Славик64
Славик64
Дигора
02.06.2016 в 20:32:46
Владимир_D_D, такую картинку скинете?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
02.06.2016 в 20:47:59
Ещё. Проследите за собачкой. При открывании воды быстро от микрика?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
02.06.2016 в 20:48:52
Ещё. Отсоедините разъём от микрика и попробуйте позамыкать вручную контакты на разъёме, не со стороны микрика.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
02.06.2016 в 20:57:04
Владимир_D_D написал: Газовый котел
Газовая колонка. Поправьте, пока час не прошёл.)
10-40-99@mail.ru
Владимир_D_D
Владимир_D_D
Минск
02.06.2016 в 20:58:22
Не могу вставить картинку. Но она полностью повторяет вашу. Рычаг начинает отходить от микрика сразу. Не мгновенно конечно. Но первая искра проскакивает уже когда рычаг находится в крайнем положении некоторое время.
Владимир_D_D
Владимир_D_D
Минск
02.06.2016 в 21:00:51
При замыкании в разъеме искра появляется мгновенно.
Славик64
Славик64
Дигора
02.06.2016 в 21:00:53
Владимир_D_D написал: Но первая искра проскакивает уже когда рычаг находится в крайнем положении некоторое время.
Сделайте
Славик64 написал: Ещё. Отсоедините разъём от микрика и попробуйте позамыкать вручную контакты на разъёме, не со стороны микрика.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
02.06.2016 в 21:03:22
Владимир_D_D написал: При замыкании в разъеме искра появляется мгновенно.
Тогда микрик виноват. Для верняка. Включите колонку, когда собачка отойдёт понажимайте вручную на микрик. Задержка будет при отпускании?
10-40-99@mail.ru
Владимир_D_D
Владимир_D_D
Минск
02.06.2016 в 21:20:13
Славик64, Судя по всему виноват напор воды, хотя визуально он был сильным. В ходе экспериментов установил, что задержка только при включении крана на кухне (с остальных мест просто не слышно как срабатывает поджиг). Разобрал аэратор на кране, он был умерено забит. Хорошенько прочистил. Сейчас искра срабатывает сразу, хотя визуально напор практически не изменился. Спасибо за помощь.
Славик64
Славик64
Дигора
02.06.2016 в 21:24:42
Владимир_D_D написал: аэратор
В аэраторе надо мелкую/верхнюю сетку убрать, она мешает колонке, часто/легко засоряется мелкими кусками накипи с колонки.
10-40-99@mail.ru
Владимир_D_D
Владимир_D_D
Минск
17.06.2016 в 22:22:17
Славик64 написал: Тогда микрик виноват
Опять здравствуйте! Проблема прогрессирует. Искра идет сразу только если полностью снять аэратор. Даже если поставить новый (пробовал) без задержки включается через раз. Так же заметил закономерность, что поджиг включается "сразу" после того как покручу ручку справа. Достаточно перед тем как включить воду повернуть и поставить опять в среднее положение. По идее на микрик это влиять не может.
