jaja
jaja
Ярославль
23.02.2015 в 23:23:57
voltel написал : Внутренние сети электроснабжения под звездочкой. То бишь любая внутрянка для проектирования требует СРО.
под звездочкой означает, что * Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 (Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты) Градостроительного кодекса Российской Федерации. То бишь СРО не требуется )
человек-электрик
Johnny
Johnny
Хабаровск
24.02.2015 в 05:35:06
100xanoff, судя по схеме - Вы пустили 2шт 3х4 в параллеть?
100xanoff
100xanoff
24.02.2015 в 09:42:30
Да, именно так.
lemurs
lemurs
24.02.2015 в 10:57:20
100xanoff написал : Да, именно так.
Диф 16А на 1,5мм2 не смущает?
100xanoff
100xanoff
24.02.2015 в 11:05:29
lemurs написал : Диф 16А на 1,5мм2 не смущает?
Это опечатка, разумеется там 2,5
Меня вот больше интересует вопрос занулением. Получается пока в доме не появится отдельный провод PE в розетках заземление не подключать? Или можно поставить какую нибудь защиту контроля нуля разрывающую фазу при пропаже нуля?
Johnny
Johnny
Хабаровск
24.02.2015 в 13:53:34
Это очень хреново и нельзя.
100xanoff написал : Меня вот больше интересует вопрос занулением.
Занулить со стороны стояка, не подключать к розеткам и светильникам.
100xanoff написал : Или можно поставить какую нибудь защиту контроля нуля разрывающую фазу при пропаже нуля?
Можно (и нужно), только с заземлением это никак не связано.
