17.11.2006 в 18:22:48
2spirt ВЫ настоящий профессор по по спирту :)
danad
danad
17.11.2006 в 18:45:20
Burrdozel написал : И еще одно замечание, господа химики. 100%-ного этилового спирта в виде жидкости не бывает. При нормальных условиях это раствор с водой (вода из атмосферы, например) не более 96%.
Да, псоле 96% перегоняетсая водно-спиртовая смесь. Для получения 98% спирта применяются методы химического связывания (обезвоживания) воды.
Викторыч написал : А я добавлял марганцовку (потом емкость жутко муторно отмывать) или молоко, не в спирт, конечно, в самогон - вещь.
BV написал : а потом привкус.... бррррррр....
spirt написал : Но для лучшего качества продукта, (для пития конечно а не для топлива) желательно после фильтрации еще раз отогнать.
Очистка марганцовкой - одна из первых стадий очистки. На вкус это никак не влияет, поскольку после прохождения реакции раствор фильтруется и идет на дальнейшую перегонку, очистку, разбавление, опять перегонку, очистку активированным углем, снова перегонку...
В принципе, чтобы немножко очистить готовую (покупную) водку, в нее добавляют немного слабого раствора марганцовки, осадок фильтруют. На вкус становится мягче. Но это конечно полумера. Если водка паленая, то только многократная перегонка и несколько стадий очистки. Только тогда получится спирт, от которого не болит голова. Но тот, кто гонит. чтобы пить или тем более на продажу, не проходит все этапы. Не до этого - слишком долго и муторно, да и оборудование должно быть соответствующее. Я занимался этим скорее для души, опять же с детства увлекаюсь и химией, и физикой. Мне в кайф сам процесс:). Хотя наливки делал на таком спирту - никакая фирменная не сравнится!
danad
danad
17.11.2006 в 18:50:16
spirt написал : В ректифиционной колоне, щелоч подается не выше 2\3 высоты колоны
Что значит - подается? Я щелочь (KOH) растворял в исходном растворе. Сразу после очистки марганцовкой. Щелочь кроме того способствует осветлению раствора. А при перегонке она в принципе не может уйти в готовый спирт, т.к. темп. кипения у нее гораздо выше. Естественно при соблюдении температурного режима при перегонке.
spirt
spirt
Днепропетровск
18.11.2006 в 12:41:28
[QUOTE=Burrdozel]-- Кстати, мутный самогон на классическом аппарате получается только у жадных и ленивых.
-- В коньяке содержится метиловый спирт. По ГОСТу- не более 4%.
-- QUOTE]
Это наверное ГОСТ на отравляющие вещества времен 2-й мировой, применялись для отравления фашистов, путем подсовывания в якобы оставленные трофеи… Или фашисты ГОСТ разработали, для партизан! Я чуть не офонарел от этих цифр. Метанол сильнейший яд - 4%, это явный передоз!!! Бегом домой, даю ссылку на состав коньячного спирта и коньяки… А то народ наверное испугался, и коньяк пить перестал!
Справочник по виноделию.
Под ред. Малтабара В.М., Москва «Пищевая промышленность».1973 г.
Технические требования к виноматериалам, спирту-сырцу и коньячному спирту. Смотрим вложенную таблицу
Как видим из таблицы
Метиловый спирт % об., не более 0,15 а уж никак не 4 %!!! Кстати этиловый спирт является антидотом метилового. Так как направляет метаболизм печени в более безопасное русло. Кстати для спирта сырца опалесцирующий, (что значит мутный, лунного сияния цвет), не является выбраковкой, и ни о какой жадности в коньчном производстве реч не идет. )))
spirt
spirt
Днепропетровск
18.11.2006 в 12:52:34
danad написал : Я занимался этим скорее для души, опять же с детства увлекаюсь и химией, и физикой. Мне в кайф сам процесс:). Хотя наливки делал на таком спирту - никакая фирменная не сравнится!
Особенно в кайф когда оно тонкой струйкой течет в бутыль, очень благостно, и нервы успокаивает к тому же! А наливочки, экстракты, и коньячки с кальвадосами - это уж отдельная тема. Кстати меня осенила идея. А что это я мучаюсь с получением чистых спиртов. Ведь на простейших аппаратах можно получить отличный коньячный спирт, лиш бы винограда хватило, да бочек под молодое вино. И на закладочку в подвал!!! Виноград у нас в сезон копейки стоит. )))
spirt
spirt
Днепропетровск
18.11.2006 в 12:57:04
danad написал : Что значит - подается? Я щелочь (KOH) растворял в исходном растворе. Сразу после очистки марганцовкой. Щелочь кроме того способствует осветлению раствора. А при перегонке она в принципе не может уйти в готовый спирт, т.к. темп. кипения у нее гораздо выше. Естественно при соблюдении температурного режима при перегонке.
Я уточну для Вас этот вопрос. В учебнике по спиртовому производства проф. Фукса. Помоему готовится водный раствор, (концентрацию (KOH) уточню) и подается в колону для омыления сивушных масел и эфиров. И вот уже продукты омыления смываются флегмой, в низ колоны и далее в куб.. )))
danad
danad
18.11.2006 в 14:35:03
spirt написал : Особенно в кайф когда оно тонкой струйкой течет в бутыль, очень благостно, и нервы успокаивает к тому же!
Да!:). Только при нормальной скорости перегонки оно не струйкой течет, а капает, хотя и быстро поначалу. Но все равно, смотришь на это дело - такая прозрачность!!! Как горная водичка.
spirt написал : Помоему готовится водный раствор, (концентрацию (KOH) уточню) и подается в колону для омыления сивушных масел и эфиров. И вот уже продукты омыления смываются флегмой, в низ колоны и далее в куб..
Ну для промышленного способа видимо так и делается. Для домашней очистки я брал щелочь в расчете 2 г на литр раствора и добавлял в сам раствор. В моем оборудовании не предусмотрено что-либо добавлять в колонку. При перегонке вся щелочь вместе с продуктами омыления так и остается в растворе. В принципе, если интересно, могу куда-нить скинуть свою технологию по перегонке и очистке (сам процесс брожения, думаю, знают все).
spirt написал : Кстати меня осенила идея. А что это я мучаюсь с получением чистых спиртов. Ведь на простейших аппаратах можно получить отличный коньячный спирт, лиш бы винограда хватило, да бочек под молодое вино. И на закладочку в подвал!!! Виноград у нас в сезон копейки стоит.
Ну это смотря что вы хотите получить. Меня интересовал сам спирт в чистом виде. А уж их него всегда можно много вкусьненького сделать:). А коньячный... Стоит у меня второй год бутылка коньячного спирта (кристалловского). Ну стоит и стоит. Пить его? Ну уж лучше коньяк. А до такой стадии, когда после всего выпитого начинают пить все, что имеет хоть какой-то градус, я не дохожу:).
spirt
spirt
Днепропетровск
18.11.2006 в 14:46:21
BV написал : 2spirt ВЫ настоящий профессор по по спирту :)
Говорите , говорите !!! :) Ничто человеческое мне не чуждо, особенно когда хвалят! ;)
Вот Вам за это выдержки из книги по коньякам....
Выдержка коньячных спиртов Коньячные спирты, направляемые на выдержку сортируют по качеству, купажируют и эгализируют. (Эгализация - купаж крупных партий по сорту и году производства и т.п.) Выдержка проводится в дубовых бочках емкостью 300-700 литров. Новые бочки перед употреблением замачивают водой в течении 6-8 дней при 2-3 кратной смене воды. Обрабатывают паром в течении 20-30 мин.
Затем ополаскивают горяч6ей и холодной водой. Бывшие в употреблении коньячные бочки обработке не подлежат. Выдержка спиртов производится при температуре 15-25 С. И относительной влажности воздуха 75-85%. Для компенсации температурного расширения спиртов бочки заполняются на 98 % емкости. Доливки производят 1-2 раза в год Разрешается ступенчатая доливка выдержанных спиртов более молодыми в пределах естественных трат. Эгализация спиртов производится после 3 и 5 лет выдержки. Для производства ординарных коньяков 3-звезд. Разрешается производить выдержку коньячных спиртов в герметических эмалированных резервуарах, заполненых дубовой клепкой. Для этого используют клепку(планки) длинной 400-1150, шириной 60-150 и толщиной от 18 до 36 мм, выдержанную в штабелях под навесом не менее 3 лет. Перед употреблением клепку обрабатывают одним из следующих методов: А) Основным, по схеме принятой для новых бочек. Б) Путем 2-6 дневной выдержки в 0,3% растворе едкого натра при температуре 10-25 С, с последующим тщательным удалением щелочи. Высушивания клепки в проветриваемом помещении в течении 6 суток, или в сушилке при температуре 45 С в течении суток. В) Термическим, при котором в течении 5-7 дней при свободном доступе воздуха клепку выдерживают при температуре 105-125 С. после чего обрабатывают холодной и горячей водой. Этим методом и методом Б) можно обрабатывать 50% клепки, остальная часть должна быть обработана основным методом (см. п. А). Обработанную клепку укладывают в резервуары в штабеля из расчета удельной поверхности 80-100 см. кв. на литр спирта. Спирт заливают на 95% емкости резервуара.
Коньяк начинается с бочки, для чего берется дуб возрастом не менее 75 лет, который вырос в определенном микроклимате. Нельзя применять дерево моложе, потому что у него - древесина редкослойная, тогда бочка и "плачет ", что значит - протекает. Причем должна применяться только колотая, а не пиленая клепка. Клепка выкалывается топором. Это кропотливый ручной труд. Потом в течение трех лет полученную клепку выдерживают при определенной температуре и влажности. И только после этого начинают выделывать бочку. После изготовления ее также в течение трех лет обрабатывают, вливая и выливая из нее коньячный спирт. Такая бочка - на вес золота. Коньячный спирт выдерживают в такой бочке не менее трех лет в темноте и покое. При этом не менее чем 3% напитка уходит в небеса. Виноделы называют это очень красиво - "долей ангелов". Коньяк от возраста не теряет своих лучших качеств, а, наоборот, - приобретает их. Многолетняя выдержка коньячных спиртов в дубовой таре, при особых технологических режимах, обеспечивает накопление ароматических веществ, создает приятную вкусовую гармонию и придает коньякам высокую пищевкусовую ценность.
Прилагаю таблицу (неполную) по хим. составу коньяка от лет выдержки. Прошу обратить внимание как уменьшается градус в бочках с годами от выдержки. Это те самые дубильные вещества реагируют со спиртом, ну и целлюлоза с лигнином конечно реагирует. Ежели пожелаете устроится на коньячный завод обработчиком коньячных спиртов и коньяков, вот Вам характеристика работ! )))
spirt
spirt
Днепропетровск
18.11.2006 в 14:52:34
danad написал : Да!:). Только при нормальной скорости перегонки оно не струйкой течет, а капает, хотя и быстро поначалу. Но все равно, смотришь на это дело - такая прозрачность!!! Как горная водичка.
Да пожалуй когда капает лучше получается. Но у меня аппарат мощный, для биотоплива делался, можно и струйкой.
Так я вот и собираюсь бочку заполнить. Пусть себе выгорает спиртик в дубе...
А технологию прям сюда и сбрасывайте, дело интересное и обучим глядиш кого из коллег. А то уже из выморозки браги, пытаются секреты делать на форуме... )))
danad
danad
18.11.2006 в 19:01:01
Похоже, кроме нас с вами технология полной очистки и получения высокоградусного спирта особо никого не интересует. А мы и так знаем. К тому же процесс достаточно трудоемкий и длительный. Вот если бы был рецепт получения чистого спирта за пару дней с применением подручных средств, тогда уж точно форумчане заинтересовались бы:).
Serg
Serg
19.11.2006 в 01:48:06
danad написал : Вот если бы был рецепт получения чистого спирта за пару дней с применением подручных средств
Ну вот еще - пару дней :) пару часов. Хм, ну, скажем, высаливание. Тиосульфат натрия не растворяется в спирте, но растворяется в воде, при этом он вытесняет спирт из ... водного раствора.
