Sdik_S
Sdik_S
16.11.2006 в 23:36:31
Егор* написал : :) Ну да..., обо всех не скажу, но "отличные окна" (ставили мои знакомые) и "Калева" (ставил я ) разговор об этом заводили. Я себе щелевое проветривание поставил.
Проблем с запотеванием нет, но у меня скорее пересушенный воздух. Приходится пользоваться увлажнителем воздуха.
Вот тут как раз "собака и порылась"?)
А они, господа специалисты из многоуважаемых вышеназванных фирм, представляют разницу между "проветриванием" и "вентилированием"? Сомневаюсь:(
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
17.11.2006 в 13:04:51
вот обещаные фоты
Sdik_S
Sdik_S
17.11.2006 в 16:14:06
Paradogs написал : вот обещаные фоты
Я бы Вам посоветовал поменять штукатурные откосы(внутренние) на откосы из ПВХ с утеплением. Дело в том(как здесь на форуме отмечалось) с установкой утепленных откосов Вы сместите т.н. плюсовую изотерму вовнутрь в теплую зону. Конечно же, для самоуспокоения можно еще приклеить изнутри на шов пароНЕпроницаемую ленту. Но и это не панацея. Снаружи, шов можно зашпаклевать паропроницаемой штукатуркой.(можно и ПСУЛ - если полный демонтаж окон) Только с применением комплеса мер можно получить положительный результат, который обычно обещают производители окон. Они должны это знать. Но не всегда знают или некогда разбираться с этими вопросами. Только когда клиент начинается жаловаться по пофоду появления плесени не могут внятно рассказать о пути решения проблемы.
+79151804811
17.11.2006 в 16:20:53
если ставить ПВХ откосы, придется ли демонтировать окна?
Sdik_S
Sdik_S
17.11.2006 в 16:21:50
Paradogs написал : если ставить ПВХ откосы, придется ли демонтировать окна?
нет. только выбирайте профессионалов и качественные материалы.
кстати, внимательно поизучайте вопрос возможности попадания влаги через межпанельные швы в наружных стенах(возможно всё!:))
+79151804811
Vadik
Vadik
17.11.2006 в 16:30:11
аяяй.. вам места для ПСУЛ'а не оставили.
17.11.2006 в 16:31:25
дауж
Sdik_S
Sdik_S
17.11.2006 в 16:36:38
Vadik написал : аяяй.. вам места для ПСУЛ'а не оставили.
кстати да.... возможно какая-то часть холода в месте стыка рамы с частью проема( внаружней части) будет проходить через профиль и.... вообщем хреново:(
+79151804811
17.11.2006 в 16:39:48
все у нас делается через одно место ((
SharoviK
SharoviK
Днепропетровск
17.11.2006 в 17:38:00
2Paradogs
Теперь усё стало на свои места.
Батенька, а кто снаружи-то заделывать откосы будет!!! Пена ведь уже сыпется! Первым делом делают откосы снаружи!!! А , затем унутрях.
Делаем так, если погода позволяет.
  1. Отливы снимаем, под ними похоже тоже халтура, и наводим полный порядок.
  2. Выколупываем старую пену.
  3. Запениваем усё заново, желательно использовать пистолет, там в балонах и пена лучше , да и наносить удобнее.
  4. Теперь ещё один нюанс. С недавних пор делаю такую процедуру : перед тем , как защёлкнуть базовый профиль запениваю его. Зачем ? Просто пару раз ловил, что зимой дует из под него. Базовый профиль эта та штука , к которой прикручивают отлив. На уже установленном окне, делаю так: в притык к оконному профилю сверлю в базовом отверстия и через них запениваю , затем обрезаю и замазываю силиконовым герметиком. Это в принципе кто как хочет, но говорю сразу, лишним не бывает.
  5. Убираем краску с откосов.
  6. Заделываем плиточным клеем щели, пены нигде наверху видно не должно быть. В последнее время я пользуюсь клеем Cerezit CM11.
  7. Ставим на место отливы.
    Работы на один день, максимум на два.
Теперь по внутренним откосам.
  1. Выдолбал бы по периметру окна канавку или паз шириной 15 -20 мм , под толщину ГКЛ.
  2. Установил бы профиля.
  3. ГКЛ в паз, правда перед этим в паз наносим акриловый герметик .
  4. С обратной стороны паз пеним, пена расширяется и плоно прижимает ГКЛ к откосу.
  5. Во внутрь утеплитель.
  6. Шпатлюем, красим.
  7. Внизу у стыка с подоконником можно приклеить декоративный фриз , и красиво, и от стёкшего конденсата ГКЛ защищает.
    Ну вроде бы усё. Если что упустил , то это тады сюда. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=12466&highlight=%E7%E0%E4%E5%EB%EA%E0+%ED%E0%F0%F3%E6%ED%FB%F5+%EE%F2%EA%EE%F1%EE%E2
    1. Можно откосы покрасить краской для наружных работ, это на любителя.
17.11.2006 в 17:58:20
Видимо мои монтажники были вовсе не монтажниками, а шаромыжникамию. Поскольку сказали что заделывать пену необязательно.
Ну чтоже впринципе все ясно с откосами. Буду переделывать, а лучше поищу специолистов.
Объявляю огромную благодарность всем кто помог разобраться с данной проблемой.
