Pavel7708
Pavel7708
Казань
04.03.2015 в 12:44:34
И вообще в чем проблема-то? Двигатель запускается? Ну и работайте себе в удовольствие! А то, что просадка напряжения - проверьте толщину проводов и контакты. Схема, показанная на рисунках правильная и рабочая.
СергейИ. Собственно в том и вопрос допускается ли работать на станке без рабочих конденсаторов? На всех схемах найденных в сети подключение осуществляется с использованием рабочих конденсаторов. Можно ли добиться отсутствия колебаний напряжения во время работы станка уже после запуск. Сам пуск и просадка кратковременная, поэтому не сильно напрягает.
Ким. Просто хотел уточнить ток мерить на проводе идущем от розетки к выключателю, или на проводах подходящих к обмоткам двигателя.
метанол
метанол
Таганрог
04.03.2015 в 13:00:00
СергейИ написал : И прочие подобные сообщения. Если кондеры соединить последовательно то суммарная емкость будет меньше!!!!!! Спрашивается зачем тогда ставить две емкости? А две поставлено для того чтобы увеличить суммарную емкость. А емкость увеличивается при ПАРАЛЛЕЛЬНОМ соединении кондеров.
СергейИ, ну вы как всегда, сами не разобрались и других сбиваете с толку. Параллельно нельзя в данном случае соединять электролитические конденсаторы. Емкость при этом уменьшается в два раза. ( америку открыли) Подобные схемы используют в дешёвых конструкциях, плюс - малые габариты а минус - ненадёжность.
метанол
метанол
Таганрог
04.03.2015 в 13:31:06
Pavel7708 написал : Можно ли хотя бы приблизительно связать мощность двигателя и вес?
Нужно измерить высоту оси вращения, обороты в минуту и вес сравнить с этим http://ooo-vv.ru/elektrodvigateli/trexfaznye-asinxronnye-elektrodvigateli-amx-air-airm-a-5a-ai-ad-adm-ais-ra-ais-i-imm.html движок не такой как у вас, но примерно прикинуть можно.
СергейИ
СергейИ
04.03.2015 в 13:45:03
метанол написал : электролитические конденсаторы
Кто вам сказал, что это электролиты? И вообще о чем речь-то? Станок же работал как-то до этого обсуждения. И ничего не взорвалось!
Pavel7708 написал : в наличии только бытовой мультиметр
Что за мультиметр-то? Сейчас даже самый простой мультиметр может мерить ток.
Pavel7708
Pavel7708
Казань
04.03.2015 в 13:56:01
СергейИ написал : Кто вам сказал, что это электролиты? И вообще о чем речь-то? Станок же работал как-то до этого обсуждения. И ничего не взорвалось!
Мультиметр MASTECH MAS830L . Предел измерения тока 10А. Боязно за прибор, вдруг превышает.
метанол
метанол
Таганрог
04.03.2015 в 14:32:11
Pavel7708 написал : Мультиметр MASTECH MAS830L . Предел измерения тока 10А. Боязно за прибор, вдруг превышает.
Это ж дешёвый, он переменный ток не меряет, только постоянный.
Pavel7708
Pavel7708
Казань
04.03.2015 в 14:43:23
метанол написал : Это ж дешёвый, он переменный ток не меряет, только постоянный.
Другого нет. Попробую клещи найти. Подскажите в каком месте мерить.
метанол
метанол
Таганрог
04.03.2015 в 15:18:47
Pavel7708 написал : Другого нет. Попробую клещи найти. Подскажите в каком месте мерить.
Да где удобно, например в сетевом проводе (в одном!) перед выключателем. Но смысла особого не вижу, мощность движка определить таким способом не получится.
ksiman
ksiman
04.03.2015 в 15:22:07
Это электролиты И соединены они наверняка встречно - последовательно. Встречно - параллельно полярные конденсаторы вообще не будут работать.
Ким
Ким
04.03.2015 в 15:29:30
Pavel7708 написал : ... Подскажите в каком месте мерить. ...
Прямо на двигателе. Одну жилу кабеля пропускаете через клещи, запускаете двигатель и когда все "устаканится" снять показания на приборе ...
Pavel7708
Pavel7708
Казань
04.03.2015 в 15:45:33
Ким написал : Прямо на двигателе. Одну жилу кабеля пропускаете через клещи, запускаете двигатель и когда все "устаканится" снять показания на приборе ...
Попробую.
