить из двух приборов. Что-то мне разонравились эти инсталляции. Есть пользователи данных систем, как они в работе? Может не так страшно что нельзя напор регулировать? Я ещё понимаю излив льёт на полную, или лейка верхнего душа, особенно если она с различными режимами, но ручной-то душ. Тут надо регулировать... или подбирать лейку... вообщем как-то странно это, не иметь возможность регулировать напор.
АлександрM
АлександрM
Красногорск
08.05.2016 в 00:22:52
StargazerV написал: Пропускная способность высокая, на напор для одиночных потребителей Select влиять практически не будет.
StargazerV, Какой напор воды вы имеете ввиду? Тут ранее вопрос был по работе кнопок при установке вентиля ДО них. У вас нет возможности проверить, будут ли они работать при слабом напоре/давлении воды до них?
StargazerV
StargazerV
08.05.2016 в 02:32:14
АлександрM написал: У вас нет возможности проверить, будут ли они работать при слабом напоре/давлении воды до них?
АлександрM, проверял - работают. Сейчас себе ставлю терморегулятор (не HiFlow) со встроенным регулятором напора и после него сабжевый Select на 3 потребителя. Уже собирал это все на макете, было норм.
АлександрM
АлександрM
Красногорск
08.05.2016 в 21:57:27
StargazerV написал:
StargazerV, Спасибо.
Garrison
Garrison
Химки
07.06.2016 в 08:04:14
StargazerV написал:
StargazerV, Как получилось? Можно фотки и список артикулов?
