Gepard
Gepard
Электросталь
11.03.2015 в 17:05:47
Ну и по датчикам - подкупили вот подобные статьи, где люди делились своим опытом.
http://habrahabr.ru/post/205076/ http://habrahabr.ru/post/242521/ http://habrahabr.ru/post/163751/
Во всех случаях датчики стоят не так и дорого. Правда то, что делали люди - я вообще не понимаю. Схемотехника - это совсем мне не близко ( Но главное, что я понял, - проделанное людьми реально ) И не так и дорого. Нужно лишь найти специалиста, который свяжет датчик, контроллер и остальные компоненты установки. Но я так понимаю, что те, кто устанавливает вентиляцию, с этим имеет прямое дело и разбирается, настраивает.
Вон, можно даже по wifi данные передавать )) https://www.openhomeautomation.net/wireless-co2-sensor-arduino/
Разве плох подобный датчик? http://www.co2meter.com/collections/co2-sensors/products/k-30-co2-sensor-module
Я просто не знаю, может именно эти датчики не используются, а имеется какое-то иное решение. Я не знаю, потому и спрашиваю. Или люди выходят из комнаты, прикрывают клапан, заходят в другую, там приоткрывают? Или вообще всё проще, а я усложняю и не туда смотрю ))
Ким
Ким
11.03.2015 в 17:28:28
Gepard написал : .... Схемотехника - это совсем мне не близко ( Но главное, что я понял, - проделанное людьми реально ) И не так и дорого. Нужно лишь найти специалиста, который свяжет датчик, контроллер и остальные компоненты установки. ....
Вот как раз то и "про это..." и имею ввиду. Все это может применить тот кто в этом разбирается. И оно работать будет. Но, в то же время если что и случиться то чел. сам и исправит.
А у Вас, как раз, проблемный вариант, т.к. Вы сами в этом - .... . Никто не захочет иметь из-за Вас постоянный напряг в том что есть возможность на халяву поработать из-за отсутствия контакта между платами. А такое вполне встречается, т.к. все это "конструктор". Поэтому, 99,9% Вам будут советовать настоящее оборудование которое применяется именно для вентиляции а не для "конструирования чего нибудь и как нибудь ... " ;)
Gepard
Gepard
Электросталь
11.03.2015 в 17:42:14
Ким написал : Поэтому, 99,9% Вам будут советовать настоящее оборудование которое применяется именно для вентиляции а не для "конструирования чего нибудь и как нибудь ... " ;)
Я не против ) Но есть контроллеры, которые будут регулировать заслонки воздуховодов и скорость вентиляторов? И которым без разницы, какая там именно установка ПВУ?
В принципе, я не против и сам поработать вместо датчиков CO2, если решения на их основе получатся дорогими... но лучше с пульта, а не вручную, забираясь на стремянку ) Так можно? Это уже более доступно будет?
p.s.: но всё же хочется, чтобы контроллер имел возможность подключения датчиков. Может, со временем решусь добавить один датчик за 250 евро, чтобы при отсутствии людей в квартире установка переходила в самый слабый режим или вовсе отключалась, оставляя естественную вентиляцию. Ну или датчик движения какой поставить... они вроде бы заметно дешевле должны быть.
Легкий
Легкий
Жуковский
11.03.2015 в 18:06:58
Gepard написал : Я не против ) Но есть контроллеры, которые будут регулировать заслонки воздуховодов и скорость вентиляторов? И которым без разницы, какая там именно установка ПВУ?
Есть решения, но тут бюджет до 250 может вырасти. Автоматика дорогая. Можно и по комнатам распределять, можно и датчики подцепить различные. Но сложно осуществить апгрейд в процессе эксплуатации.
Ким
Ким
11.03.2015 в 18:15:47
Gepard написал : .... Но есть контроллеры, которые будут регулировать заслонки воздуховодов и скорость вентиляторов? ....
101-й раз идем по кругу. Все это производится, Все что возможно и не возможно, это уже давно конвейерный вариант. Но это совершенно другие цены и они не сопоставимы с Электролюксами и им подобному оборудованию. Электролюкс, Лоссней и т.д. - это "эконом" в сравнении с тем классом оборудования, которое что-то может по автоматизации из того что хотите иметь.
Вы никак не поймете что пошли неверным вариантом. Вы уперлись в Электролюкс и все ответы крутятся вокруг него.
Вам бы стоило пару-тройку предложений от фирм представить и только тогда что-то пытаться понять. Вы же сейчас со своими вопросами болтаетесь с одной стороны в другую и при этом хотите чтобы Вам дали какие-то цифры. А их то дать то и нельзя. Непонятно из чего исходить. Получается как в сказке - "сделай то не зная что и так чтобы дешевле было ...". И все равно неправильно сформулировал.
Начните с того что Вам предложат конторы и конторочки ...
lemurs
lemurs
11.03.2015 в 22:28:28
Gepard написал : Допускаю )
Я просто думал, что не придётся особо ничего читать, разбираться самому, а достаточно будет довериться какому-нибудь проверенному решению. Ну, предварительно сформулировав что хочу и чем готов жертвовать… Думал, что они есть - вот эти самые проверенные решения. Теперь сижу, читаю ))) Но много на это времени надо ((
Такие решения есть. Дай тех задание КИМу и у тебя даже от кофеварки в кружку кажде утро будет струится в воздушном потоке кофе (образная шутка). Фреоновый контур, камера орошения, VAV с автоматикой ну и понеслась - полный микроклимат в доме. Просто на это как я понимаю нет бюджета (оценим в 0,8млн?). Поэтому чтобы сократить и придется читать, думать, рисовать, снова по кругу.
Посмотри мои темы тоже думал - какой легкий вопрос - автоматику с умным домом на z-wave подружить. Легкий поправит - мозг автоматикой месяц выносил? Многое прочитал - стоимость нормального контроллера по твоим запросам начинается от 30к + написание программы + сопряжение. Даже на ОВЕНе.
Насчет Электролюкса и Лосснея все как то забывают рассказать про срок службы мембранного рекуператора и его цены.
Ким
Ким
11.03.2015 в 23:07:39
lemurs написал : .... Фреоновый контур, камера орошения, VAV с автоматикой ну и понеслась - полный микроклимат в доме. ....
Такие вывороты (если мягко сказать) смысла делать на одном контроллере и в одной системе - абсолютно не вижу надобности. не те площади и объемы. В квартире это все будет работоспособно если будет "чем проще, тем надежнее, практичнее и дешевле (относительно) ..."
А что касается ТЗ, то его надо писать тому кто этим будет пользоваться. У каждого свои запросы.
Была, как-то у одному "фенечку" делали - вытяжка из обувного шкафа. Ну, раздражали человека ароматы ...
Так и в любом другом случае. Вдруг человеку захочется вариант - личное охлаждение "себя любимого", типа. Или вакуумный насос для удаления ненужной жидкости с последующим вытирание бумажной, с дезенфецирующей пропиткой, салфеткой . ;) :)
Вот поэтому и ТЗ должен составлять не "кто-то со стороны ..". Этот "со стороны" может подредактировать и подправить шероховатости. И не более того ...
Легкий
Легкий
Жуковский
11.03.2015 в 23:20:41
Ким написал : Такие вывороты (если мягко сказать) смысла делать на одном контроллере и в одной системе - абсолютно не вижу надобности. не те площади и объемы. В квартире это все будет работоспособно если будет "чем проще, тем надежнее, практичнее и дешевле (относительно) ..."
Тоже пытаюсь всегда донести до заказчика, чем проще, тем лучше. Бюджет лучше вложить в проверенные бренды, чем в маркетинговые фишки. Кстати, вытяжку в обувной шкаф тоже делал)))
tsv
tsv
Покров
11.03.2015 в 23:40:39
Gepard написал : ...Может, со временем решусь добавить один датчик за 250 евро,...
Датчик СО2 простейший стоит 210$ с аналоговым выходом, что вполне достаточно для автоматики VAV системы. Датчики желательно устанавливать в каждой контролируемой зоне, установка будет работать по потребности. У себя ставил регулировку по СО2, ручной задатчик расхода и датчик присутствия, но от двух последних отказался за ненадобностью, т.е. сейчас регулировка только по СО2. Контроллер Бризарт RCCU 3.x и модули расширения JL201 всё заведено на комп/пульт/операторскую панель. К установке не подхожу, сама отрабатывает.
tsv
tsv
Покров
11.03.2015 в 23:53:25
Gepard написал : ...Разве плох подобный датчик? http://www.co2meter.com/collections/co2-sensors/products/k-30-co2-sensor-module
Ну это только сенсор/измеритель, который устанавливают, собственно, уже в готовое устройство датчика. На выходе же датчика можем иметь аналоговые сигналы 0 ~ 10В / 4 ~ 20мА / Modbus RS485.
vnipi
vnipi
Раменское
12.03.2015 в 01:06:57
Доброй ночи!
Да, фотки смахивают на полный комфорт при минимальной автоматике. Порадовали. Спасибо!
С Уважением,
